Lawpanda Posté(e) Mai 5, 2021 Partager Posté(e) Mai 5, 2021 Bonjour, Je vient vers vous aujourd'hui car j'ai mon extrudeur qui "clac" quand il envoie du filament, en changeant la buse le problème disparait mais bon je suis a 2 buse en même pas 2 mois et l'équivalent d'un peu plus d'une bobine de filament (pour moi je trouve que sa fait énorme 2 buse pour cette quantité d'impression), et aujourd'hui en regardant l'imprimante quand l'extrudeur claquer j'ai remarquer une tâche noire au niveau du bloc de chauffe, j'ai donc démonter vite fait pour pouvoir voir de plus près et il s'est avérer que c'est du plastique qui a "fuit" entre le hotend et le bloc de chauffe. Ma question c'est d'où est ce que sa peut provenir exactement le hotend ? le bloc ? ou le tube ptfe qui s'est détériorer ? ps: mon imprimante est une ender 3 première génération donc avant que creality change le hotend et désoler pour la poussière je nettoierai en réparant Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 5, 2021 Partager Posté(e) Mai 5, 2021 Salutation ! A tu lu cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lawpanda Posté(e) Mai 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 5, 2021 je vais eesayer sa car quand je change la buse j'ai jamais toucher le au tube ptfe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Mai 5, 2021 Partager Posté(e) Mai 5, 2021 C'est comme tout si il n'y a pas un minimum d'entretien sur la machine un jour ou l'autre les problèmes commencent... En plus du tuto déjà posté, je te conseille fortement de nettoyer correctement ta machine pour la retrouver comme neuve et surtout de tenir un entretien régulier. Tous les résidus filaments, poussières ou autres sont des ennemis pour nos machines et impressions . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Mai 6, 2021 Partager Posté(e) Mai 6, 2021 @Sidewaindeur le premier post de @PPAC donne un lien du forum qui explique comment installer une buse . Et c'est bien plus sympa d'avoir un tuto (qui est un hit) de membre du forum plutôt qu'un lien youtube ^^ 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lawpanda Posté(e) Mai 6, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 6, 2021 Bonjour j'ai retirer la buse mais je fait une petite pause car je n'arrive pas a retirer le tube PTFE que ce soit en tirant ou en poussant, mais du coup juste en voyant l'état de la buse je me pose des question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 6, 2021 Partager Posté(e) Mai 6, 2021 Il y a 2 heures, Lawpanda a dit : Bonjour j'ai retirer la buse mais je fait une petite pause car je n'arrive pas a retirer le tube PTFE que ce soit en tirant ou en poussant, mais du coup juste en voyant l'état de la buse je me pose des question Tu va avoir un peux de nettoyage a faire ... essai avec une vielle brosse a dent pour enlever le maximum de résidus ... mais fait attention de ne pas abîmer le pas de vis / le filetage ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lawpanda Posté(e) Mai 7, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 7, 2021 (modifié) Et voila le fameux tube ptfe tu croit que j'ai quelque chose a crainde niveau bloc de chauffe et hotend ? quand je l'ai sortie sa senter un peu le cramer Modifié (le) Mai 7, 2021 par Lawpanda Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 7, 2021 Partager Posté(e) Mai 7, 2021 (modifié) Cela devrait aller, si tu coupe le tube PTFE comme il faut (bien droit) pour enlever la zone "trop cuite" et que tu fait bien comme expliqué dans Tu devrait arriver a corriger le truc. Pense a remercier les auteurs des tutoriels avec un merci : -> Modifié (le) Mai 7, 2021 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Mai 7, 2021 Partager Posté(e) Mai 7, 2021 Petite astuce pour un pré-nettoyage et un nettoyage approfondie. Faire chauffer a 240° cela fais bien fondre le PLA de la buse et du hotend. Là tu as démonté donc avant de remonter fais chauffer ta hotend a 240 pendant 10/15min jusqu'à ce que plus rien ne sorte cela fera fondre le PLA dans le corps de chauffe. Pendant que c'est bien bien chaud, prends un bout de PTFE suffisamment long pour le faire passer de part en part du corps de chauffe cela viendra racler les bords. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
