Mes critĂšres de choix
  • Budget : 300
  • Type(s) de filament(s) : Autre(s)
  • Niveau en bricolage : AvancĂ©
  • Niveau en Ă©lectronique : ModĂ©rĂ©
  • Niveau en informatique : AvancĂ©
Description du besoin
Puisque les imprimantes résine dégagent des odeurs toxiques, je ne pourrais pas en avoir une dans ma piÚce qui fait à peine plus de 9m2.
Je pensai la dĂ©localiser dans le garage, mais il n'y a pas d'Ă©lectricité đŸ„ș
La Elegoo Mars est donnée pour 5A en 12v, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup, ou alors il y a un chauffage dans ces machines ?
Certains ont peut ĂȘtre entendu parler de machines sur batterie ?
Quid de laisser une telle machine plusieurs heures fonctionner dans un endroit Ă  peine abritĂ© des courants d'air mĂȘme porte fermĂ©e ?
Merci pour votre aide
Attention à ne pas confondre puissance et quantité d'énergie.
Lorsque tu écris 5A, tu parles d'une puissance maximum consommée à l'instant t.
La quantitĂ© d'Ă©nergie prend en compte la durĂ©e durant laquelle cette Ă©nergie va ĂȘtre consommĂ©e.
Par exemple, cette batterie de capacité 50 Ah (AmpÚres.heure) peut tenir 10 heures en débitant 5 AmpÚres en continu.
Le facteur Ă  prendre en compte, c'est qu'au dĂ©but, la tension de la batterie sera proche de 14 V puis va chuter jusqu’à pratiquement 10 Volts lorsqu'elle sera vide.
La question est : quelle est la tolérance de l'imprimante vis à vis de son alimentation électrique.
A part ça, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
oui à mon avis c'est une mauvaise idée des imprimantes dans un milieu confiné sans traitement de l'air.
Alimenter une imprimante sur batterie c'est faisable sans problÚme mais le stockage ça coûte ^^
Il faut aussi prévoir une capacité de stockage adaptée pour éviter les décharges profondes.
Admettons que tu fasse des impressions d'une durée maximale de 10h et que l'imprimante consomme 60 watts / heure ( 12v 5A ) tu vas consommer 600watts donc tu devras partir sur une capacité de ~100ah soit ~50% de décharge en 10 heures.
Une batterie gel 12v 100ah ça coĂ»te entre 150 et 200€ + la connectique et les accessoires tu vas vite arriver Ă  un petit budget rondelet ^^
[edit] avec un wattmÚtre tu peut connaßtre facilement la consommation d'un appareil et estimer au plus juste tes besoins
Modifié (le) par Invité
je suis certain qu'elle tire moins de 5A, mais hĂ©las je ne peux pas en emprunter une pour faire les mesures  đŸ€Ș
Bonjour Jean!
Je suis RĂ©mi, qui doit t'envoyer les piĂšces qui sont prĂȘtes Ă  partir 😉
Si tu passes dans le coin avec tes outils de mesure pour savoir combien consomme une Mars, n'hésite pas!
  • 1 year later...
Je pense que tu es complĂštement hors sujet avec ce dĂ©terrage, mais comme c’est ton premier message sur le forum ce n’est pas bien grave.
pour comprendre le sujet de la conversation, il faut la reprendre depuis le début.
Modifié (le) par divers
  • CrĂ©er...
