bonjour, je débute et n'ai pas trouvé de post ou de tuto pour réaliser une grille sur un cylindre.
Si vous avez des info je suis preneur
Bernard
Il me semble que tu as posé ta question sur le forum Freecad aussi non ? (au passage il y a une section Française sur ce forum)
Pour ton exemple, le plus gros problème que je vois c'est que le trous sont toujours entiers, et donc avec un réseau tu ne pourras pas avoir ce résultat.
Pour moi, le plus simple c'est
- définir la forme de base par une révolution
- faire un réseau de cube
- dégrader ce réseau pour obtenir des cubes indépendants
- tu efface les cubes qui posent problème (ceux qui seraient coupés)
- fusion de tous les cubes restants
- opération booléenne de soustraction entre la forme de base et les cubes
ça semble compliqué comme ça mais ça se fait en moins de 10 minutes 😉
Si tu veux je peux te faire un modèle
Sur fusion 360, dessine un carré, dans ton cercle puis pattern donne tes axes et le tour est joué Extrusion des carré dans le cercle
Modifié (le) par papagalak
Merci Forthman.
Non sur le forum Freecad ce n'est pas moi. J'ai découvert ce site dans l'aprèm et m'y suis inscrit mais n'ai pas eu le temps de poster.
J'ai passé plus d'un heure a faire un cylindre creux et plus de 2 a tenter de faire une grille pour ce cylindre. Pour le moment j'ai 4 cube collés que je n'arrive pas a fusionner...
Peut être que la meilleur solution et de récupéré le fichier stl de la pièce que je veux faire sur thingiverse et reprendre les cotes avec freecad. Est ce possible?
En tout cas, 1000 mercis pour ta proposition
il y a 25 minutes, papagalak a dit :
Merci Papagalak, mais pour le moment je vais essayer de me concentrer sur freeCAD.
Et merci aussi pour la video elle va m'etre bien utile
Modifié (le) par bp006
Si le fait d'avoir les trous sur le rebord pas forcément bien carrés, c'est encore plus rapide car pas besoin de décomposer
le réseau pour enlever manuellement ceux qui sont trop au bord.
L'avantage c'est que ça reste paramétrique (alors que décomposer le réseau oblige devoir le refaire si les cotes changent)
Si tu veux des cotes spécifiques, je peux également le modifier s'il y a des choses que tu ne comprends pas 😉
grille.FCStd
edit : pour info je préfère me passer des fonctions de répétition de l'atelier Part Design, elle sont d'une lenteur...
Modifié (le) par Forthman
  • 4 weeks later...
J'ai fait une pièce similaire en impression 3d. Je l'ai dessinée pleine et dans mon slicer (ideamaker) j'ai mis un modifieur cylindrique dans la zone de la grille pour lequelle j'ai réglé le nombre de couche inf et sup à 0 et ensuite suffit de jouer sur le type et le taux de remplissage pour faire le maillage que l'on veut.
Modifié (le) par merlinx
