Bonjour tout le monde, je crée ce post juste pour tenir au courant ceux que ca intéresse.
J'ai vu pas mal de personne chercher quelle chaussette est compatible avec le corp de chauffe de la D12. Moi même pour avoir redessiné un fanduct custom, je voulais mettre une chaussette pour pouvoir enlever la trappe de dessous et mieux maitriser la ventilation et la régulation de la température de la tête de la D12.
Apres quelques recherche, j'ai laissé tomber l'idée de trouver une chaussette qui va, et au lieu de cela j'ai cherché un corp de chauffe plus chaussette plus standard pour remplacer sur la D12.
Ca y est je l'ai trouvé. 🙂
J'ai commandé et recu ce corp de chauffe:
https://fr.aliexpress.com/item/32847458285.html
Je viens de le monter et je vous laisse voir le résultat en photo:
La bonne nouvelle, c'est que la longueur total reste la même, et on peut monter dessus la buse la cartouche et la sonde d'origine!
Le transfert thermique vers la buse devrait etre meilleur car la volume du corp de chauffe est légèrement plus grand (3.8mm3 contre 3.2mm3) que celui d'origine, et le montage de la cartouche devrait permettre un meilleur transfert thermique de la cartouche vers le corp de chauffe.
Je devrais recevoir la chaussette qui va bien d'un jour à l'autre, et je pense que ca ira très bien avec ce nouveau fanduct que je viens de dessiner 😉
Je posterai sur ce sujet la suite de cette modif.
  • J'aime 4
Salutation !
Quoi ! toi, un bricoleur qui modélise en 3D, tu n'a pas fait un moule pour faire ta propre chaussettes en silicone haute température ... non mais vraiment 😉
il y a 12 minutes, PPAC a dit :
Salutation !
Je comprends mais même si je suis capable de le faire, ce ne sera pas le cas de tout le monde. En plus ca coute moins chers en temps et en argent d'acheter une chaussette en chine à 1€ que de la réaliser sois même 😉
Le but est que la solution reste accessible à tout le monde 🙂
il y a 13 minutes, Jonathan06 a dit :
Ho zut ... et moi qui espérais que tu allez faire un moule et partager le model où il faut juste adapter les dimensions pour le bloc chauffante de ma K8200 ... 🥺 bon je vais devoir me mettre a fusion ou ... trouver une chaussettes compatible 🙂
il y a 4 minutes, PPAC a dit :
Pas de souci, fais moi un croquis je te réalise le stl 😉
Il y a 5 heures, Jonathan06 a dit :
C'est toujours intéressant les modifs 😉, oui tiens nous au jus
Il y a 4 heures, PPAC a dit :
Salutation !
En effet, à condition que le tube ne coute pas trop cher et que l'on y trouve d'autres applications, ça peu être sympa a faire soi-mm
Modifié (le) par chacha007
Il y a 7 heures, Jonathan06 a dit :
très intéressant, je suis pressé de voir le résultat 🙂
Voilà la chaussette reçu à l'instant.
187458224_775750179999369_8191945580856733498_n.thumb.jpg.a94a7d7c8e79d43c9a9099b5e6f26e56.jpg
Cette aprem remontage complet et test!
[EDIT]
Voici quelques photos du montage...
187033747_818394519060809_2919039084929201014_n.thumb.jpg.a587a3cb9fae335148f1488240f475dd.jpg188084527_746878005930083_9035198255253452034_n.thumb.jpg.f3ff6333033068c4b02b6fa45eb5b6b8.jpg187796920_509508830187464_260504457108293667_n.thumb.jpg.64d8c5e2df32f27a98fa1a6787ec5b8f.jpg
Modifié (le) par Jonathan06
  • Wow 1
il y a une heure, Jonathan06 a dit :
[EDIT]
La classe !!! avec le fanduct type mandibule d'insecte, ça en jette 😍 beau boulot !!!
il y a 1 minute, chacha007 a dit :
Sincèrement pour moi ce qui encore plus important c'est la qualité d'impression, J'espère que j'aurai le temp de faire quelques tests cet aprem.
C'est que de bonne nouvelles pour li'nstant car je n'ai changé que le corp de chauffe. Il faudra peut etre que je refasse un autotune pid... Peut etre même un calibrage d'extrudeur.
De toute façon je vous tiens au courant 😉
il y a 30 minutes, Jonathan06 a dit :
oui, j'ai bien compris, mais autant joindre l'utile à l’agréable 😉
Trop classe en effet. Tu nous donneras des nouvelles.
