As tu essayé de brancher les fils noirs et blanc sur le connecteur zmin de la carte et de décommenter la ligne suivante dans marlin ?
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
il y a 56 minutes, Avrel a dit :
Cela donne malheureusement la même chose.
Toujours en erreur.
Modifié (le) par bill
il y a 32 minutes, bill a dit :
Toujours en erreur.
Le fil noir est bien sur le gnd du connecteur, et le blanc sur le signal ?
à l’instant, Avrel a dit :
Tout à fait. Comme sur la photo que j'ai posté.
il y a 2 minutes, bill a dit :
Sur la photo que tu as posté tu n'es pas sur le connecteur du z-min....
il y a 9 minutes, Avrel a dit :
Oui pardon...
En tous cas, je suis certain des connexions.
(Je pensais à cette photo là):
Pour ma part, j'ai recu mon autre BLTouch en provenance de Antclabs, et pour le moment, aucune ratée...
Mon autre BLTouch semble bien être un Antclabs (inscrit sur le board du BLTouche), mais il semble avoir un problème mécanique, parce que tous les tests effectués me donne de bons résultats !!
Il y a 1 heure, PierreG a dit :
Le test M43 S aussi ?
M43 ? ou M48 ?
J'ai activé l'option M48 dans le firmware, mais je ne rien vu sur le M43 !!!
Ok, je viens de revoir le post de Bill ou il parle du M43 S   ... je vais vérifier ca quand mon impression actuelle sera terminée...
Modifié (le) par PierreG
il y a 4 minutes, PierreG a dit :
M43 ? ou M48 ?
Il faut activer les options tout à la fin du fichier Configuration_adv.h.
// @section develop
// M100 Free Memory Watcher to debug memory usage
//#define M100_FREE_MEMORY_WATCHER
// M42 - Set pin states
#define DIRECT_PIN_CONTROL
// M43 - display pin status, toggle pins, watch pins, watch endstops & toggle LED, test servo probe
#define PINS_DEBUGGING
// Enable Marlin dev mode which adds some special commands
//#define MARLIN_DEV_MODE
Puis faire un M43 S.
Celui va faire un test de la pin en automatique puis un en manuel.
Tout est expliqué ici: https://teachingtechyt.github.io/troubleshooting.html#pindebugging
"M43 S will actually test the BLtouch for us, by moving the pin in and out several times and then waiting for us to manually trigger the pin."
Voilà, j'ai modifé mon firmware pour valider M43.
Voici le résultat, identique pour mes deux BLTouch (le présumé défectueux, et le nouveau) :
Send: M43S
Servo probe test
. using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
. Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 17
. Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false
. Check for BLTOUCH
= BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
** Please trigger probe within 30 sec **
. Pulse width: 30ms or more
= BLTouch V3.1 detected.
ok
C'est mentionné que le BLTouch est sur la PIN 17.  Dans mon firmware, j'ai mis
#define Z_MIN_PROBE_PIN PB1
Devrais-je changer PB1 pour 17 ?   (mon BLTouch est branché sur le connecteur 5 pins)
Il y a 14 heures, PierreG a dit :
Il semble donc que tes deux fonctionnent.
PB1 c'est pour le fil blanc
Il y a 13 heures, bill a dit :
Je me suis mal exprimé, je corrige:
Pour le n° de la pin du fil blanc.
Donc, comme mon fil blanc est sur le connecteur 5 pins avec les fils du servo, je pourrais changer "Z_MIN_PROBE_PIN" pour 17 au lieu de PB1 ??
C'est ça.
Par exemple le mien est: #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10
Pour être certain, tu n'aurais pas un schéma de l'implémentation des pins de ta carte mère avec leur n° ?
@PierreG
Si tu as la carte 4.2.7, avec les définitions des pins par défaut normalement tu n'as pas besoin de déclarer explicitement «Z_MIN_PROBE_PIN» (PB1) :
Extrait du fichier «pins_CREALITY_V4.h (marlin/src/pins/) :
// Servos
#define SERVO0_PIN                          PB0   // BLTouch OUT
// Limit Switches
#define X_STOP_PIN                          PA5
#define Y_STOP_PIN                          PA6
#define Z_STOP_PIN                          PA7
#define Z_MIN_PROBE_PIN                     PB1   // BLTouch IN
Non, j'ai la carte 4.2.2.  et j'ai effectivement la déclaration  "define Z_MIN_PROBE_PIN  PB1" dans le fichier pins_CREALITY_V4.h
Merci !
il y a 30 minutes, PierreG a dit :
j'ai la carte 4.2.2
C'est presque pareil 😉 (elle peut parfois poser quelques problèmes).
La «pin» est bien PB1 (correspond au connecteur 5 pins dédiés, sérigraphié «OUT» sur la carte, le fil blanc du BLT) :
Quels pilotes sont soudés sur ta carte ?
Il faut ouvrir la machine et comme la Pythie lire ses entrailles afin de le savoir 😄 (non, je déconne, il suffit de lire la lettre écrite au feutre sur le lecteur de carte SD) :
driver-lecteur-carte-sd-v4.2.x.thumb.jpg.f4110fba81c26ab7d7038e96c9cbbb45.jpg558140111_CrealityV4.2.XBoardDriverCodes.jpg.39717f0cecfc821cd05da2934e3a272e.jpg
Non, non, c'est un C 😉 (pas cool, c'est le moins bon des pilotes 😞 ). Quand X et Y se déplacent, tu n'as pas besoin de regarder s'ils le font vraiment, rien qu'au bruit tu le sais. Mais ceci dit, ça fonctionne.
Effectivement, on l'entends. Mais pour le moment l'imprimante est installée dans une chambre libre au sous-sol, donc le bruit n'est pas trop dérangeant.  Mais si jamais la carte fait des siennes, je lui montre la sortie vers les Serpuariens !!
