Je suis en train de restaurer une vieille voiture (Seat 600D) pour laquelle j'ai du mal à trouver certaines pièces et notamment une "loupiotte" (voir photo).
Je souhaiterais donc l'imprimer en 3D.
Quelle est la différence entre filament transparent et translucide ?
J'ai une Ender 3 v2 qui accepte PLA, ABS, PETG, TPU.
Quel type de filament me conseillez vous donc pour répondre à la fois au besoin de transparence/translucidité et tenue aux intempéries/ozone ?
Merci à tous pour vos conseils.
Eric
Transparent tu vois au travers, mais translucide tu vois seulement la lumière au travers.
tu as le choix entre du XT de colorfabb, du PETG transparent, du PC et d’autres. Certaines matières sont vraiment transparentes mais le fait des multicouches et épaisseurs cela les rendent tout juste translucides.
Modifié (le) par divers
@divers Merci pour ta réponse.
De mes recherches le PETG semble être le meilleur compromis. De l'ASA serait encore mieux pour la résistance aux UVs, mais pas transparent...
Je crois que je vais tenter, ça ne me coûte pas grand chose...
Eric
Il y a 2 heures, Estelle_Eric a dit :
... Je suis en train de restaurer une vieille voiture (Seat 600D) pour laquelle j'ai du mal à trouver certaines pièces et notamment une "loupiotte" (voir photo).
Salut @Estelle_Eric ,
En effet, trouver uniquement les plastiques des feux avant de position et direction (Fanali anteriori), ça ne va pas être facile ...
La SEAT 600 étant une copie de la FIAT 600, tu trouveras peut-être encore de dispo ses feux plus ou moins complets et d'origine sur le site (Kijiji) :
https://www.kijiji.it/ricambi-e-accessori/fanalino+fiat+600/
https://www.kijiji.it/parafango+fiat+600/
Les joints neufs :
https://www.fdricambi.com/it/fiat-600/illuminazione/luce-lampeggiante/vl1379-gomma-per-luce-lampeggiante-sul-parafango-set-2x-fiat-600-1serie
http://www.capassoricambi.it/it/fiat-600/22105-guarnizioni-fanalini-anteriori-superiori-parafango-fiat-600.html
http://www.silvercarauto.it/prodotti/guarnizione-sotto-fanalini-anteriori-dx-e-sx-fiat-600-1-serie-144747.aspx
J'ai essayé un filament de Polymaker, le PolySmooth transparent.  https://polymaker.com/how-to-print-transparent-models/
C'est un thermoplastique PVB qui entre dans la fabrication des pare brises ( comme la pate feuilletée , mais assez insipide 😄 ).
Pour qu'il devienne parfaitement transparent, une paroi ,( mais buse 0.8 ) et ensuite il faut passer 5 à 6 couche d'alcool isopropylique à l'aérographe, le rendu est plutôt sympa.
MAIS, comme toujours avec nos plastocs, il n'est pas parfait : il adore se gorger d'humidité, et comme le PLA il commence à se ramollir *70°.
Si tu cherches quelque chose d'esthétique, il se porte candidat, par contre si tu veux rouler feux allumés...oublie.
C'est typiquement le genre de produit que tu achètes en sample pack, pour 20euro, tu as 7 x 50gr ( 7 filaments différents ), mais c'est random, j'ai eu de la chance !
Le 17/04/2021 at 16:25, Vector a dit :
@Vector Merci pour tes liens.
Effectivement, on peut parfois réussir à les trouver mais dans des états très moyens et hors de prix.
Mon but n'est pas de la remettre "en état concours", donc je trouvais le cela intéressant d'essayer de redessiner la partie plastique de la pièce et de la faire imprimer...
Le 17/04/2021 at 17:22, ixi a dit :
@ixi, oui comme tu dis les polysmooth ne sont pas adaptés pour l'extérieur. Je crois que je vais essayer avec un PETG...
Ce n'est pas la panacée, mais c'est un compromis raisonnable, durable et assez facile à imprimer.
Pour ce qui est de la chaleur, comme ce sont des deux de positions (faible puissance) ça peut éventuellement passer, sinon comme tu ne cherches pas l'état concours, tu peux éventuellement la passer en LEDs, sur ces puissances ça ne chauffe quasi pas.
Merci à tous pour vos réponses.
Je pense que je vais partir sur du HD Glass transparent de chez FormFutura. Il a l'air assez transparent et semble compatible de ma Ender 3 v2...
