Le réglage X_CURRENT n'est pas pris en compte par Marlin, lorsque je change la valeur en mettant par exemple 500 en faisant un M122 c'est la valeur par défaut de 800 qui est indiqué.
Les TMC2209 sont normalement silencieux, la ce n'est pas du tout le cas, j'ai 2 machines identiques avec sur l'autre une carte 8 bits et des DVD8825 qui est très silencieuse à coté.
Y a t-il autre chose à paramétrer ?
Par ailleurs je ne suis pas en dual X et lorsque j'enlève les "//"devant AXIS_IS_TMC(X2) comme sur tous les autres axes, j'ai un message d'erreur qui empêche la compilation, c'est au cas ou il y aurais une interaction entre les 2 .
J'ai mis ma config
Merci pour votre aide
//#if AXIS_IS_TMC(X2)
    #define X2_CURRENT       650
    #define X2_CURRENT_HOME X2_CURRENT
    #define X2_MICROSTEPS    X_MICROSTEPS
    #define X2_RSENSE         0.11
    #define X2_CHAIN_POS     -1
    //#define X2_INTERPOLATE true
  #endif
Configuration.h Configuration_adv.h
Salutation !
Y a pas un truc a revoir là (extrait de ton Configuration.h)
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2209
#define Z_DRIVER_TYPE  DRV8825
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
#define Y2_DRIVER_TYPE TMC2209
Tu semble confondre X2 et Y2 ! non ?
Non non j’ai bien un dual sur Y2 mais pas de X2,
par contre je ne comprend pas pourquoi je dois laisser les // devant X2 pour pouvoir compiler
Ce qui est le plus gênant c’est de pas pouvoir paramétrer la vref bloquée sur 800 ...
Tu a quoi comme erreur ?
Commenter seulement le début du if semble ne pas garder la cohérence de cette condition ... le problème doit venir du autre truc ...
Il y a 3 heures, Frédéric95 a dit :
  #endif
Aussi éviter le multipost il existe la possibilité d'éditer un message ...
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41764-explication-multipost-a-éviter/
@Frédéric95 Bon je ne comprend pas se que tu voulais faire en commentant comme cela le if ... avec le endif d'un autre if  ...
Sinon j'arrive a faire une compilation sans erreur avec tes fichier Conf*.h si je remette les deux ligne commenté du _Adv.h
#if AXIS_IS_TMC(X2)
#endif // HAS_TRINAMIC_CONFIG
1890831704_Capturedu2021-05-2822-14-46.thumb.png.4545440940e590a56455489897bc98ab.png
Salut @Frédéric95,
Si tu es obligé de commenter la ligne //#if AXIS_IS_TMC(X2), c'est parce que la ligne 2863 du fichier configuration_adv.ini est commentée alors qu'elle ne devrait pas l'être
Il est fort possible qu'avec cette correction, la valeur du courant du moteur X soit de 500 et non de 800 et que tes problèmes de moteur bruyant disparaisse.
PS: comme tu as 2 extrudeurs, il faudra penser à saisir les pas/mm et autres constantes pour le moteur E2.
Modifié (le) par remibora
YES, tu as raison je ne sais pas à quoi ca sert mais la compil fonctionne, cette fois les valeurs x current se mettent bien sauf Y2
Par contre en faisant M122 le Y2 la valeur indiquée dans Marlin n'est pas prise en compte
X 400 Y 400 Y2 800
J'aimerai que Y2 soit comme Y
Merci pour ton aide precieuse
Est-ce que tu peux fournir tes fichiers de config mis à jour car visiblement, tu as fait pas mal de modifs depuis?
il faut peut être faire un M502 https://marlinfw.org/docs/gcode/M502.html suivie d'un M500 https://marlinfw.org/docs/gcode/M500.html si le 800 se trouve lu depuis l'eeprom ?
Sinon comme le demande remibora les nouveaux fichiers Configuration*.h pour vérifier.
Les voici
J'ai ajouté //#if HAS_TRINAMIC_CONFIG maintenant la compil marche très bien.
En revanche impossible de modifier la valeur Y2 qui reste à 800 bien qu'elle soit indiqué à 400 dans Marlin.
Le M122 est toujours X 400 Y 400 et Y2 800
Avec le TFT on peut modifier les valeurs mais il manque l'axe Y2
Il y a déjà moins de vibration sur le X lors des déplacements, quand Y2 sera réglé je pense que ça ira, je ne sais pas si c'est valeurs seront les bonnes je test pour trouver le meilleur compremis
C'est vraiment sympa de m'aider
Bonne fin de soirée
Heu ... comment expliquer cela ...
Le fait de commenter un test #if ... et son #endif ne devrait pas avoir a être fait ! ... ou alors cela voudrait dire que ces testes logique n'avais aucune raison d’être là ... j'en doute fort !
il y a 13 minutes, Frédéric95 a dit :
Mais bon comme tu a des TRINAMIC lors de la compilation cela revient au même ... tu a de la chance sur se coup là ... mais là il y a un truc qui semble t’échapper ... là normalement avoir ces deux ligne non commenté ne devrait pas gêner la compilation.
//#endif // HAS_TRINAMIC_CONFIG
Sinon l'histoire de faire un M502 suivie d'un M500 ... tu a compris le truc ? ou la fatigue te fait sauter / ignorer des lignes de mes messages ? ou alors je me suis bien mal exprimé et alors mes excuses 🙂
Je test le M502 tout à l’heure
Super ca marche avec M502 suivi de M500
Je trouve que les moteurs font un bruit de marteau piqueur par rapport à l'autre machine montée avec des DRV8825
Est-ce que de changer le pas en passant à 128 fera quelque chose ?
Une autre piste pour le bruit moteur...
j’avais monté des smoothers avec les drv8825 que j’ai laissé , sont ils compatibles avec les TMC2209 ?
@Frédéric95
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas bien que @PPAC t'aies déjà fait la remarque. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .
Merci d'avance
Parfait merci je n’ai pas fait attention, j’étais un peu la tête dans le guidon pour résoudre mon problème .
Pour vous tenir informé , tout marche très bien grâce a vos conseils.
En ce qui conserve les // devant #IF HAS_TRIMATIC_CONFIG qui occasionnait un bug , je me suis aperçu que c’était mal paramètre dans la version disponible sur le site de Marlin version 2x debug.
Je confirme que c’était bien les smoothers montés avant sur ma machine et que j’avais laissés qui occasionnaient les vibrations, donc Tmc2209 a utiliser sans smoothers absolument.
Je suis passé en 128 niveau résolution, il n’y a plus de vibrations et le niveau sonore est très très faible.
Je vous remercie pour votre aide qui m’a été très bénéfique.
Modifié (le) par Frédéric95
