Duncan4031 Posté(e) Juillet 1, 2021 Posté(e) Juillet 1, 2021 (modifié) Bonjour, Je cherche un filament PLA qui soit réellement transparent si cela existe. Genre translucide comme le verre. Ou au pire le plus translucide possible A vrai dire je me demande si techniquement c'est faisable ou au prix de pas mal d'effort Modifié (le) Juillet 1, 2021 par Duncan4031
Ironblue Posté(e) Juillet 1, 2021 Posté(e) Juillet 1, 2021 Avec une FDM tu aura toujours les couches visibles même si ton filament est transparent, tu ne pourra jamais avoir du transparent comme du verre, tu peux peut être atténuer les défauts en ponçant puis en vernissant.
klem1 Posté(e) Juillet 1, 2021 Posté(e) Juillet 1, 2021 Je te conseille déjà le PETG qui est de base plus transparent que le PLA ou l'ABS. Le PET c'est le plastique des bouteille d'eau. Mais comme dit Ironblue, tu n'aura jamais une transparence parfaite mais plus des choses dans ce genre : https://m.media-amazon.com/images/I/71Z0pbBrYoL.jpg
Duncan4031 Posté(e) Juillet 1, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 1, 2021 (modifié) De toute façon je m'en doutais du fait de l'empilement des couches. Je vais chercher du côté du PETG. @klem1 c'est déjà pas mal transparent. C'est fait avec du PETG transparent ? Et sinon que pensez vous de ce filament ? Polymaker PolySmooth Certes assez cher mais semble prometteur puisqu'à priori on peut lisser avec de l'alcool Modifié (le) Juillet 1, 2021 par Duncan4031
klem1 Posté(e) Juillet 1, 2021 Posté(e) Juillet 1, 2021 oui apparemment avec celui la : https://www.amazon.ae/Stronghero3D-Filament-Transparent-Diameter-Tolerance/dp/B01DA1F39S J'ai trouvé ça au pif en tapant petg transparent sur google image.
hyoti Posté(e) Juillet 2, 2021 Posté(e) Juillet 2, 2021 (modifié) Bonsoir, J'ai vu celui-ci Bonus: Overture PETG Overture's clear PETG almost looks like glass (Source: Rygar1432 via PrusaPrinters) Finally, we had to include this clear PETG option from Overture because it’s so impressively transparent, based on both pictures and customer reviews. Overture is a 3D printing filament manufacturer that also makes other accessories like build plates. Thankfully, PETG prints similar to PLA. According to Overture, this filament is clog- and bubble-free. Many customers have observed that their prints turned out very transparent, and one customer noted that the filament is slightly thermally-sensitive, so be sure to find the right temperature when printing. Price: ~$20/kg Diameter: 1.75 mm Colors: Clear, red, blue, green Level of transparency: High Tolerance: +/- 0.05 mm https://all3dp.com/2/clear-transparent-pla-filament-all-you-need-to-know/ Il est sur Amazon US mais avec les frais de port qui doublent le prix la TVA douane et frais de dossier çà fait très mal. Importateur en Europe ? Modifié (le) Juillet 2, 2021 par hyoti Rajouter image
divers Posté(e) Juillet 3, 2021 Posté(e) Juillet 3, 2021 Sur la seconde photo de l’article, on a une meilleure idée (plus réaliste) de la « transparence » de la matière.
Ironblue Posté(e) Juillet 3, 2021 Posté(e) Juillet 3, 2021 ouais c'est le même résultat que le petg transparent de chez grossiste3D mais en moins cher.
Kachidoki Posté(e) Juillet 5, 2021 Posté(e) Juillet 5, 2021 (modifié) Il existe des filaments "lissables" par post-traitement vapeur, qui peuvent approcher la transparence, comme le PVB (le Poly-Smooth en est me semble-t-il). Il y a d'autres post traitement, comme la refonte dans du sel, qui peuvent homogénéiser une pièce, reste à la polir pour la rendre transparente. Bref, pas de solution simple en FDM. Modifié (le) Juillet 5, 2021 par Kachidoki 1
filament-abs.fr Posté(e) Aout 12, 2021 Posté(e) Aout 12, 2021 @Duncan4031 Le matériau le plus transparent est le 3Diakon de Mitsubishi. Tu peux également tester le polycarbonate mais ce n'est pas aussi transparent. 1
