hmmm ... Blumax a écrit que c'était un comparateur , donc ce n'est pas un podomètre. oki ?
je suis assez surpris que les roulements aient un faux-rond perceptible, est-ce que ça ne serait pas plutôt du jeu de montage sur l'arbre ?  ou alors pour cette application il faut prendre des roulements de marque
j'avais impimé ca mais on n'a jamais été plus loin et j'ai aussi sorti le Filawinder, mais la aussi c'est resté en suspend, car il préfère finir l'extrudeur ce qui est bien normal
13€ pour un comparateur digital c'est pas mal. il est bien en lui-même ? (hors pb du roulement ajouté)
tu as ajouté toi-même la sortie vers arduino ? c'est à quel format ?
de mon coté j'ai reçu des roulements 608-2RS pas chers hier soir ... une cata. je ne pensais pas qu'on puisse fabriquer un truc aussi médiocre et quand même appeler ça "roulement"
J'ai lu qqpart un truc pas si bête: pourquoi mettre des roulements alors qu'un truc qui glisse bien sur du plastique lisse c'est... du plastique. As tu essayé ?
@phil135 : Oui j'ai démonté le comparateur et ajouter les connecteurs, il doit y avoir un module vers un affichage dédié qui existe. C'est le même "protocole" sur les comparateurs que sur les pieds à coulisse ou autres règles numérique. Un protocole à la con... Sur les roulements bas de gamme il mette de mauvaise huile et le remplisse, il faut le "roder" 10 mins pour évacué cette huile en trop.
@Wapata : Exacte, j'avais en idée de mettre du PTFE à la place mais je ne l'ai toujours pas fait...
Modifié (le) par Blumax
donc dans le comparateur il y a les plages pour souder des départs de fils. c'est identifié ? ou "faut connaitre" ?
mes 608-2RS : en acier zingué (!) , assemblés avec un jeu qui à la main fait déjà "gasp", des caches en plastique qui laissent un jeu au moyeu (donc non étanches), et pas de lubrifiant.
ils se sont surpassés! par contre comme la description ebay était explicite sur "grease lubricated" je me les suis fait rembourser
souvent mieux que le ptfe dont la stabilité dimensionnelle est pas terrible: le delrin / acetal / polyoxyméthylène / POM glisse presque aussi bien, avec résistance mécanique exploitable (mais supporte moins en température)
Modifié (le) par phil135
Il y à un petit cache à retiré qui donne accès au pin, j'ai essayé d'imprimé une pièce en passant de petit cable pour ne pas avoir à démonté mais sa a été foireux, malgré plusieurs essais, le plus simple c'est de démonté et de soudé des pins.
Des fois on tombe vraiment sur de la merde... C'est bien si tu t'es fait remboursé :)
voila la partie pour mesurer, mon fils a fait l'électronique, moi l'impression, mais on a tous les 2 un problème, pour lui comment faire son programme pour passer de binaire a décimal et pour moi comment faire tenir le porteur de calister que j'ai pris sur thingiverse, qui tient bien peu....
passer de binaire à décimal, c'est un changement d'unité. à la limite il repasse par la définition de chacun des bits puis il fait l'addition.
caliper ... calister .... en français= pied à coulisse
en quoi ça ne tient pas ? la seconde photo est très floue, peut-etre qu'elle aiderait à comprendre la question
C'est un mesureur mais pas le rond : https://www.thingiverse.com/make:337834    mon mari m'a simplement dit qu'il suffit de percer ou coller les cotés du pied à coulisse pour qu'il tienne donc il fera ça , en fait celui qui tient l'avant a une fixation au sol mais l'autre ne tient que par le fait qu'il y a l'autre côté du pied à coulisse dedans.
Pour le codage il a avancé mais il reste encore pas mal de chose à voir, car le codage n'est pas sa plus grande passion. Merci pour votre aide.
voilà a quoi le port du pied à coulisse ressemble avant collage ou perçage, on voit bien qu'il y a 2 morceaux indépendants qui ne tiennent ensemble que par des élastiques ou un ressort .
ok, je comprends mieux
c'est normal qu'une des deux parties ne soit fixée qu'au pied à coulisse: sinon il n'y aurait pas de mesure
en effet il faut que chacune des pièces blanches soit bien fixée au bec du pied à coulisse qui la concerne. si c'est un pied à coulisse en plastique on peut prudemment percer les becs. sinon on peut ajouter des plaquettes de pression. dans le plastique, surtout pour juste deux trous de chaque coté, il vaut mieux le faire lentement à la main, la perceuse électrique a 2 chances sur trois de faire une cata.
