falcom Posté(e) Septembre 28, 2016 Posté(e) Septembre 28, 2016 (modifié) Bonsoir, Sur le site de Dagoma, ils sont en rupture pour le trapezoidale (pas avant le 20/10). Auriez vous une liste de materiel exactement identique? que je puisse le trouver ailleur. Car peu de détail technique sur le site de Dagoma, longueur, pas ...... Modifié (le) Septembre 28, 2016 par falcom
Kryozxcrew Posté(e) Octobre 1, 2016 Posté(e) Octobre 1, 2016 Le 10/09/2016 at 22:39, Demoniac a dit : @Kryozxcrew : je remonte le topic pour savoir si tu as des news sur l'adaptation pour la DiscoEasy 200 stp ? il me faudrais le marlin pour l'adapter et les fichier step de la machine pour dev dessus
Kryozxcrew Posté(e) Octobre 1, 2016 Posté(e) Octobre 1, 2016 (modifié) Le 24/09/2016 at 10:04, R3ptor a dit : Bonjour, Je cherche désespérément la commande qui permet de mettre sous tension les Moteurs Z le Firmware à été poster ici mais je ne retrouve pas juste la ligne de commande que je souhait injecter avec octoprint, si quelqu'un à la commande correspondante . Attention j'ai installer l’hélicoïdale avec les élément de la easy si on met les adaptateur sous les chariots la sur épaisseur fait que il viennes taper sur les coupleurs. Il faut mettre les adaptateur sur le haut des coupleur alors je pensais carrément les intégrer dans les pièces à print justement pour eviter cela. ligne 161et 156 pour le Z ^^ Modifié (le) Octobre 1, 2016 par Kryozxcrew
Kryozxcrew Posté(e) Octobre 1, 2016 Posté(e) Octobre 1, 2016 Le 28/09/2016 at 22:01, falcom a dit : Bonsoir, Sur le site de Dagoma, ils sont en rupture pour le trapezoidale (pas avant le 20/10). Auriez vous une liste de materiel exactement identique? que je puisse le trouver ailleur. Car peu de détail technique sur le site de Dagoma, longueur, pas ...... Alors le pb mieux vaut passez par dagoma car il suffi que le pas de vis ne sois pas identique tu risque la casse.
Kryozxcrew Posté(e) Octobre 1, 2016 Posté(e) Octobre 1, 2016 Le 14/09/2016 at 14:21, stan42 a dit : Salut à vous tous, bossant sur ma v2 (pour ceux qui passent par le tchat l'ont surement vu) et ayant des trapèze depuis déjà plusieurs mois, je me suis calqué sur le boulot de Cédric pour faire des modifications de mes pièces histoire de gagner du temps sur les placements, pour un futur projet. Néanmoins, je pense avoir trouvé un décalage sur sa box, donc merci de me confirmer par software mes dires. en vue wireframe, on peut voir en vert, le support X droit, en en blanc, les repères de perforations en référence à la pièce support X moteur. Wael a retoucher mes fichier il me semble depuis. mais cela dérange pas lors du print et de la mise en place et ensuite la mise en marche.
Kryozxcrew Posté(e) Octobre 1, 2016 Posté(e) Octobre 1, 2016 La Box Trapeze 350 est dans les mains de dagoma au faites ^^ elle devrais pas tarder a sortir. il y aura le choix entre 200mm et option 350mm
Kryozxcrew Posté(e) Octobre 2, 2016 Posté(e) Octobre 2, 2016 (modifié) marlin disco evo trapez + ecran ... .... voila les loulou la ces pour des tiges de 200mm ces operationel Modifié (le) Octobre 2, 2016 par Kryozxcrew
falcom Posté(e) Octobre 2, 2016 Posté(e) Octobre 2, 2016 Le 01/10/2016 at 10:20, Kryozxcrew a dit : Alors le pb mieux vaut passez par dagoma car il suffi que le pas de vis ne sois pas identique tu risque la casse. Bonjour, Je leur ai demander les caractéristiques techniques (longueur , diametre tige, pas), mais visiblement pas partageur. Tanpis
naash Posté(e) Octobre 10, 2016 Posté(e) Octobre 10, 2016 Bonjour à vous ! Je pensais faire un petit cadeau à ma Disco en prenant la box trapèze et la box triangulation de Stan42. Du coup, j'ai une petite question concernant la compatibilité de ces 2 boxes : - il me semble que les vis trapèze se retrouvent de fait non maintenues sur le haut, est-ce le cas ? Est-ce problématique ? - y a-t-il une incompatibilité entre les 2 boxes ? Merci d'avance !
