à l’instant, Jonathan06 a dit :
Pour moi ca prouve bien qu'il faut le remplacer. Moi mon capricorn ne fond pas comme ca 😉
Je viens de remplacer le ptfe par un capricorn et effectivement la buse reste maintenant nickel
Alors je viens de finir une impression, et là, j'ai eu une grosse fuite de PLA, tout autour du corps de chauffe.
Je ne comprends pas, j'ai remplacé le PTFE d'origine par un capricorn, plus étroit. Il me semble pourtant avoir bien vissé la buse. est-ce que le diamètre plus étroit du tube peut créer une fuite ?
il y a 18 minutes, landaisd a dit :
Si tu relis bien mes conseilles, je dis qu'il ne faut surtout pas couper court ce ptfe sinon ATTENTION Bouchage!
Relis bien, j'ai dit aussi qu'il doit être bien comprimé entre le Y et la buse qu'il faut serrer en deux fois, une à froid et une deuxième fois a chaud.
Bref, relis bien tout les conseils que j'ai donné dans ce poste.
Je te rassure, ce n'est pas dramatique, on est tous passé par là c'est pour cela que j'ai rajouté tout ces conseils à ce sujet 😉
Il faut le couper qlq 1/10mm plus long pour qu'il soit bien ecrasé entre la buse et le Y.
[EDIT] @landaisd
Je te remet le lien sur la procédure et les conseils que j'ai donné à ce sujet:
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41475-d12-remplacement-du-tube-ptfe-par-un-capricorn/?do=findComment&comment=434414
Modifié (le) par Jonathan06
Pour ceux qui auraient encore des doutes sur la nécessitée de changer le PTFE d'origine :
  • +1 2
il y a 10 minutes, Jonathan06 a dit :
Merci @chacha007  peut etre qu'il vont le croire lui parce que c'est un youtubeur. Je le dis depuis le mois de décembre dernier 😉
En effet, j'ai lu pas mal de tes post et ça fait un moment que t'en parles... d'ailleurs il y a de fortes chances que ce youtubeur soit aussi tombé sur l'un de tes post 😉
Modifié (le) par chacha007
il y a 2 minutes, chacha007 a dit :
Je ne pense pas sinon il aurait lu qu'il allait aussi remplacer le tube dans le hotend😂
  • Haha 2
il y a 41 minutes, Jonathan06 a dit :
[EDIT] @landaisd
oui j'ai bien suivi tous les conseils (encore merci pour ces derniers), j'ai bien serré à froid et une deuxième fois à chaud. manifestement, je n'ai pas assez serré. et mon tube est légèrement plus haut que celui d'origine.
j'ai nettoyé et j'ai resserré le plus possible la buse. j'espère que ça va marcher. sinon, tant pis, je remettrai mon PTFE d'origine.
Par contre je sais pas comment il arrive à supprimer le stringing avec si peu de rétraction... je suis à plus de 8mm avec le pife d'origine et un peu plus de 5mm avec le capricorn🙄
Le 06/05/2021 at 21:46, Greg² a dit :
ça se trouve, il a essayé et coupé trop court, du coup fuite de matière... et il s'est dit qu'il voulait pas avoir à géré les plaintes lol
D'ailleurs @Jonathan06, merci encore pour tes conseils et surtout pour ta patience 😉
Le 06/05/2021 at 22:06, Greg² a dit :
Peux être qu'il a eu la patience de suivre ceci :
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction
Il y a 1 heure, Greg² a dit :
Avec du capricorne je suis a 4.5mm et pas de stringing. Je que j'ai remarqué aussi c'est que j'ai de meilleurs résultats à faible vitesse de retraction.
Il faut simplement imprimerles tours de retraction pour trouver les bons paramètres.
Pour le petit bout de tubes ptfe, il vaut mieux le couper un poile plus long pour qu'il soit bien écrasé entre le Y et la buse.
il y a 1 minute, Jonathan06 a dit :
Tu as combien en vitesse de rétraction sur ta D12?
il y a 4 minutes, Greg² a dit :
Je ne me rappelle plus, mais faites un  test vite fait avec une toure de retraction avec des vitesses comprises entre 25 et 50mm/s par pas de 5 et vous y trouverez la bonne pour votre config en fonction du diamètre exact de votre filament et du diamètre intérieur exact de votre tube capricorne.
Je ne me rappelle plus, mais faites un  test vite fait avec une toure de retraction avec des vitesses comprises entre 25 et 50mm/s par pas de 5 et vous y trouverez la bonne pour votre config en fonction du diamètre exact de votre filament et du diamètre exact du diamètre intérieur de votre tube capricorne.
chez moi, en faisant les tours de rétractations, je suis à 5mm, et 30 mm/s
  • Merci ! 2
Le 03/05/2021 at 00:25, chacha007 a dit :
@Jonathan06 , concernant le filetage c'est du coté de la robinetterie qu'il fallait regarder et non la visserie...
BSP 1/8" et non M10, marrant qu'un domaine soit en système impérial (inch) et l'autre métrique...
par exemple : https://www.ebay.fr/itm/303159523569
J'ai trouvé l'info ici : https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/k5ttpi/how_to_create_a_threaded_hole_for_a_pc4m10/
Je viens de me rendre compte que le connecteur TPFE de l'extrudeur et celui de la tête n'ont pas le mm diamètre/filetage,
BSP 1/8" pour le premier et M6 pour le second, la réalisation d'un raccord en I pour mono only s'en trouve simplifier.
