Je suis entrain d'améliorer mon Ender 5 avec la carte SKR 2. Cependant, j'ai un petit problème avec mon Bltouch :
À l'allumage de la machine, il clignote bizarrement (https://youtu.be/p92DW05Alx4), et et l'auto home de l'axe z bug (https://youtu.be/rZjsVtTaz4s). Pourtant, quand je donne la commande de se déployer depuis l'écran TFT35 E3 V3.0, il se déploie et se rentre normalement.
Auriez-vous des solutions à mon problème ??
Merci d'avance,
L'Imprimeur
Pièces jointes les photos des erreurs affichées à l'écran : Erreurs
Modifié (le) par fran6p
  • 2 months later...
Bonsoir, pour être sincère, cela fait un moment que je me suis débrouillé sans donc non je n’ai pas encore trouvé la solution désolé.
Bonne soirée.
L’Imprimeur
Le bltouch est branché sur une carte SKR2 comme indiqué dans la notice. J'utilise le marlin 2 préparé par bigtreetech, j'ai deja resolu quelques problemes mais la je seche....
Quand je demarre l'imprimante l'écran m'indique:
J'ai réussi à trouver le problème, le pin dans marlin n'était pas le bon. j'ai remplacé #define Z_MIN_PROBE_PIN 32 par #define Z_MIN_PROBE_PIN PE4
J'ai commenté
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
et décommenté
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
Maintenant l'axe Z descend au contact du plateau.
@Jeremy59
Ton câblage semble bien être celui indiqué dans le manuel PDF de BTT sur leur Github :
Toutefois, dans les issues remontées sur leur Girhub, au moins un utilisateur (vindicatif) dit que la sérigraphie ne correspond pas du tout à ce qu'il faudrait faire pour connecter le BLT :
Ainsi, il faudrait connecter en câblant de la droite vers la gauche (Probe: Signal Endstop / GND, Servos: Signal Servo / +5V / GND) contrairement au manuel (Servos: GND / +5V / Signal Servo, Probe: GND / Signal Enstop). Avant de tester si effectivement ce serait le  cas sur ta carte, il faudrait à l'aide d'un multimètre sonder la broche entourée en bleu ci-dessous. Si à cet endroit c'est du 5V au lieu d'une masse comme indiqué dans le manuel alors peut-être que ça vaut le coup de tenter (mais pas simple à implanter avec un connecteur 3 broches à faire entrer dans un emplacement 2 broches 🤔 ) :
skr2-blt-3.jpg.1558a0fe5fd44927ab7e379a009c1ed1.jpg au lieu de skr2-blt-2.jpg.967a88f9d8cf7f9a22d9e76bffc67758.jpg
Manipulations risquées car une erreur de branchement peut conduire à la destruction du Bltouch 😱
Autre test possible avec un branchement différent :
La prise deux broches «Probe» du BLT pourrait être connectée sur le ZMIN (au lieu de l'emplacement dédié sur la carte) :
Il faut dans ce cas l'indiquer au Marlin en activant dans le configuration.h la directive :
Merci pour ta réponse, comme je l'ai indiqué dans le fin de mon post j'ai trouvé la solution, par contre j'ai réglé les offset des X et Y sur l'écran, l'imprimante les prend bien en compte mais pas le nivellement je suis toujours décalé comme avant ces réglages.
Serait-tu me dire pourquoi?
Il y a 6 heures, Jeremy59 a dit :
Tant mieux que tu aies réussi 😉
Le remplacement du Z_MIN_PROBE est redondant (et inutile) car déjà déclaré dans la définitions des broches de la carte SKR2. Extrait du fichier Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_common.h
// Z Probe (when not Z_MIN_PIN)
#ifndef Z_MIN_PROBE_PIN
#endif
La prochaine fois, si tu demandes de l'aide, n'oublie pas de fournir les fichiers configuration.h et configuration_adv.h, cela facilite la résolution.
il y a 14 minutes, Jeremy59 a dit :
Saurais-tu me dire pourquoi?
Pas vraiment car je ne comprends pas ce que tu entends par «j'ai réglé les offset des X et Y sur l'écran, l'imprimante les prend bien en compte mais pas le nivellement je suis toujours décalé comme avant ces réglages.». Comment? Quel(s) Gcode as-tu utilisé(s) ? …
Décris plus précisément et joints les fichiers servant à la compilation
