Après 2 jours à galéré sur tout les tuto du net.
Je tombe toujours sur un tuto Ender-3 v2 / Ender 3 Pro ou encore Ender-3 mais avec la carte 1.x.x
Je cherche les bonnes infos pour avoir le firmware (le bon !) qui va avec ma Ender-3 avec carte 4.2.2
Après multitude de test j'ai failli exploser mon plateau, d'autre le z ne marche pas , d'autre le z offset n'est pas sur l'écran..
Merci d'avance.
James.
Bonjour @JamesH
Quel type d'écran ?     LCD ?     TouchScreen ??
Je peut t'envoyer une copie de mon firmware...   J'ai une Ender3 Pro avec BLTouch et carte 4.2.2.
Ton BLTouch se branche sur la carte sur le port 5 pins dédié ?
Modifié (le) par PierreG
Pour l'écran j'ai le basic avec l'écran bleu (1ere photo ci-jointe)
Le problème est bien que c'est pas une Ender3 Pro mais une Ender3
Le Blt se branche sur la carte avec l'adaptateur (2eme photo ci-jointe)
J'arrive a faire toutes les étape sauf que si je fait le Z probe la buze ne descends pas assez bas pour être à 0.2mm du plateau et je ne peux donc pas passer à l'étape suivante du mode d'emplois papier livré avec le BL Touch (je suis bien sur l'explication pour la 32bit et non pour la 8bit)
(ps: j'ai monté le plateau le plus haut sans que les disque ne soit trop lache bien sûr)
Du coup vu que j'était bloqué j'ai fait un tour sur BCP de tuto pour réglé le prb mais rien n'y fait et je me suis même perdu et fait des frayeur pour mon plateau et ma buze..
Donc me voila
Hello,
Laisse tomber l'adapter board, ca n'est utile que pour les 1.1.X. Sur les CM 4.2.X on utilise le port bltouch directement comme ca
Ender 3 v1 with 4.2.7 board · Issue #19029 · MarlinFirmware/Marlin · GitHub
Par contre attention, ne te fie pas aux couleurs des cables regarde sur le bl touch si tu as des indications sur ce a quoi correspond chaque fil pour le brancher au bon endroit.
Et autre info, tu peux te fier aux tutos pour l'ender 3 pro, pour la partie logicielle, c'est exactement la meme que l'ender 3.
Modifié (le) par Invité
Ender3 et ender3 Pro même topo pour le firmware, le problème est dans ton installation et tes manipulations à mon avis.
Donc déjà le brancher comme conseillé et ensuite nous dire comment tu procèdes pour le firmware, le modifies-tu, comment tu l'injectes etc.
Il te faudra aussi te connecter a ton imprimante pour paramétrer via pronterface par exemple.
Ok merci pour les réponses je vais tester ça, j'avais peur car j'ai vu qu'on pouvais griller le circuit en effectuant cette manip.
Pour l'injection du firmware je le fait sur la carte sd , je formate pour bien la nettoyé je mets le marlin 1.3.x dispo sur le site officiel de creality et si nécéssaire je rajoute les code après via visual studio code.
Donc si j'installe les logiciel Ender3 pro sur la ender3 tout va bien marcher ? ou je doit comme même choisir les logiciel de la ender3 basic ?
Bon j'ai tester sans l'adaptateur et pas moyen de dissocier les câbles ils sont lié ensemble et le noir et rouge est dans un socle qui ne rentre pas la mais rentre dans le Z
Du coup je suis revenu comme avant et tout le reste marche bien c'est juste que je n'arrive pas a programmer le BL touch à la dernière étape de l’installation (platform adjustment)
[Prepare -> auto home -> control -> motion -> probe z offset ->] c'est la que je bute (la buze ne descends pas assez bas pour être à 0.2mm du plateau et je ne peux donc pas passer à l'étape suivante)
En plus j'ai installé un plateau en verre de 4mm ce qui devrait rapprocher le bed de la buze.
Je comprend pas ce qui va pas 😕
Je fait une pause pour aujourd'hui la dessus je vais reprendre demain.
Merci.
il y a 23 minutes, JamesH a dit :
Tu n'as pas à les dissocier...    Peux-tu nous envoyer une photo de l'extrémité de ton connecteur BLTouch ?
La procédure du z-offset (cela doit être la 1000eme fois qu'on le note ^^:
1) auto-home
2) move axis Z -> se mettre a zero
3) motion -> Z-offset -> réglage sur ticket de CB
4) SAVE
@JamesH...    tu n'as besoin que du cable coloré en bas de ta photo.   Tu branche le petit connecteur au BLTouch, et les deux autres connecteurs (un noir et un rouge) dans le port dédié  encerclé en rouge dans l'image ci-dessous :
Assures toi de respecter les identifiants des pins, et d'avoir le bon firmware.
P.S. Bien sûr, ton endstop mécanique du Z est débranché de ta carte mère...
Haha , beh oui le prb et que j'avais tout sauf l'info de mettre axis z sur zero lol
Bon beh merci pour l'info.
Cordialement,
James.
De bonnes images valant mieux qu'un long discours .....
Pour la dernière , bien lire l'annotation à gauche
( traduction approximative:  cela fonctionnera toujours avec le Z stop Switch branché. Nous vous conseillons tout de même de le débrancher car il semble interférer avec les sondes du BLTouch )
il y a 36 minutes, PierreG a dit :
J'ai essayer cette technique et ça fume donc j'ai abandonner l'idée , peut importe le sens. et la partie noir et blanche ce mets qur le z car trop grosse pour rentré dans le slot que tu montre.
Du coup prob réglé.
c'était le z axis qui n'était pas sur 0
Merci pour votre aide.
James.