Pour plus de transparence, je pense qu’il faudra augmenter les températures de transformation préconisées qui me paraissent très basses.
tu aurais certainement plus de « cheveux d’anges » autour de ta pièce mais quelques secondes devant une flamme et le problème sera résolu.
Il y a 1 heure, filament-abs.fr a dit :
Le matériau le plus transparent est le 3Diakon.
Précisions complémentaires, la pièce imprimée avec ce filament n'est transparente qu'après un ponçage et un polissage, aussi il existe un autre filament transparent le Durabio.
https://www.mcpp-3dp.com/news/transparancy/
https://www.formfutura.com/blog/formfutura-news-1/post/collaboration-between-mitsubishi-chemical-and-formfutura-30
https://www.mcpp-3dp.com/wp-content/uploads/2020/02/image00026.jpeg
Modifié (le) par Vector
Chez Mitsubishi comme chez les autres fabricants, il existe de nombreuses références de PMMA, les références classiques ou historiques sont très cassantes (exemple, les anciens feux arrières de voiture). Il faut choisir les références dites: modifiées choc (avec ajout de caoutchoutant) pour ne plus avoir ce problème. Comme il n'y a aucune précision sur le Diakon, je ne peux pas te dire si la matière est cassante ou pas.
Comme tous les plastiques transparents imprimés si tu veux une transparence correcte, il faut polir les deux cotés et avoir un minimum de couches.
PS: Le PC comme le PMMA donne la même transparence après polissage. Il n'y a que pour des applications très pointues que l'on préfère le PMMA pour ses qualités optiques supérieures.
Voici un exemple de pièce que j'injecte en PC ou en PMMA avec une légère teinte fumée demandée par le client.
Je pense que certains reconnaitront le windscreen des scooter XMax Yamaha.
Il y a 6 heures, filament-abs.fr a dit :
Le matériau le plus transparent est le 3Diakon. En outre, il résiste aux UV et est solide. Cela me semble être le filament le plus adapté pour
@filament-abs.fr Merci, mais à ma connaissance, la Ender 3 v2 n'imprime pas ce type de filament... car acrylique...
Tu devrais rester sur ton choix de PETG. Si tu peux tu prends une buse de 0,6 ou 0,8 et tu te contentes de paroi de deux passes (comme premier essai)
Je vais effectivement rester sur du Petg compatible de ma Ender 3.
Je vais changer la buse comme conseillé (j'imagine qu'il y a un changement de paramètre à faire sur l'imprimante).
@divers par contre je n'ai pas compris la paroi à double passe...?🤔
Il faut que dans ton slicer tu créés un nouveau profile d'imprimante (tu dupliques l'existant) et tu changes juste la taille de la buse, il adaptera ainsi automatiquement le débit.
@divers  En injection, ça sort avec quel état de surface ?
(La bulle de X-Max par exemple ... 🤢 beurk, un scoot ... oups pardon)
Modifié (le) par Titouvol
Le moule est poli-miroir à 1 micron, les pièces sortent avec un poli parfait.
Si tu poses un doigt sur une face dans le moule, alors les 5 ou 10 pièces suivantes qui seront injectées porteront l'empreinte de ton doigt.
Plusieurs fois par poste, le moule est nettoyé avec de la ouate imbibé pour enlever les poussières qui risquent de se coller sur les faces du moule. Et régulièrement il est repoli avec de la pâte diamantée ultra-fine.
PS: Nous faisons également les screens de motos.
Il y a 1 heure, divers a dit :
😄 je me doute bien (bien que les concessions ressemblent de plus en plus à des magasins de scoots ... quelle tristesse)
Donc la pièce est directement utilisable, merci des infos.
Du coup en solution, est-ce qu'il n'y aurait pas un équivalent pour PETG du XTC-3D? Ou alors il faut imprimer à 100%, bien épais, et polir tout cela à la dremel?
Si tu arrives à polir du PETG à la Dremer, tu seras champion du monde.
Et plus c'est épais (en impression 3D) plus c'est la cata.
J'ai fait des pièces en PVB mono couche lissée à l’isopropanol, le résultat est très sympa. Je ne l'ai pas proposé car je pense que cela n'est pas adapté à la question initiale.
Le Polysher de Polymaker ne fonctionne qu'avec le filament PolySmooth de Polymaker (en théorie, mais je pense qu'il fonctionne avec les PVB de toutes les marques). Et franchement c'est très facile à faire à la main sans aucune machine.
Concernant le Durabio si tu as la patience de poncer la pièce avec les sept grades de toile (l'une après l'autre) puis de la polir, bon courage.
