Dernièrement j'ai mis une impression en pause pour changer le filament sur ma ender 3 v2. Au bout de quelques minutes de pause, l'axe z se pert (plus d'alimentation, car ça descend jusqu'en bas)
Je me suis dit qu'il n'y a pas de soucis et que ça prendrait origine au début du relancement de l'impression mais ça n'a pas été le cas
Est ce qu'il y a une solution pour que l'axe z reste en tension lors de la pause de l'impression?
Merci !
Quelle version de firmware as tu ?
J'ai mis la Jyers marlin v1.3.4, il y a une option dans le menu Tune pendant l'impression pour changer de Filament, elle marche bien.
Il y a 1 heure, Boonyboon a dit :
Oui, cela implique de téléverser un firmware marlin qui a bien dans le fichier Configuration.h cela :
#define DISABLE_Z false
cf : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#motor-disable
Et tu pourrez en profiter pour activer la commande g-code M600 pour le changement de filament bien plus pratique que de faire une pause pour changer le filament.
Ou tester comme le propose @hyoti Jyers marlin v1.3.4 qui doit (je suppose) déjà avoir tout cela de paramétré/activé ...
Il y a 19 heures, PPAC a dit :
Peu d'écrans tactiles prennent en charge cette commande G-Code. Il faut un firmware adapté (le «jyers» par exemple) sinon on ne peut pas confirmer le retour du M600 comme avec un écran classique LCD 😉
Merci pour vos réponses, j'ai pris la première solution de Hyoti et ça fonctionne !
Je regarderais pour modifier le script un peu plus tard (Si vous avez des liens pour que je comprenne déjà comment ça fonctionne 😉)
Merci a vous !
Il y a 18 heures, Boonyboon a dit :
La bible du gcode Marlin (tout y est) 😄
