Mes impressions sont parfaites, mais je pense que je peux réduire le temps d'impression en rognant un peu sur la qualité ?
Voici en pièce jointe les paramètres.
Merci pour votre aide !
Avec une X1 tu peux déjà monter à 70 ou 80 mm/s sans soucis particuliers.
J'imprime tout en 80mm/s avec mes X1 et la qualité est plutôt pas mal.
Pour allez vraiment plus loin dans l'optimisation des vitesses et autres truc qui influence sur le temps d'impression :
mettre la visibilité des paramètres a "All"
installer le plugin/extension "Settings Guide" depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Regarde aussi cela (pas pour cura mais donne des idées) :
A 50mm/s, sans grosse modifications des paramètres tu peux gagner du temps sans problème en passant à 60mm/s par exemple.
Après si tu veux aller plus vite il faudra peut être augmenter un peu la température.
il y a 10 minutes, Titouvol a dit :
Le volcano de la X1 autorise de belles vitesses sans problème de température/débit : 80mm/s 200°/60° : pas de sous extrusion.
C'est vrai que quand je fais un +20mm/s j'ai tendance à rajouter 5 degrés juste l'histoire de ne pas être à la limite basse.
il y a 3 minutes, Nic0N4rd a dit :
Je suis donc passé de 560mm/s à 80mm/s et c'est nickel
Logique 😄😂🤣
