Ah, une dernière chose !
Je ne t'en veux pas personnellement @MrMagounet car tu as amené beaucoup de choses à ce forum et à moi-même aussi.
Mais l'ignorance et la bêtise ne devraient pas polluer ce forum.
Bon je suis très mais alors très très jaloux ... je vais allez me cacher avec mes imprimantes "VéloSoleX" qui donne des truc moyen avec une vitesse d'impression a 60mm/s 😭 et je vais rêver de vos imprimantes "de courses" 🏁.
Sinon @Jojo3D tu semble bien a fleur de peau, il ne faut pas perdre de vue que l'idée de se sujet était d'aider son auteur et sur un forum / internet tu trouvera toujours des avis différent (et aussi des Troll), il faut savoir simplement dire je ne suis pas d'accord et ne pas se miner.
Profitons de nos machines et de la possibilité de partager nos idées et expériences. 🙂
Bonne continuation !
Je reviens vers vous pour mon sujet.. 😅
J'ai eu une réponse de banggood, ils vont me renvoyer la nappe, la carte adaptateur en x et z, et même un plateau chauffant avec le plateau en verre car il avait un léger défaut
C'est donc génial, encore merci à vous pour toutes vos infos qui m'ont bien été utiles, je pense à terme passer sur des drivers plus performants, jai quand même une question (sans vouloir recréer le drama que j'ai engendré..) comment arrivez vous à de telles vitesses d'impression ? Type 100mm/s avec résultat propre
Je tourne à 70 et je trouve déjà le résultat excellent mais alors 100 je doute de la fiabilité de mes impressions..
Quelles modifs apportez vous ?
il y a 27 minutes, PPAC a dit :
il y a une heure, Jojo3D a dit :
Je n'ai rien contre toi Jojo, et je n'argument absolument pas contre les nappe j'ai bien que les nappes était quelques chose de parfaitement utile et efficace dans tout un tas de produit, j'ai dit juste dit dans mon argument du premier poste que j'estimais que la section des brins des nappes de X1 et Genius était pour un peu juste c'est mon avis et au vue des nappe reçu sur la X1 d'un ami acheter en Avril Artillery semble pensé la même chose sur cette X1 d'origine les nappes fournit sont plus épaisses après j'émet un avis qui me semble objectif, et je ne dénigre pas les imprimante Artillery je dit quels ne sont pas parfaite et quels points me semble a amélioré et de toute façon je ne connais aucun imprimante parfaite dans les imprimante a moins de 1000€.
Après dans mes réponse je reste toujours polie et courtois, en vers les autres et les avis de chacun, tu dis ne rien avoir contre moi mais les personnes qui lise tes dernier message risque d'avoir un doute vue tes propos.
Pour finir la discussion et répondre au poste tu as laisse sur la page d'avant, si bien sur que cela arrive que je demande d'imprimer des cube des tour de temp ou autre élément de test et calibration ou que j'en imprime. Mais ici il ne s'agit pour moi pas de print proprement parler mais des test et calibration de machine.
Je disent juste dans mon message que tu ne semble pas avoir compris comme cela que dans mon cas les vitesses que j'indique sont les vitesses que je garantie parfaitement exploitable sur mon imprimante, pour mes prints quotidien et en dehors des prints de calibration qui peuvent parfois être nécessaire, tout mes prints sont plutôt de forme assez complexe.
Quoi qu'il en soit bonne journée a toi jojo et s'en rancune aucun envers toi ou les post que tu as laissé.
il y a une heure, Max_i16 a dit :
Vraiment tu veux mettre le forum en feux ... 🙂😉
Pour imprimer a 100mm/s il semble que cela soit possible sans vraiment faire de modif. sur vos imprimantes de courses (Artillery genius) qui me font rêver ... a condition bien sur, d'avoir un assemblage nikel, tout de bien réglé, pas de jeux, les excentrique bien ajusté, les courroies bien tendus... et pas de grains de sable dans les rouage, mais là je parle sans savoir 🙂 et je suis du genre a dire il faut tester 😉
Alors je te propose de lire (tu y trouvera là aussi du débat 🙂 )
Mais rien ne sert d'imprimer vite, il faut imprimer a point ! (Arf du Jean de la fontaine ne se prête pas vraiment a l'impression 3D ...)
Edit : il y a aussi la signature de @MrMagounet a regarder cf: Ici ma Review sur mes modif de la Genius applicable a la X1.
il y a 32 minutes, Max_i16 a dit :
Super nouvelle pour toi Max, ils sont pas avare en pièce de rechange c'est cool.
Attention a une chose Max comment je l'ai très rapidement évoqué il est impossible en tout cas pour moi sur mes machines d'imprimer du TPU par exemple a cet vitesse la, le PLA et le PTEG oui donc déjà le choix de la matière du filament influx, après la taille de la pièce aussi, exemple si tu imprime un très petite pièce il inutile d'imprime trop vite car le filament n'a pas le temps suffisant de refroidir et donc il serait dans e cas nécessaire des temps mini d'impression pour chaque couche ce qui créera des poses donc pour moi cela serait contre productif. (ce qui met déjà arrive sur des petit cache de vis par exemple).
Dans mon ce que je peux te dire aussi c'est qu'avec l'expérience j'ai appris a bien connaitre ma Genius, et tester plusieurs marque de filament qui me permettent d'avoir des profile bien gérer sous Cura et Prusa, la bonne maitrise de ton profile de slicer est très importante dans le résultat de tes prints.
Pour ce qui est de ma machine elle a connu différente évolution depuis Janvier, certaine de confort comme le BLTouch, les bed Magnétique PEI, d'autre de fonctionnalité comme les différente version de mon firmware Marlin sur mesure qui répond a mes besoin avec ma Genius, ou le firmware TFT pour avoir plus de réglage accessible.
Et puis modification eletro/mecanique je les appellerais (même si pas sur que l'on puisse appeler cela comme cela 😉 ), J'ai changer Heatbreak par un Bimetal (pour éviter les soucis de PTFE quand j'imprime des filament a 240°c et plus), le bloc de chauffe cuivre/nickel et la buse cuivre nickel TriangleLab qui allie résistance accru au matériaux abrasif et très bonne conduction thermique, Sonde thermique adapter, puis Drivers TMC 2209 et récemment carte mère SGenl V2 32bits suite au soucis avec ma Genl d'origine.
Après si tu clique sur le liens dans la signature tu verra mon topic dédié a mes évolutions.
Après je connais pas mal de monde qui arrive a des vitesses importantes avec d'autre type de modification, et je pense jojo sera d'accord avec moi sur ce point, il aura probablement de possibilité de personne opérant des modifications.
Les modifications que j'ai opéré réponde a mes attentes mais il ne s'agit en aucun cas d'une vérité absolue en soit quand que les modifications ou non permettent de faire en sorte que l'imprimante réponde a tes attentes alors c'est que tu as la bonne formule.
J'ai une amis par exemple qui réussi a obtenir d'aussi bon print que moi, avec le GenL d'origine, en utilise un firmware Klipper qui permet des optimisations plutot efficace et un puissance de calcul bien supérieur a ma CM 32 bits car ici les calcul sont pas effectue par le carte mère mais le PI bien plus puissant en soit.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
D'accord merci beaucoup pour tout ça je prend note !
Effectivement ils sont super généreux c'est vraiment sympa de leur part
J'arrête de créer ses problèmes avec mes questions, bonne fin de journée à vous et encore merci beaucoup😉
