Greg² Posté(e) Juin 16, 2021 Partager Posté(e) Juin 16, 2021 Plusieurs pages pour passer de 2 tubes à 1 et nous voilà reparti dans l’autre sens 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ACFFRIE Posté(e) Juin 16, 2021 Partager Posté(e) Juin 16, 2021 Ce n'est malheureusement pas la solution en dual et l'intérêt pour moi était d'être en dual, même si je n'ai pas encore réussi à imprimer jusqu'au bout, j'essaye déjà de maitriser l'impression avec cette machine et le PETG me donne toujours des résultats plus que décevants pour le moment, je ne sais pas quoi faire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
landaisd Posté(e) Juin 16, 2021 Partager Posté(e) Juin 16, 2021 Il y a 10 heures, Jonathan06 a dit : Et comment tu vas le faire tenir sans le Y sur notre reffroidisseur? justement, je n'arrive pas à comprendre le principe de ce système, comment est bloqué le tube ? thats the question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyspak Posté(e) Juin 16, 2021 Partager Posté(e) Juin 16, 2021 En effet le tube PTFE n'est pas installé en compression. Risque de fuite au niveau de buse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
landaisd Posté(e) Juin 16, 2021 Partager Posté(e) Juin 16, 2021 Il y a 16 heures, Greg² a dit : Plusieurs pages pour passer de 2 tubes à 1 et nous voilà reparti dans l’autre sens non justement, je resterais bien avec un seul tube, sans avoir besoin d'imprimer un adaptateur il y a une heure, cyspak a dit : En effet le tube PTFE n'est pas installé en compression. Risque de fuite au niveau de buse ? oui, s'il n'est pas coincé , je vois le risque. je pige vraiment pas le principe sinon, je vais mettre un tube capricorn sans rien, sans Y, directement de l'extrudeur jusqu'à la buse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Juin 17, 2021 Partager Posté(e) Juin 17, 2021 Il y a 2 heures, landaisd a dit : non justement, je resterais bien avec un seul tube, sans avoir besoin d'imprimer un adaptateur oui, s'il n'est pas coincé , je vois le risque. je pige vraiment pas le principe sinon, je vais mettre un tube capricorn sans rien, sans Y, directement de l'extrudeur jusqu'à la buse Ben non ! Sinon à chaque retraction c'est le tube capricorne qui ressort du hotend... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
landaisd Posté(e) Juin 18, 2021 Partager Posté(e) Juin 18, 2021 Le 17/06/2021 at 02:14, Jonathan06 a dit : Ben non ! Sinon à chaque retraction c'est le tube capricorne qui ressort du hotend... ben je suis d'accord c'était une blague concernant le principe de ce système magnétique, s'il ne coince pas le tube, il ne sert à rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fourmi Posté(e) Juin 18, 2021 Partager Posté(e) Juin 18, 2021 Il y a 8 heures, landaisd a dit : ben je suis d'accord c'était une blague concernant le principe de ce système magnétique, s'il ne coince pas le tube, il ne sert à rien Le MagnetMK10 pour de la simple extrusion, ça marche, pas besoin que le tube soit bloqué dans la hotend. Faut juste que le tube soit monté à chaud et venir toucher la buse, le tube ne remonte pas. Beaucoup de clients ont ce systeme, maintenant y a 2 personnes qui m'ont sollicité pour en faire un sur la D12 en DUAL. pas évident mais pas impossible ... on peut relever le défi, j'ai une D12 V1, si je peux me procurer la modification de la hotend, je pourrait voir de plus pres. Bonne journée !! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
landaisd Posté(e) Juin 18, 2021 Partager Posté(e) Juin 18, 2021 Il y a 2 heures, Fourmi a dit : Le MagnetMK10 pour de la simple extrusion, ça marche, pas besoin que le tube soit bloqué dans la hotend. Faut juste que le tube soit monté à chaud et venir toucher la buse, le tube ne remonte pas. Beaucoup de clients ont ce systeme, maintenant y a 2 personnes qui m'ont sollicité pour en faire un sur la D12 en DUAL. pas évident mais pas impossible ... on peut relever le défi, j'ai une D12 V1, si je peux me procurer la modification de la hotend, je pourrait voir de plus pres. Bonne journée !! Merci pour cette précision. J'ignorais qu'en mettant le tube à chaud en le faisant toucher la buse, il ne remontait pas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurentxo1 Posté(e) Mars 8, 2022 Partager Posté(e) Mars 8, 2022 Le 16/06/2021 at 00:51, landaisd a dit : hello les rhinos, que pensez vous du magnet MK10 de chez hotends, ça pourrait remplacer notre Y pour mettre un tube PTFE en un seul tenant ? c'est se que j'ai fais 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
coeurco Posté(e) Juin 2, 2022 Partager Posté(e) Juin 2, 2022 Bonjour Laurentxo1 pourriez vous me fournir le stl pour votre adaptateur ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
csrico Posté(e) Juin 3, 2022 Partager Posté(e) Juin 3, 2022 Il y a 14 heures, coeurco a dit : Bonjour Laurentxo1 pourriez vous me fournir le stl pour votre adaptateur ? Merci Bonjour, moi aussi cela m'intéresse , merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fourmi Posté(e) Aout 18, 2022 Partager Posté(e) Aout 18, 2022 Tiens j'ai modélisé un adaptateur pour le MagnetMK10 sur la D12, si tu veux tester @landaisd Adaptateur MagnetMK10_Wanaho_D12.STL 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fourmi Posté(e) Aout 19, 2022 Partager Posté(e) Aout 19, 2022 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
csrico Posté(e) Aout 20, 2022 Partager Posté(e) Aout 20, 2022 (modifié) Le 18/08/2022 at 19:38, Fourmi a dit : Tiens j'ai modélisé un adaptateur pour le MagnetMK10 sur la D12, si tu veux tester @landaisd Adaptateur MagnetMK10_Wanaho_D12.STL 503 Ko · 0 downloads Bonjour merci pour la modélisation, je vais tester sur ma D12 300, par contre je suppose que les vis de fixation sont a changer, aurait tu un tuto pour le montage de l'adaptateur. Cela veux dire que le capot on peux plus le remettre? du coup on a plus le fan duct qui est maintenu. Par avance merci Modifié (le) Aout 20, 2022 par csrico Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fourmi Posté(e) Aout 23, 2022 Partager Posté(e) Aout 23, 2022 Bonjour @csrico, Normalement non, les vis d'origine conviennent. Pour le capot il reste en place, tu remplace juste le Y avec les pneufits par l'adpatateur. Je n'ai pas encore fais de tuto, je suis en congés mais ça reste assez simple, je t'explique vite fait Devisse la jonction Y avec les pneufits Retire le bout de PTFE de la hotend Monte l'adaptateur MagnetMK10 D12 Met en chauffe la hotend a 200 ° et enfonce le bout de PTFE jusqu'a toucher la buse Coupe le PTFE au ras de la pièce moletée noire. Bon montage 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
csrico Posté(e) Aout 23, 2022 Partager Posté(e) Aout 23, 2022 Bonjour Fourmi, Merci à toi, je vais faire un test. encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
