il y a 20 minutes, Jeff40 a dit :
Je demande un déplacement en X de 100 mm, je n'obtiens que 80, idem pour Y.
Je vérifie avec M501 ou M503, j'ai pourtant bien DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 93 }. Mes poulies ont bien 16 dents et mes courroies un pas de 2mm.
Quand je demande G0 X310, le déplacement amène la buse à environ 240mm, pour un lit et une dimension déclarée de 310mm. En butée, je suis à X-20 et j'ai X0 à 5mm du bord gauche du lit.
https://blog.prusaprinters.org/fr/calculateur-reprapr_3416/
Si j'utilise le calculateur "Moteurs pas-à-pas"
Pour un moteur de 1.8° avec des micro pas de 1/16 et une poulies a 16 dents, c'est 100 en steps/mm si tu a une courroie GT2 ... car ecrat des dents de la courroie de 2mm
Donc pour mois, il te suffit de modifier les steps/mm X et Y a 100 au lieu de 80 ...
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 100100, 400, 93 }
(de plus cela colle avec  310×0,8 = 248 "Quand je demande G0 X310, le déplacement amène la buse à environ 240mm" qui pour moi, confirme que tu n'a pas les bon steps/mm pour X .)
voir calibrage des pas moteur X et Y ...
Il y a 20 heures, Jeff40 a dit :
Est-ce que la directive "CR10V2_BLTOUCH" sont tu parles, c'est #define BLTOUCH (ligne 1059) dans mon fichier ?
Non 😉
Cette directive n'est valable que pour la CR10-V2. Les exemples de configuration de Marlin l'utilisent pour la Creality/CR10-V2 . @thinkyhead développeur principal de Marlin m'avait demandé s'il pouvait utiliser mes fichiers de configurations pour les inclure «officiellement» dans Marlin, il y a déjà pas mal de temps (janvier 2020), la ligne
Révélation
// @section info
// Author info of this build printed to the host during boot and M115
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "fran6p, CR10-V2)" // Who made the changes.
//#define CUSTOM_VERSION_FILE Version.h // Path from the root directory (no quotes)
l'indique clairement 😉
Merci @PPAC de me rappeler les bases ! C'était bien ça en effet.
Donc@remibora,@fran6p et @PPAC, j'annule mon appel au secours !
Merci @fran6p, un passage à la postérité chez Marlin !
Je crois que maintenant, je ne suis pas trop mal...
Il me reste à rentrer dans le firmware.bin le décalage de 20 mm entre mon extrudeur et le plateau quand je suis en Home X. J'arrive à le faire directement sur le tactile en faisant M206 X-20 mais tant qu'à faire je préférerais le régler dans le Marlin.
Des idées ?
Merci pour votre aide.
Jeff
firmware.bin
Ca y est, j'ai trouvé. Et tout seul, en plus, je progresse.
il fallait simplement agir ici
#define X_MIN_POS -20
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 400
Ma machine est maintenant réglée, un grand merci collectif !
Jeff
