Savez vous s'il est possible de régler la vitesse du ventilateur de l'extrudeur ?
Celui qui ne s'arrête jamais.
Depuis que j'ai changé de CM (4.2.7) j'ai l'impression qu'il tourne beaucoup plus vite qu'avant.
Peut être une illusion vu qu'on entend plus les moteurs, mais j'ai quand même un doute.
Mci 😉
il y a 2 minutes, Bastan a dit :
Mci 😉
C'est le ventilo d'origine ? Ou tu en as profiter pour le remplacer par un noctua ?
Tiens, où as tu pris ton firmware stp ? Et est-il en français ?
Je viens d'en booter un mais le beeper s'emballe ..! Je lui aurais bien mis celui de la première mais je n'ai pas le BLTouch sur celle ci..
Salut @Bastan,
je confirme que c'est une illusion puisque dans les 2 cas, il est alimenté directement par l'alim générale. De plus, le faire tourner moins vite est une énoooooooooooorme erreur qui provoquera très probablement un bouchage et donc un claquement de l'extrudeur. La seule solution: des boules quies! 😜
@antoineblt oui c'est le ventilo d'origine. Tu trouveras le firmware dans le fil de cette discussion.
@remiboraje m'en doutais un peu...
Mais je me disais aussi qu'il pouvait être responsable du warping sur mes dernières impressions ASA.
J'en avais déjà avant, mais depuis que j'ai cette nouvelle carte, et nouveau firmware (Marlin 2.0.7.2), il arrive bien plus tôt.
Je pensais à peut être plus de volts dans le ventilo.....
il y a 4 minutes, Bastan a dit :
Je te remercie !
il y a 5 minutes, Bastan a dit :
Je te conseille de le remplacer par un noctua avec un reducteur de voltage de 24v à 12v. Et fini le bruit intempestif du ventilo !
Ne pas mettre de noctua sur le heatbreak c'est un mauvais conseil, c'est le route a de futurs problèmes de refroidissement et de bouchage de buse.
pour les notua , j'ai mis 40x20 sur la hot end d'origine ender 3  , j'ai fais 2 prints de 24 et 26h sans aucuns soucis .
ça fais chère pour le teste mais si ça passe , c'est que du bonheur . de mon coté je n'entends plus que les rectrac depuis que j'ai changé l'extrudeur .
j'en conclue que chez certains ça fonctionne et chez d'autre non .
