SPV06 Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 Bonjour, débutant dans le mieux de l'impression 3D, avec une ender 3 V2 celle ci ne reconnais pas la carte micro SD fournie d'origine. je l'ai formaté en FAT 32 et unité 4096 comme recommandé dans d'autre forum cela ne change rien. je n'ai pas encore testé la connexion filaire. quelqu’un pourrait il me guider. merci d'avance a tous
Idealnight Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 Taille inférieure a 32 Go et de marque connue de préférence genre sandisk, kingston, samsung ? si non alors essayé avec tous ces critères. Pas de nom bizarre au niveau des fichiers ni long, appelles le "test" pour voir si là il l'affiche. 1
SPV06 Posté(e) Avril 30, 2021 Auteur Posté(e) Avril 30, 2021 Merci, il me faut commander une autre carte pour essayer. la carte d'origine no name fait 8 Go,
bernard3D Posté(e) Avril 30, 2021 Posté(e) Avril 30, 2021 Il arrive que la carte fournie soit capricieuse, car la qualité n'est pas au top. Pour formater une carte SD il est préférable de prendre le logiciel officiel de la "SDCard Association" disponible pour PC et Machttps://www.sdcard.org/downloads/formatter/ Comme l'indique @Idealnight la remplacer par une marque connue d'une capacité inférieure à 32Go.
SPV06 Posté(e) Avril 30, 2021 Auteur Posté(e) Avril 30, 2021 j’essaie ça et je reviens j'ai commandé une SanDisk Carte Mémoire MicroSDHC Ultra 16 Go, et un câble micro SD => SD standard afin de ne pas trop jouer avec le lecteur de micro SD de l'imprimante qui semble très fragile, et déporté le lecteur a l'aide d'une pièce imprimée. je devrai recevoir bientôt le matos, je reviens vers vous donner les resultats
F14Claude Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Le problème du déport est que le changement de carte ne sera pas détecté.
Idealnight Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 (modifié) il y a une heure, F14Claude a dit : Le problème du déport est que le changement de carte ne sera pas détecté. Non ce n'est pas lié a la rallonge. Sur ma ender par exemple si je change la carte sd (rallonge ou pas) je dois via le menu de l'imprimante réinitialiser la carte (ce n'est pas vraiment une réinitialisation mais une mise à jour en fait). Modifié (le) Mai 1, 2021 par Idealnight
SPV06 Posté(e) Mai 1, 2021 Auteur Posté(e) Mai 1, 2021 Il y a 4 heures, Idealnight a dit : réinitialiser la carte tu m'interesse hormis sortir et re rentré dans FILES, je n'ai vu aucune option reinitialiser carte SD ou autre
Idealnight Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Cela dépend des versions je suppose. Pour ma part si je mets la sd card (ou retire ou pour la remettre) imprimante allumée, quand je vais dans le menu de lcarte rien ne s'affiche sauf la première ou il me propose de reinit et une fois fait mes fichiers apparaissent.
Invité Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Salut Dans la plupart des cas quand ça m' arrive, je formate ma sd sur adaptateur USB avec Gparted et non Windows ( sinon c 'est reconnu 1 fois sur 2 ), je crée une partition MSDOS dessus et après je formate en FAT32, la SD ou USB est reconnu par n' importe quel périphérique, surtout ma Ender5, je rigole bien sur.
F14Claude Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Sur ma Ender 5 il faut que je déconnecte la carte (ou la rallonge) au niveau du boitier pour que la carte soit relue. Rien ne se passe si je le fais sur la rallonge. Pas non plus d'option du menu pour relire la carte.
Titi78 Posté(e) Mai 1, 2021 Posté(e) Mai 1, 2021 Sur creality cr-10s il y a dans le bas du menu principal une fonction init sd card qui permet de rendre la carte visible si elle est insérée après la mise sous tension De plus dans le menu file il y a une fonction refresh 1
SPV06 Posté(e) Mai 5, 2021 Auteur Posté(e) Mai 5, 2021 Bonjour a tous, âpres réception de la SD de qualités et formatage. insertion avant mise sous tension de l'imprimante tout marche nickel je découvre les joies de l'impression 3D t des réglages pour que ça adhère merci a tous