stan42 Posté(e) Octobre 10, 2016 Posté(e) Octobre 10, 2016 Il y a 12 heures, naash a dit : Bonjour à vous ! Je pensais faire un petit cadeau à ma Disco en prenant la box trapèze et la box triangulation de Stan42. Du coup, j'ai une petite question concernant la compatibilité de ces 2 boxes : - il me semble que les vis trapèze se retrouvent de fait non maintenues sur le haut, est-ce le cas ? Est-ce problématique ? - y a-t-il une incompatibilité entre les 2 boxes ? Merci d'avance ! Salut à toi. Pas de soucis particulié, si ce n'est de prendre des filetages de 450mm. @+
falcom Posté(e) Octobre 11, 2016 Posté(e) Octobre 11, 2016 Il y a 9 heures, stan42 a dit : Salut à toi. Pas de soucis particulié, si ce n'est de prendre des filetages de 450mm. @+ Bonjour Stan42. Concernant la Box Trapez, Dagoma est en rupture de stock jusqu'au 20/10. Je leur ai demander les détails techniques pour éventuellement commander ailleurs, mais me renvois pour le créateur de la Box. Aussi saurait me renseigner, diamètre tige, pas , longueur, type ecrou laiton. Sinon je patienterais. As tu prevu une évolution pour la DiscoEasy, ou l'on peut partir sur la meme chose ?
Kharr Posté(e) Octobre 11, 2016 Posté(e) Octobre 11, 2016 Bonjour @falcom, Tu peux trouver ces tiges rectifiées un peu partout sur le net. Pas de 2mm, diamètre de 8mm et écrous compris comme dans le lien ci-dessous à titre d'exemple : BayBay En cherchant bien sur le forum tu trouveras également le lien vers les supports du haut troués pour maintenir les vis trapézoïdales par un roulement ainsi que les supports du chariot de tête modifiés pour accueillir les vis en question. Salutations
stan42 Posté(e) Octobre 11, 2016 Posté(e) Octobre 11, 2016 Il y a 6 heures, falcom a dit : Bonjour Stan42. Concernant la Box Trapez, Dagoma est en rupture de stock jusqu'au 20/10. Je leur ai demander les détails techniques pour éventuellement commander ailleurs, mais me renvois pour le créateur de la Box. Aussi saurait me renseigner, diamètre tige, pas , longueur, type ecrou laiton. Sinon je patienterais. As tu prevu une évolution pour la DiscoEasy, ou l'on peut partir sur la meme chose ? Salut , Oui, les pièces 11 et 12 sont déjà faites pour la version Easy, pas de mise a dispo pour l'instant , je dois faire quelques bricoles avant .
bdevis Posté(e) Octobre 28, 2016 Posté(e) Octobre 28, 2016 @Kryozxcrew je vais me faire lincher mais pourrais tu faire un firmware discotrapeze, directdrive et hotbed ?
falcom Posté(e) Novembre 1, 2016 Posté(e) Novembre 1, 2016 (modifié) Le 11/10/2016 at 10:51, Kharr a dit : Bonjour @falcom, Tu peux trouver ces tiges rectifiées un peu partout sur le net. Pas de 2mm, diamètre de 8mm et écrous compris comme dans le lien ci-dessous à titre d'exemple : BayBay En cherchant bien sur le forum tu trouveras également le lien vers les supports du haut troués pour maintenir les vis trapézoïdales par un roulement ainsi que les supports du chariot de tête modifiés pour accueillir les vis en question. Salutations Bonsoir @Kharr , J'ai chercher mais pas trouver les supports du haut troués avec roulement. Finalement retrouver http://www.thingiverse.com/thing:1853493 Modifié (le) Novembre 1, 2016 par falcom 1
Kharr Posté(e) Novembre 2, 2016 Posté(e) Novembre 2, 2016 Ce sont bien ceux là @falcom Bonne journée ! 1
falcom Posté(e) Novembre 2, 2016 Posté(e) Novembre 2, 2016 Plus qu'a les modifiers pour les adaptés à la box renfort.Envoyé de mon F5 en utilisant Tapatalk
Z122 Posté(e) Novembre 2, 2016 Posté(e) Novembre 2, 2016 (modifié) Il y a 2 heures, falcom a dit : Plus qu'a les modifiers pour les adaptés à la box renfort. Envoyé de mon F5 en utilisant Tapatalk @falcom & @Kharr J'ai fait cette pièce dont vous avez mis le lien pour des tiges filetées de diamètre 8mm. Elle devrait aussi être compatible avec des vis trapézoïdales de diamètre 8mm. Au montage j'ai constaté que la fixation moteur côté gauche était excentrée ( vieillissement de la pièce support moteur ? Pb de jeux d'alignement? et/ou de conception?), Au final, j'ai dû agrandir les trous de la fixation moteur pour tout aligner parfaitement. Tenez moi au courant de vos résultats... Modifié (le) Novembre 2, 2016 par Z122
bdevis Posté(e) Novembre 16, 2016 Posté(e) Novembre 16, 2016 Je me retrouve avec un point dur sur mes vis... Avez vous rencontrez le cas ???
falcom Posté(e) Décembre 8, 2016 Posté(e) Décembre 8, 2016 Bonsoir, La mienne a toujours pas été convertie. Certains d'entre vous aurait il un ancien firmware avec (Discoled (Avec ou sans), butee NC, tete d'origine , MK3 et bien sur Trapez).
