yamar Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 J'ai un résultat pas ouf, je crois que c'est pas normal. Ps : À la fin je l'ai stop car il partait n'importe comment Merci de votre réponse https://drive.google.com/file/d/1yrRZ-vXhlAqQT-_Mk0Ge2sSd-8KMmdVK/view?usp=sharing
PPAC Posté(e) Mars 19, 2021 Posté(e) Mars 19, 2021 (modifié) Salutation @yamar Il y a tellement peut d'informations ( Nom et version de l'imprimante, Matériau utilisé ... PLA ? , Température d'impression ?, paramètres du trancheur ...) Des belles photos bien nette aurais donné plus d'information qu'une vidéo ... Donc : Oui pas top comme résultat mais il y a pire ... ! Il doit y a voir quelques truc a régler ... température, vitesse ... Edit : Peut-être trouvera tu des pistes sur : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Espérant que tu donne plus d'information ou que tu trouve la solution, bonne journée ! Modifié (le) Mars 19, 2021 par PPAC 1
heriat Posté(e) Mars 22, 2021 Posté(e) Mars 22, 2021 essaie deja d'imprimer une petite boite avec un remplissage de 5 a 10 % ca permettra de voir mieux il semble que ta premiere couche soit trop faible en d'autres termes ta buse touche presque le plateau il faut trouver un compromis entre la piece qui se decolle tres vite parceque la premiere couche est trop haute et la piece qui reste collée parceque la premiere couche a fait de la gravure sur verre ..=} difficile d'en dire plus de ce que j'ai vu
