Bonjour à tous, j'ai récupérer une Stratasys SST 768, je l'ai remise au propre, elle n'a que 114h d'impression. Le seul problÚme actuel est le calibrage de l'axe Z, en effet la premiÚre couche ne tien pas bien du fait que le plateau est un peu loin... J'ai tenter un calibrage avec MARACA EX, mais je ne suis pas du tout sure de ce que je fais. Quelqu'un aurait il déjà eu ce type de réglage à faire ? Merci d'avance pour votre aide.
Je joins le fichier config si quelqu'un s'y connais. Merci encore
U3DM.cfg
Salutation ! Sacré machine que tu a là !
Je n'ai aucune idée de comment elle fonctionne ... j'en ai jamais vu ...
n'est t'il pas possible de faire le niveau en manuel ? les quatre coins, puis le centre ... avec une feuille de papier ? le plateau n'a pas de vis ou molette de réglage ?
ou de physiquement régler le niveau du z endstop (le déplacent légÚrement ? ou ajuster une vis qui normalement le déclenche ? )
Balance nous des photos SVP ! c pas une machine que l'on vois tt les jours ! 😍
Alors, tu sais c'est un systĂšme propriĂ©taire. Donc on ne touche rien Ă  la main.... Comme je le dis on peut la piloter en partie avec un logiciel, mais je ne comprends pas le concept, pas encore du moins. Je la trouve bien sur le rĂ©seau, j'arrive Ă  lui envoyer les commandes. Mais lorsque je lance l'impression du test, le plateau est trop bas...d'au moins 1cm. Sinon tout le reste fonctionne, cartouche de bobines bien dĂ©tectĂ©, calibrage ok, monte en tempĂ©rature sur les 2 tĂȘtes rapidement Ă  260 deg. L'enceinte monte bien Ă  80dg. Elle est comme neuve avec 114h seulement d'impression.
Merci pour les photos ! impressionnant !
En 70 pages de manuel, la seul chose que je pense avoir compris c'est : "rien de trop technique" 😉 donc rien a toucher sauf les boutons et utiliser des logiciels qui me sont inconnu  ... ou alors juste faire le mĂ©nage / l'entretien mais pas n'importe comment ...
Donc en gros pas possible de bidouiller (rajouter des épaisseur ...), il faut avoir un "Modeling Base" adapté et savoir utiliser les soft ...
Y a pas l'option placement automatique, avec coller au plateau lors du placement de l'objet a imprimer ... peut on tricher et placer l’objet en Z=-... ?
De tout façon elle est trĂšs lĂ©gĂšrement hors de mon budget (je pense ...) et surtout, elle n'existe pas dans la couleur que je veux ! 😉
Bonne chance pour apprivoiser cette techno-bĂȘte-propriĂ©taire ! et bonne continuation !
Edit : tien lĂ  y a plus de 700 pages mais je ne sais pas si cela est exactement la mĂȘme "bĂȘte" (mais lui il parle d'un Z offset a la page 101 🙃 ) : https://cdn.hackaday.io/files/10782461297088/768_Elite_Service_Guide.pdf
Edit 2 : page 510 un "Z BOT Switch" !? cela semble simple a bidouiller, il suffit de mettre une grosse marque avant de le changerđŸ€Ș !
Il y a 12 heures, Idealnight a dit :
Te voilà un user guide complet en anglais en le survolant je pense que tu y trouveras pas mal d'infos 🙂
http://fab.cba.mit.edu/content/tools/dimension/Dimension 768 Elite User Guide.pdf
Merci, j'ai déjà parcouru ce doc, mais ce n'est pas forcément trÚs claire. Je te remercie pour ta recherche. Le top serait qq'1 qui a déjà eu ce cas, ou un d'expérience sur ces machines...
Il y a 11 heures, PPAC a dit :
Merci pour tes recherches, en effet le premier je l'ai parcouru, je regarde le 2eme doc.  Encore merci pour l'aide
  • 7 months later...
DĂ©solĂ© pour le dĂ©terrage pour mon 1er post mais je connais bien cette machine : je l'utilise depuis 2008 au boulot (mĂȘme si je l'ai peu utilisĂ©e rĂ©cemment) .
Au cas oĂč @MadOff repasserait par ici :
J'ai jamais eu ce souci, il y a normalement un auto levelling au début de chaque impression...
Je pense donc que tu as un souci sur le "palpeur" situĂ© sous la tĂȘte d'impression.
J'ai l'impression que ton modùle a un peu souffert (il lui manque le double vitrage sur la porte) 😅
Juste une petite question : Tu utilises bien les plateaux prévus (consommables Stratasys) ?
  • 9 months later...
Bonsoir à tous,
Je déterre le post ( une seconde fois, lol), mais j'ai une occasion proposée a un bon prix et dispo à la fin du mois.
J'aurais voulu avoir qq infos utilisateurs sur cette machine: comment avoir les consommables par exemple car je sais que c'est du propriétaire par exemple. Au niveau des matiÚres, lesquelles peut on passer dessus, j'ai vu qu'il y a l'abs, mais quel sont les températures de buse, de plateau et certainement de la chambre? Mais aussi, je ne trouve pas les volumes de travail?
Merci pour les rĂ©ponses 🙂
De tout ce que j’ai vu chez des clients, cela va te coĂ»ter lĂ  des c
. Et le reste.
tous les consommables sont exclusivement propriĂ©taires Ă  des tarifs de pro, trĂšs chers. Et je ne parle mĂȘme pas des piĂšces dĂ©tachĂ©es.
  • CrĂ©er...
