Maker de longue date sur différents supports, bois, acier, CNC, troisdéiste et autre il ne me manquait plus qu'une imprimante 3D pour compléter ma panoplie. Ayant eu quelques expériences plus ou moins profane au collège ou je travaille avec une FlashForge Dreamer j'ai jeté mon dévolu sur une CR-10 V3 courant Avril 2021. Pourquoi ? Parce-que grand volume, extrudeur semi direct et "silencieuse". Aujourd'hui à choisir j'irais plutôt vers une core XY type Voron ou RatRig ... à voir avec le père noël si j'étais suffisamment sage cette année. On s'éprend vite de ces petites bête là. a
Ma connaissance des matériaux imprimables avec cette CR-10 m'a amené à penser qu'il me faudrait un caisson, notamment vu l'emplacement de mon "atelier" qui est exposé aux variations de température et humidité des saisons. Les recommandations indiquent que pour imprimer de l'ABS il est préférable de contrôler l'atmosphère et de maintenir une certaine température.
Me voilà donc parti dans la réalisation d'un caisson. Quel beau projet pour mettre à l'épreuve mes compétences diverses et variées et me permettre d'évaluer jusqu'où je peux aller. Mes moyens étant ce qu'ils sont et vu les prix pratiqués pour des profilés alu dans des dimensions conséquentes à la CR-10 je me suis mis en tête de faire avec ce que j'avais sous la main sans rentrer dans de grands frais. Soit du PLA Ingéo, du bois, et une belle collection de visserie.
Evidemment il faut pouvoir contrôler tout ça, à distance, histoire de rester au chaud cet hiver. Voilà que je découvre "Octoprint" ! Parfait ! Tout cela répond à ce que je pourrais avoir besoin. N'étant pas en terre inconnue avec les micro-contrôleurs de tous poils je me lance dans ma petite tambouille de configuration en parallèle à la mise en plan de ma boite.
Mes premiers prints sortent plutôt pas mal, à ce moment je suis encore sur le Marlin d'origine de la carte mère d'origine. Mais aux vues de ce que j'ai pu observer sur la toile, la qualité me semblait être grandement améliorable.
Pour peaufiner mes bed levels et également être en mesure de gérer le niveau à distance je m'offre un BL-Touch, malheur à moi d'avoir manqué d'attention lors de la commande, le câble fourni ne correspondait pas à la CR-10 de cette génération. Bien entendu ce n'est pas un câble qui va m'arrêter et ce qui suit ne va sans doute pas vous étonner ... Cette petite odeur appelée "Magic Smoke" ... Bref j'ai frit ma carte mère ...
Cette vidéo découverte sur le tard m’a expliqué mon erreur.
https://youtu.be/a4jwkknjERU
Dans mes errances web j'ai compris qu'une carte 32 bits ferait bien le boulot rapport qualité prix y'a pas photo.  De plus la découverte de Klipper à rendu encore plus savoureux mon parcours en impression 3D.
Entre temps j’ai accouché d’une première ébauche de mon caisson :
rendu3.thumb.png.49630ab3b8e4c92199cba80e9fc18f16.pngBox5.thumb.png.3d72f70f450c5d0d55fa09af7733731e.pngBox6.thumb.png.83391a51b897936c1a53b4ec218d93d2.png
Suite aux nombreux conseils de membres de ce forum me voilà englouti dans une gigantesque masse de documentation. A ne surtout pas lire en diagonale ! Bien au contraire !
De longues nuits de lecture et de dessin et de tests en tout genre et de café m'ont permis d'accéder à une connaissance avancée de mon matériel. C'est quand même mieux de bosser en conscience 🙂 Et là encore j'ai l'impression que le chemin ne fait que commencer. Tout ce travail pour arriver à un résultat satisfaisant est résolument indispensable pour comprendre ce qui se passe dans son berzingue et progresser "proprement"
Aujourd'hui mon caisson est monté et fonctionnel, disons présentable, quelques réglages et ajustements restent à parfaire par ci par là. Apprendre et configurer mon nouvel environnement sont au programme des prochains jours...
Ce projet à été et est encore extremement stimulant et formateur, à mon niveau je suis très satisfait du résultat mais comme diraient certains
 Il vaut mieux viser l’excellence et l'approcher, plutôt que viser la médiocrité et l'atteindre...
J'ai donc encore énormément de travail pour parfaire ce caisson. Notamment sur les fichiers de CAO qu'il me faut nettoyer, mettre en forme et corriger les contraintes de la réalité pour une éventuelle diffusion. C'est là que les encouragements de la communauté sont plus que bienvenue. J'ai encore une montagne d'idées pour parfaire ce projet mais je me demande si c'est bien raisonnable...
Plus j'avance et plus je me dis que de bosser sur un core XY de A à Z serait bien plus pertinent mais j'aime les sensations fortes et j'ai souvent tendance à réinventer la roue...
Les caractéristiques du caisson
Taille : 880 x 820 x 620
Portes : latérale accordéon, couvercle, frontale
Ventilation/Filtration : Noctua 140 x2
Eclairage : WS2812B (suivi impression), barre Led 220v (éclairage principal blanc)
Caméra : RaspiCam sur Z, Sandberg 1080 avec fisheye pour vue globale
Température/Humidité : AM2302 (en prévision un chauffage)
Electronique séparée et ventilée :
Raspberry Pi 3B (Octoprint - Klipper)
SKR 1.4 Turbo Drivers TMC2208 UART
ADXL Amovible
Ventilation complète Noctua
Alimentation : MeanWell 24v 320w (SKR 1.4, Mosfet 40a), 5v 30A (raspi, led, ventilation)
Comme je l'expliquais plus haut il serait possible d'améliorer considérablement tout l'ensemble du projet et compte bien le faire évoluer même si cela semble être de la confiture au cochon. Juste pour le fun 🙂 Je peux mettre à dispo mes fichiers à la demande mais il sont encore trop brouillon pour les publier. Je risque de me faire insulter ! J'ai simplement répondu à un besoin m'appartenant et réalisé ce dont j'avais besoin avec mes moyens.
En pj un petit dossier photo de la progression du caisson.
Je voudrais aussi remercier les membres de ce forum qui ont su m'éclairer tout au long de ce périple.
@fran6p @Tircown @Nibb31 @Stef67 qui ont su me repousser dans mes retranchements.
@Idealnight @Savate pour m'avoir dépatouillé à mes tout débuts.
à suivre ?
Modifié (le) par SebK
  • J'aime 9
  • Wow 1
Bravo, c'est vraiment un super boulot. Je suis toujours en cours de conception pour la mienne mais etant certainement bcp moins patient que toi je suis parti sur un caisson de 800x600x800 (LxlxH) en profils 2020. J'ai ajouté un kit complet Alveo3D pour la filtration. Il me manque les charnieres pour la porte afin de finir.
En tout cas mes felicitations pour ta patience et ton savoir faire 🙂
@Stef67 Merci, et ce n'est pas encore terminé ... Je voulais aussi partir sur du profilé au départ mais c'est le prix qui m'a découragé ... J'ai aussi reluqué le Kit Alveo3D 🙂
Pour ce qui est des charnières j'ai trouvé ça : https://www.thingiverse.com/thing:2187167
Le fichier scad est vraiment bien foutu ! J'aimerais m'en inspirer pour faire les connecteurs que j'ai modélisé pour le caisson. Pour avoir commencé à réfléchir à ça la tâche ne semble pas mince ...