Là je tente de faire un tout métal 🙂
il y a 45 minutes, chacha007 a dit :
Un peut etre traversé par le ptfe, l'autre ne laisse passer que le filament, à l'intérieur il ya un e butée où le ptfe s'arrête!
Donc ce n'est pas les mêmes!  Celui qui nous interesse nous c'est le gros filetage pour que le tube ptfe descende jusq'a la buse.
Le 07/05/2021 at 16:23, Jonathan06 a dit :
oops, heureusement que t'es là j'allais attaquer la soudure... autrement à l'instant en tâtonnant avec ce qui me tombait sous la main, j'ai trouvé un raccord coaxial satellite et on dirait bien que c'est le bon filetage 😀
Le 02/05/2021 at 15:49, landaisd a dit :
l'idéal aurait été que wanhao france vende la D12 mono avec un guide normal, et proposer dans le kit dual , le guide en Y..
Guide mono en I, fait maison à l'aide d'une fiche F femelle :
IMG_20210507_224646.thumb.jpg.f3dbde33caa6453a1cf949b8de5e2c33.jpgIMG_20210507_224616.thumb.jpg.3f503d6b0a5c13aa32b5652fd0c5c565.jpg
Demain je teste les valeurs de rétraction 😉
  • Wow 1
Il y a 5 heures, chacha007 a dit :
super ! si ça marche , dis-le nous. et je passe commande 🙂
Il y a 2 heures, landaisd a dit :
Moi aussi 😁🤣
Magnifique 👌
Il y a 18 heures, landaisd a dit :
Il y a 16 heures, Jonathan06 a dit :
Moi aussi 😁🤣
Magnifique 👌
Alors oui les gars ça marche nickel !! 😃
4 heures de print sans encombres (non, c'est pas un sous-boc spiderman 😁)
Pour la rétraction j'ai mis les réglages de @landaisd à 5mm et 30 mm/s, cheveux d'ange quasi-inexistant malgré le Z-hop activé. 😀
Concernant la fabrication, ça a été un vrai plaisir de disquer/limer/percer/souder le métal, en plus il faisait un temps magnifique...
C'est vraiment à la porté de tous, suffit juste d'avoir des outils rudimentaires, par chance la seule mèche métal potable que j'ai c du 4mm 🙂.
l'écrou c’était une erreur, imaginez une fiche F à la place)
La soudure c'est avec de l’étain sanitaire et un briquet-chalumot de chez action pour faire la crème brulé.
Pour bien maintenir en place et centré les 3 éléments, je les ai enfilés en brochette sur une tige en alu de 4mm. avec aux extrémités du papier alu maintenu par des bouts de trombones.
L’étain ne colle pas à l'alu hé hé... 😉
Pour ce qu'il s’agit de l’esthétique, au prochain démontage, je peaufinerai un peu le ponçage, le peindrai en noir, raccourcirai les tête de boulon et inverserai le connecteur avec l'autre pour avoir la bague en noir. 😍
il y a 13 minutes, chacha007 a dit :
le boulon, c’était une erreur, imaginez une fiche F à la place)
La soudure c'est avec de l’étain sanitaire et un briquet chalumot de chez action pour faire la crème brulé.
Pour bien maintenir en place et centré les 3 éléments, j'ai les enfilés en brochette sur une tige en alu de 4mm. avec au extrémités du papier alu maintenu par des bout de bouts de trombonnes.
c'est vraiment top. dommage que je n'ai pas le matos nécessaire. bravo à toi
il y a 3 minutes, landaisd a dit :
Merci, c'est toi qui a lancé l'idée, si tu passes dans les Cévennes welcome home 😉
il y a une heure, chacha007 a dit :
Pour bien maintenir en place et centré les 3 éléments, j'ai les enfilés en brochette sur une tige en alu de 4mm. avec au extrémités du papier alu maintenu par des bouts de trombones.
Magnifique.
Et le petit cylindre ça vient d'où ?
il y a 11 minutes, Jonathan06 a dit :
Magnifique.
Alors lui mine de rien, il a été le plus laborieux a réaliser, il vient de la même plaque de métal...
un 4eme trou autour duquel j'ai laissé juste la matière nécessaire (disqueuse/lime).
Un bel exercice de concentration, faute de magasin de bricolage dans les alentours ou j'aurai pu acheter des rondelles de la bonne taille à empiler 😁
Bonjour les amis,
@chacha007 j'ai pris ton idée de fiche d'antenne et j'ai fait ma version un peu plus facile à réaliser pour monsieur tout le monde 😉
Voici quelques photos de ma réalisation:
184485186_268177881658727_7506621725032285528_n.thumb.jpg.fbeeaff36bb7b91eac0bb979222614a2.jpg
183469997_473655800610755_6052813521058433175_n.thumb.jpg.9f290c8210dd89405b66f6f43a472dc2.jpg
183663616_509408243577795_1486515949393605843_n.thumb.jpg.cd2d51c9eeba7fb1de6fca14a26bc53f.jpg
184062217_1737057459827591_4618294953966245428_n.thumb.jpg.78362d621bc5afe087411e27f7f79413.jpg
184403820_148174753942913_543427502383792649_n.thumb.jpg.31ad9a70bbb10de59c96d927536b1ad0.jpg
Voici le stl pour ceux qui veulent tester 😉
ptfe_connecteur2.STL
Et même un gcode pour notre D12.
ptfe_connecteur2.gcode
