bonjours a tous ,
j'ai reçus ma usbasp , je ne sais pas comment m'en faire pour flasher ma carte mère de ma CTC A8 W5
qui pourrais m'aider pour la procédure svp.
branchement usbasp , il faut aussi brancher l'imprimante au pc ?
je suis n'y connais rien en programmation
bonne journée
Bonjour, je ne sais pas exactement quelle carte tu as sur ton imprimante, mais as tu regardé le tuto de la Ctc ?
Bon courage.
j'ai réussi a flashé ma carte CTC A8 W5
mais quand je rentre dans le menu et que je clique sur prépare il me remet directement a l'écran principal on dirais que j'ai plus de menu c'est normal ?
je sais rien faire pourquoi ?
bonjour a tous
j'ai réussi a flashé ma carte ctc a8 w5
le problème quand je veut faire une impression l'imprimante démarre purge ma buse dans un coin et démarre tout de suite l'impression une partie sur le plateau et le reste en dehors pourquoi , elle commence pas l'impression au centre . dans cura tous est bien paramétré j'ai rien bougé avant tout allais bien l'impression commençais la ou je le voulais
j'ai bien pris les fichier pour la anet a8 je comprend pas que faire svp
merci
Salutation !
A tu fait un "reste factory setting" (reset "usine"  https://marlinfw.org/docs/gcode/M502.html ) suivie d'un "save to eeprom" (enregistrement dans l'eeprom https://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html ) ? sinon le nouveau firmware a peut-être lu des information non cohérente pour lui depuis l'eeprom ...
Si cela ne change rien peux tu mettre le résultat d'un M503 https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html avec un fichier .gcode d'une impression où tu a le problème ?
désolé je ne comprend rien a la programmation je suis le tuto
je comprend pas la manipulation a faire desolé
j'ai utilisé une usbasp j'ai juste pris les fichier anet board que j'ai mis dans marlin et le fichier anet dans hadware
puis j'ai lancé arduino dans marlin puis j'ai vérifier et puis téléversé avec programmateur
il y aurais un tuto qui explique comment faire se serais plus facile pour moi
Modifié (le) par sarsarote
Je n'ai pas expliqué au plus simple, mes excuses ...
Via l'écran de l’imprimante, a tu dans un menu, une notion de "restaurer les paramètres usine" puis de "sauver l'eeprom" ?
Edit
"M503", est une commande gcode a utiliser via une application comme Pronterface après avoir connecté l'imprimante en USB ...
je te laisse chercher des video d'explication / d'utilisation de commande g-code avec une imprimante connecté en USB.
voila se que j'ai quand j'imprime
des zig zag a droite je trouve pas d'où sa viens j'ai regardé dans cura le zig zag est décoché
Attend ... je suis perdu !
Donc tu a régler le problème de décalage de la zone d'impression ? comment ?
Et les "zig-zag" d'après t'on model 3d et la prévisualisation après découpage, ils devraient pas exister ? c bien cela ?
Hors sujet pour le moment car tu a peut être pas pris le bon firmware ou il y a des réglage physique a faire sur t'a machine mais :
Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
j'avais pas le bon firmware c'est réglé maintenait l'imprimante s'arrête en plein milieu de l'impression
et l'imprimante marque ca
Tu a peut être la sonde thermique qui n'ai pas bien positionné ... ou les cables ou branchement a revoir ...
E1 ? cela devrait pas etre E0 ? a tu une double tête ? (tu a peut-être pas encore pris le bon firmware ...)
Se serai sympa aussi de donner des détails : genre alors tu a mis qu'elle nom et version de firmware exactement ? téléchargé d'où (partager le lien )?
Car là ma "boule de cristal" me dit : "c éventuellement le câble ... ou pas, ou le firmware ou pas , .... " 😉
bonjour quand c'était le firmware d'origine , je n'avais pas de problème
j'ai pris ceci
toute mes sonde fonctionne et branchement son bon
je crois que c'est pas le bon firmware
je ne trouve pas le bon
Donc tu te base sur une vidéo sur une Anet A 8 qui date du "2 nov. 2017" et tu télécharger via le lien de la description de la video : https://mega.nz/file/pl4xEYIZ#TWQGbNqAy5jwikykD2GPJ5kOtr4fEB5X00Q4A6NC92o le "Marlin_v1.1.4 .zip" pour une CTC A8 W5 ? (là je comprend plus rien !!! car pour moi cela ai une version de machine différente donc surement avec une autre carte mère ...)
il te faudra savoir exactement le nom de machine et version de carte mère (souvent cela se trouve écris dessus la carte ...) que tu a ... sinon tu arrivera pas a grand chose ...
N'y a t'il pas un firmware plus récent sur le site du constructeur/vendeur ? a tu fait une recherche sur le forum ?
Car n'ayant pas cette machine je ne peux pas vraiment t'aider plus que cela ...
Salutation !
Navré, je ne sais pas quel serait le bon firmware ...
Peut-être @Maeke qui semble être un pro. des cartes Anet pourrais mieux te guider ... comme il a su identifier cette carte... ( là chapeau ! moi, j'étais bien perdu !)
Bon courage dans tes essais !
Pour la vidéo, je confirme, non seulement elle est OBSOLETE, mais en plus pas pour la CTC A8, car avant de flasher Marlin il faudrait déjà que tu nous mettes une photo de tes axes trapézoidaux Z (les axes filetés qui se mettent dans les coupleurs souples), pour que je puisse déterminer si le fichier de configuration de l'Anet A8 est adapté pour ta machine (CTC a tendance à utiliser de simples vis sans fin donc les steps/mm sont complètement à côté de la plaque (genre 10mm quand tu en demandes 20)...
Dans le cas de l'autre CTC que j'avais traité, on avait pris le parti de changer ces vis sans fin (quelle daube au passage) par des axes conformes au design d'Anet, donc le firmware a fonctionné comme prévu.
Modifié (le) par Maeke
c'est des tige trapézoïdal de 1mm
j'ai déjà flashé ma carte
le soucis c'est que j'ai un message erreur elle fonctionne bien au début puis message erreur
faudrait que je flash avec le bon firmware
j'ai changé mon bloc allu car le filetage de la sonde a cassé alors j'ai changé avec les sonde qui était sur une prussa i3 comme c'était la meme je l'ai changé
emballement thermique, ça veut dire que la température n'est pas bonne, et l'imprimante coupe tout pour éviter un incendie.
Typiquement; mauvaise thermistance donc firmware inadapté à la thermistance utilisée, ou thermistance qui tombe.
Et non, ton lien n'est pas LA solution.
Et au passage, 1mm: mauvais pas, le firmware anet a8 n'est pas adapté pas plus que Marlin configuré pour une Anet A8.
je vais essayé de changé la sonde qui chauffe pour voire
ou je pourrais trouvé le bon firmware ?
le bon firmware? Je sais pas.
et au passage, relis mon texte précédent, tu as répondu trop vite pour avoir vu mon dernier edit.
c'était des tige filetée normal de 1mm alors j'ai acheté des trapezoidal de 1mm
faut peut être changé la température dans marlin alors ?
