Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un sait si on peut imprimer les supports avec une qualité moins bonne que la pièce ?
Par exemple imprimer la pièce en 0.16 et les supports en 0.28
Modifié (le) par Spag39
  • Spag39 changed the title to Comment réduire la qualité des supports dans cura
il y a 2 minutes, Spag39 a dit :
techniquement, ça va être compliqué sans arracher la pièce, sauf si les supports sont bien à part sur un côté ...
à l’instant, Spag39 a dit :
Et même en se débrouillant pour que la buse se relève à chaque déplacement ?
Si le but c'est d'imprimer plus vite, avec le relevage c'est mort ...
Il y a 2 heures, Spag39 a dit :
Sous cura 4.8.0 : en gros jouer avec les valeurs des paramètre liée au "support" ... il y en a un bon nombre ( voir le "Settings Guide" depuis le "marché en ligne" sous cura ...)
Ex:
Diminuer "Support de remplissage", Densité ...
et / ou Augmenter "Vitesse ... support", "Acceleration ..support", "Saccade ... support", ...
Augmenter la valeur de l'angle de porte a faux pour réduire la quantité de supports ?
