Bonsoir à toutes et à tous, j'espère être dans la bonne section... j'ai une imprimante 3D labists et4 que je me suis offert fin 2020 et depuis 6 mois environs pas de problème mais depuis quelques jours, quand je lance une impression j'ai des écarts entre la pièce comme une sous extrusion mais sa ne termine pas la pièce, sa me fait des fils fin la cata je pose quelques photos du problème j'ai imprimer tout a l'heure et j'ai remarquer que sa fait quelques claquement, j'ai pas l'impression que du filament sort encore après 1 a 2h d'impression c'est comme si c'était sec la photo que je met date d'aujourd'hui et franchement c'est le mieux que j'ai fait depuis hier 😒 donc au secours j'ai essayer plein de trucs et j'ai fait plein de recherches mais je m'en remet a votre expérience merci d'avance bonne soirée
Avec ces éléments, ça va être difficile de t'apporter une réponse.
Qu'as-tu changé, modifié, upgradé depuis que tu rencontres des problèmes.
Saluation !
@methylene67 a raison ! moi là je répond le truc bateau suivant 🙂
Cela ressemble a une buse et/ou un heatbreak obstrué ...
a tu déjà lu cela
Voir même je rajout celui là
Tiens nous au jus ! Bonne continuation !
Merci de me répondre, oui enfaite je suis pas un pro 🤣 j'ai changer de buse, j'ai refait une mise à niveau du plateau, j'ai changer de filament pour voir si la bobine était peut être mauvaise, j'ai réinitialiser cura et refait un nouveau compte, a la base j'ai télécharger un fichier stl sur un site do3d.com j'ai cru a la base que c'était le fichier qui était mauvais mais sa me fait sa avec tout les fichiers et je n'avais rien fait de spécial avant d'utiliser ce fichier stl et que sa parte en vrille
il y a 7 minutes, winchester a dit :
A balancer l'ensemble des tuto de bases 🙂  j'ai touché juste ... bon c pas chirurgical tout cela 😉
il me semble, que là c'est lui qui a les solution a ton problème enfin a toi de nous dire !
Faut mettre des points et des espaces je me suis arrêté au milieu lol.
sinon c'est bien d'avoir testé des choses mais l'as-tu fait dans les règles de l'art tel qu'il est décrit dans les tutos ?
il y a 8 minutes, Idealnight a dit :
il y a 7 minutes, PPAC a dit :
Je vais allez étudier sa je vous tiens aux courants merci de vos réponses
  • fran6p changed the title to Impression ratée non stop sous extrusion ?