à l’œil je pense que le ressort est trop fort. si on écrase le fil plastique extrudé la mesure ne veut plus rien dire. de plus il a l'air d'avoir été malmené
la solution du montage vertical avec un comparateur  (Blumax) était plus rigoureuse dans son principe mécanique. il fallait juste la copier avec des roulements sans jeu (précontraints)
on ne voit pas sur les photos, mais il faut que seules les cages intérieures des roulements soient maintenues. les flasques, qui sont attachés à la cage extérieure, ne doivent toucher ni la pièce blanche ni l'écrou. si ce n'est pas le cas il faut ajouter des rondelle étroites pour dégager la rotation.
coté électronique: les montages sur plaque d'essai ont la réputation de vieillir vite et d’être ensuite sujet à faux contacts
-> poser tout ça sur un carton commun et utiliser des fils assez longs vis à vis du pied à coulisse. ça sera un peu mieux
Je ne suis pas sur qu'un pied à coulisse en plastique soit suffisamment précis , il me semble qu'ils sont à +/-0.2 de précisions .
ce serait un pied à coulisse classique à vernier, c'est certain que la précision serait très insuffisante.
là c'est un modèle électronique qui affiche probablement deux chiffres après la virgule ... à voir ce que valent ces chiffres
nota:
en métrologie classique, et utilisés dans les règles de l'art, on considère que le pied à coulisse est précis à 1/50e de mm, tandis qu'un bon comparateur permet de comparer avec une résolution de 1 micromètre entre la pièce et un étalon. là je parle d'outils de métrologie avec des prix à 3 chiffres, dans une pièce à température contrôlée, sur un marbre, avec des montages en acier rectifié que l'on touche le moins possible avec les mains (gras, rouille, et changement de température).
mon opinion est qu'un pieds à coulisse moulé, même dans un "bon" plastique, à 15€ sur ebay ... la première décimale est vraie, mais la seconde est plus une indication qu'une vérité
Merci pour vos idées Phil135, j'avoue que je voulais qu'on prenne celui fait par Bulmax, mais je n'ai pas trouvé de support y ressemblant  sur les sites de 3D. il me semblait très précis. Et aussi le mesureur était  beaucoup plus cher. Effectivement le ressort n'est pas adapté, mais je ne sais pas ou en trouvé, j'ai pris celui-ci dans nos petites affaires a bricolage.
Modifié (le) par sandra3d
Pour l'électronique, il peut demander a l'IUT de lui faire un vrai plaque et souder ses composant, mais ca prend du temps et je ne sais pas si il pourra présenter l 'extudeuse et cette partie avec l'enrouleur sur bobine, ca fait un gros plus de travail avant juin.
dans le délai qui reste, le mieux est de faire fonctionner ce que vous avez et ne pas courir dans tous les sens.
pour le pied à coulisse au lieu d'un comparateur, la fonction est là. pas très précise certes, mais elle est là. juste prévoir du gros et du petit filament pour démonstration
pour le ressort, vous pouvez vous mettre un peu à l'affut. en mécanique de moteur (tondeuse à gazon & autres petits moteurs) les sav ont surement des trucs à regarder. sinon prenez soin de mesurer du filament bien refroidi
si vous avez une plaque d'essai électronique qui marche, ce n'est plus le moment de la re-bricoler. prenez des photos du câblage selon plusieurs angles. nettes. vous fixez tout sur un calendrier ou une planche avec du double-face mousse, scotchez les fils pour qu'ils ne bougent plus. et interdiction aux curieux de tâter. attention à la petite modif non reportée sur les documents papiers: à la fin on n'y comprend plus rien. les papiers doivent être datés et numérotés, sur chaque page
chaque fois qu'un logiciel fonctionne, vous l'archivez dans un dossier daté. et ensuite vous bossez sur une copie, plus sur cette archive.
+ sauvegarde sur second pc ou clé usb qui ne sert à rien d'autre (effacement malheureux) et qui est rangée, pas en permanence à la merci d'une fausse manip.
les clé usb , surtout les "pas cher", doivent etre testées , par exemple avec Flash Drive Tester 1.14  : un seul bit défectueux c'est un programme qui ne marche pas
attention à la petite amélioration du dernier jour qui met tout en vrac: à partir de bien 15 jours avant la présentation il faut toujours pouvoir se replier sur un truc qui fonctionnait, même si ce n'est pas "le mieux".
Merci beaucoup pour tous ces conseils ! vous êtes enseignant dans le supérieur ? vraiment merci, je vais lui transmettre le lien du forum pour qu'il vous lise.
non, je ne suis pas enseignant (ingénieur généraliste, dominante mécanique) mais j'ai déjà vécu ou vu des petits projets comme ça qui se finissent à l'arrache
dans les derniers jours, quand tout ne marche pas comme on voudrait, c'est assez facile de perdre les bonnes méthodes de travail et faire une ou deux grosses bêtises
Et bien vous avez du le sentir, car maintenant qu'il avait sa carte pour l'extrudeuse, il la mise en place et plus ne fonctionne, le moteur, le collier chauffant, rien ! l'alimentation il l'a testé et semble Ok. Si vous avez des idées. Il a testé ses composants et il sont Ok, alors la il est vraiment pas bien, il avait sorti un beau fil et la plus ne fonctionne
Ca y est il a réussi a rétablir le fonctionnement de l'extrudeuse, il a un code a faire pour l'enroulement , il s'est inspiré du "filawinder" mais veux utiliser le mesureur plutôt que le truc a rayon (pardon le nom m'échappe). Quelqu'un aurait bossé sur ce code sous arduino. et servo moteur qui emmène le fil de chaque cotés .
