Merci Pierre
Alors j'ai une Witbox 2 j imprime avec du PLA a 225°. Cette imprimante est mon outil de travail , je n'arrive pas à avoir une impression net il y a toujours des petits défauts . J 'effectue la maintenance régulièrement , la, je tourne en rond et je ne sais plus quoi faire pour que mes impressions soient au top
Re Bonsoir Julie....
225° pour du PLA, ca me semble élevée comme température...   Moi j'imprime à 205, voire meme 200, et j'ai vu 195° pour certaines personnes sur le Forum.  Est-ce la température que tu utilises habituellement ??   Une nouvelle bobine de PLA ?  qui n'aurait pas les mêmes caractéristiques peut-être ?
Je vais chercher, mais je sais que quelqu'un a posté plusieurs sites ou on parle comment régler certains défaut d'impressions (parce qu'il y en a un paquet)...
C est du PLA TM+
Oui j ai toujours imprimé a 220 je pensais qu en imprimant a 225 ça changerait qq chose 😅
Merci beaucoup
Pour changer quelque chose, oui ca change...   je vais me risquer sur une réponse, et les cerveaux musclés sur le site me corrigeront !! 🤣  (à cette heure la plupart sont proches du dodo)
J'ai le feeling que si tu monte trop en température, le PLA va devenir trop "coulant", et va provoquer des ballounes sur ta pièce.  Un peu comme quand on met trop de peinture, ca coulisse....
Vérifie les caractéristiques données par le fabricant, et essai toi avec une petite pièce, en baissant la température.    Et dans la liste que PPAC m'a glissé à l'oreille, il y a peut-être quelques réponse....
C est du PLA TM+
Merci beaucoup
Avec un nouveau filament, c'est pas mauvais de faire une tour de température. Déjà ça aide à trouver une température idéale. Trop chaud c'est comme pas assez. Faut trouver la bonne et ça change d'une filament à l'autre même pour une même matière. J'imprime mon PLA a 200/50. PETG à 230/70.
Ensuite un petit test de stringing juste pour affiner la rétraction si besoin.
Je fini avec un cube xyz pour voir la qualité générale. Si c'est tout bon et que ton bed est bien nivelé, ça devrait bien aller.
Chose qu'on ne connait pas dans ton équation, est-ce que ton Estep est calibré? Ton flow? PID? Ce sont toutes des choses qui influe aussi sur la qualité de ton print.
Les défauts ne sautent pas aux yeux. Tu peux vérifier la tension des courroies et baisser la vitesse, mais je ne sais pas si ça va augmenter significativement la qualité. Après tu peux baisser la hauteur de couche (0.2) vers 0.1. Mais les impressions vont durer 2 fois plus de temps.
Si tu veux des impressions vraiment lisses et parfaites, pourquoi ne pas utiliser une imprimante résine ?
https://powerresins.com/products/powerdent-model-resin
Merci pour ta réponse
Malheureusement ce n'est pas moi qui décide 😅
Ok je vais essayer de diminuer la couche
Je thermoforme des gouttières sur ce genre de modèle et on voit les traits sur les gouttières c est pas super pro
Je ne connais pas ton imprimante mais 100mm/s en impression faut une machine bien en place à ta place je limiterai a 60 (puis en cherchant les autres causes éventuelles) tant que tu n'es pas satisfaite du résultat
  • +1 2