Après en termes de flux d'air, je pinaille mais j'ai un léger doute sur le fanduct, car il a des "coudes" et donc des pertes de charge (j'adore l'aérothermique, ça me rappelle mes études:))
Pourquoi ne pas avoir dessiné une pièce similaire à la version stock, qui entoure bien la buse ?
il y a 58 minutes, landaisd a dit :
Entièrement d'accord avec toi... pour l'instant il s'agit du premier prototype.
Cool d'appendre que dans la team quelqu'un si connaisse en aérodynamisme, ça promet de prochaines versions au top du top !!! 😀
Tranquil les gars 😉
je ferai plein de tests avec différentes solutions et je vous dirai la meilleur. Ce qui est bien c'est que c'est moi qui dessine, du coup je peux tester plein de truc 😉
Déjà je vais voir ce que ca donne avec ces deux fanduct en comparaison avec la version stock.
il y a 58 minutes, Jonathan06 a dit :
Tranquil les gars 😉
tu vas pouvoir breveter 🙂
  • Haha 2
il y a 50 minutes, landaisd a dit :
Lol, t'as intérêt à avoir de bons avocats, le proto même pas sorti je pense déjà à le copier pour le dériver en version mandibules de sauterelle ou scorpion, et je suis surement pas le seul...
J'imagine qu'a un moment il va même finir avec le masque de spiderman en effigie 🤙
Bon j'ai fini le montage, et avec ce nouveau montage, je n'ai plus qu'un seul ptfe qui va de l'extrudeur jusqu'a la buse.
Le fanduct mandibules, il ne reste plus beaucoup de place entre la chaussette et le bed. Donc soit je redessine les mendibules plus fines, soit je les éloigne de la buse! Vous en pensez quoi?
Pour ce qui est de l'efficacité de la ventilation avec la version du fanduct mono-sortie, c'est juste incroyable. D'habitude j'evite d'imprimer trop de porte-a-faux sans support. même les débuts de congés au contact avec le bed sont horrible. Du coup je mettais toujours des  chanfreins au lieu de congés. Je viens d'imprimer une pièce avec un gros congé au contact avec le bed et franchement on voit aucune différence entre la partie basse et la partie haute!
Je précise que c'est imprimé en 0.3mm:, comme vous le savez pour les porte-a-faux c'est le pire car il nya pas beaucoup de couche, en regardant bien j'ai l'impression que la 2ème couche est pratiquement imprimé dans le vide et pourtant elle va bien!
Regardez par vous mêmes:
187576617_4645848575442243_4934871802807252907_n.thumb.jpg.d6e498a7b31f47241785d6d1f4486214.jpg
188562689_1652504588276736_4486981731868423434_n.thumb.jpg.17953ef26d9373dd452a646ac891552a.jpg
  • J'aime 3
il y a 10 minutes, Jonathan06 a dit :
Je ne vois pas bien ce qui est en porte à faux sur les photos mais ça a l'air très propre. bravo !
quand tu parles du fanduct mono-sortie, c'est celui que tu avais dessiné qui descend plus bas ? (et que tu avais imprimé en ABS)?
il y a 2 minutes, landaisd a dit :
La partie en porte-a-faux:
188268640_163790985692281_4584600262192624785_n.thumb.jpg.2f02d4dbc391581e80b4532a74051610.jpg
Le fanduct mono sortie c'est celui-la:
il y a 19 minutes, Jonathan06 a dit :
Ah oui je comprends en effet !
il y a 20 minutes, Jonathan06 a dit :
ok .et si tu faisais un similaire au fan duct que tu avais fait ? l'air circulerait bien autour de la buse. encore bravo pour ces tests
Il y a 4 heures, Jonathan06 a dit :
Ç’était il y a 4h, depuis tu as peu être trouvé d'autre pistes...
C'est vrai qu'il na a pas beaucoup de place pour des mandibules... plus fines, donc plus fragiles, en effet il faudrait donc quelles soient éloignées, mais pas sûr qu'ainsi elles restent efficaces...
@landaisd Notre aérodynamicien a l'air d'insister sur ton premier fanduct, celui similaire à l'original si j'ai bien compris...
Bref tu es en ou ?
il y a 5 minutes, chacha007 a dit :
Bref tu es en ou ?
Il nya pas de place avec la chaussette pour la fanduct style d'origine.
Demain je vous ferrai des photos pour vous montrer.
C'est soit mono sortie soit mandibules mais éloignés. Je ne sais pas lequel est le mieux.
il y a 6 minutes, Jonathan06 a dit :
ou alors mandibules, en changeant pour un ventilo plus puissant 😉
il y a 16 minutes, landaisd a dit :
yep j'en ai commandé un en prévision...
il y a 23 minutes, Jonathan06 a dit :
ok cu 2morrow 😉
