Salutation @yamar
Il y a tellement peut d'informations ( Nom et version de l'imprimante, Matériau utilisé ... PLA ? , Température d'impression ?, paramètres du trancheur  ...)
Des belles photos bien nette aurais donné plus d'information qu'une vidéo ...
Donc : Oui pas top comme résultat mais il y a pire ... ! Il doit y a voir quelques truc a régler ... température, vitesse ...
Edit : Peut-être trouvera tu des pistes sur : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Espérant que tu donne plus d'information ou que tu trouve la solution, bonne journée !
essaie deja d'imprimer une petite boite avec un remplissage de 5 a 10 %
ca permettra de voir mieux
il semble que ta premiere couche soit trop faible en d'autres termes ta buse touche presque le plateau
il faut trouver un compromis entre la piece qui se decolle tres vite parceque la premiere couche est trop haute et la piece qui reste collée parceque la premiere couche a fait de la gravure sur verre ..=}
difficile d'en dire plus de ce que j'ai vu
