oui, non je sais pas. Mais dans tous les cas tu ne risque rien de refroidir les MOSFETs de la Ramp.
Actuellement ils sont chaud lorsque tu imprime ?
Aucune idée, je n'ai pas du tout regardé la partie électronique de mon imprimante, à l'exception de la première fois que j'ai fait chauffé l'extrudeur/plateau en voyant une LED rouge s’allumer (petit coup de flippe) ^^
Mais à mon avis il y a des chances que ce soit ça, mon imprimante est dans le coin d'une pièce, la carte du côté du coin, ça doit pas aider.
il y a 46 minutes, Loutre Atomic a dit :
J'ai eu un décalage en X assez violent.
Tu l'as vu se décaler ou c'est juste un constat apres avoir vu la pièce?
Je m'en suis aperçu 5 couches trop tard, j'ai observé pour voir si ça pouvais gêner et j'ai fini par stopper l'impression.
Modifié (le) par Loutre Atomic
Je pense que demain ça va être du démontage/montage d'électronique et mise en place de la boite pour l'Arduino.
Emotion tech m'informe que (ils sont sûr d'eux) la coque en plastique est amovible, ça résoudrait mon problèmes de fixation / support de ventilateur d'un coup si c'est fondé. Ce qui est étonnant c'est que la carte est vraiment incrustée dedans, j'ai peut être pas assez louché dessus quand je l'ai eu entre les mains ^^
@philippem L'Arduino que l'on ma fourni à une coque en plastique à l'arrière, c'est pour ça que je m'interrogeais sur la compatibilité avec mon Arduino =P
Bon et bien dans ce cas 14 juillet de bricolage ! ^^
Je vais finir pas m'habituer à dérouler le fil de la bobine pendant les impressions et ne plus avoir besoin de support bobine =P
