Il y a quelques jours j'ai récupéré la tête direct drive de chez Wanhao en mode prototype pour la tester.
Je rappelle juste que c'est un proto donc c'est normal qu'il y ait des points à améliorer, néanmoins je vous donne ici les résultat de mes tests.
Ci dessous tout d'abord cinq points que j'ai relevé, ensuite les tests d'impressions.
1- La largeur du levier à ressort de l'extrudeur est trop grand par rapport à l’écartement prévu pour l’accueillir, du coup ça frotte énormément et le ressort ne fait pas bien son job.
Pour régler ce problème, j’ai limé l’épaulement en Alu qu’on voit sur la photo :
2- Les dents d’entrainement du filament sont désaxées par rapport au trou (voir photo).
Pour régler ce problème, j’ai inséré une rondelle entre le pignon blanc sur la photo et le pignon métallique. (voir photo ci-dessous)
J’ai fait de même pour le levier à ressort :
3- Le capot qui cache le "pcb et moteur" est mal conçu. Quand on sert les vis qui le tiennent, le capot se déboite et se met de travers car il n'y a pas de buté pour ces deux vis.
J’ai donc dessiné une petite pièce qui sert d’entretoise et de maintient pour le capot. (Voir en jaune sur photo ci-dessous)
4- Pas d’emplacement pour le BLtouch, j’ai donc dessiné un support qui fonctionne bien dans mon cas avec un 3Dtouch.
5- L'autotune des PID ne donne pas de bon résultats! J'ai lancé au moins 5 fois l'autotune avec 8 itération puis 16 sans succès, la température du hotend varie de +/-5°C ce qui est énorme par rapport à ce que j'avait! J'ai demandé à Wanhao si la sonde ou le corp de chauffe a changé et ils m'ont que non!
Du coup j'ai affiné manuellement, et en baissant le P et en augmentant le D j'ai pu avoir quelque chose d'assez stable avec une variation au maximum de +/-1°C.
Je ne sais vraiment pourquoi l'autotune ne donnait pas de bons resultats, mystère!
Test d'impression:
J'ai tout de suite remarqué que la fusion du filament était meilleur, à peine je poussait le filament avec la main qu'il traversait la buse sans forcer, je ne sentais presque pas de resistance! Ca s'est très vite confirmé car dès la première couche j'ai remarqué une énorme sur-extrusion! j'ai dû descendre le Débit à 86% pour avoir un débit correct. Il faudrait que je refasse le calibrage de l'extrudeur.
Ensuite j'ai lancé l'impression en PLA des tours de stringing pour voir à combien je pouvais descendre en rétraction. Finalement à 1.2mm je n'avais plus de stringing 😍
J'ai ensuite testé du TPU, et pareil avec 1.2mm de rétraction je n'ai plus de stringing ☺️
Voici deux prints en TPU:
227310433_2778967875727646_3153244661354293960_n.jpg.1fe49ba77d0cc5c2e33c24e539003bdc.jpg
Conclusion:
A part quelques défauts de jeunesse, c'est une tête bien conçu. C'est enfin un corp de chauffe avec chaussette qui fait bien le job. c'est du vrai direct drive, car il n'y a pas beaucoup de distance entre le pignon qui pousse le filament et la buse. Le pignon pousse directement le filament dans le "Heat Break".
Les résultats sont excellents même en TPU.
D'après ce que Wanhao m'a dit, il vont redessiner le capot pour que ca soit plus sexy, et peut être même mettre un Hotend du style Volcano.
Le point faible de cette tête reste le refroidissement, je trouve que le flux d'air n'est pas bien dirigé sous la buse, d'apres mes tests, la majorité du flux arrive à droite de la buse. Du coup je pense que je vais très vite redessiner un fanduct pour cette tête 😉
Modifié (le) par Jonathan06
  • J'aime 3
Hello,
C'est super inintéressant merci 🙂
la commercialisation est prévu pour quand?
à l’instant, jerem59120 a dit :
Hello,
C'est super intéressant merci 🙂
Je ne sais malheureusement pas. Là ils en ont juste fabriqué une dizaine pour voir ce que ca donnait. C'est vraiment des protos, mais qui fonctionnent super bien, en tout cas pour l'instant c'est le cas chez moi, on verra avec le temps si ca tient la route! J'ai pour l'instant 9 petits prints avec cette tête et tout se passe bien 🙂
Il faut voir si avec le temps ca ne se bouche pas par exemple, car ils ont fusionner l'extrudeur avec le bloc de refroidissement, au fait c'est une plaque en Alu qui sert de carénage aux engrenages de l'extrudeur et au même temps, grâce à un ventilateur qui souffle sur cette plaque, ca refroidit le heat break!
En tout cas pour l'instant tout fonctionne à merveille et aucun bouchage!
il y a 1 minute, Jonathan06 a dit :
ils ont mis un extrudeur titan comme sur une X1 donc 😄
Et si ils remplacent le bloc de chauffe par un volcano, ce sera limite plagiat 😄 (mais peut on parler de plagiat avec des imprimantes 3D libres ?)
Modifié (le) par Savate
il y a 3 minutes, Savate a dit :
Sauf erreur de ma part je dirais que c'est plus comme un dual drive!
à l’instant, Jonathan06 a dit :
Sauf erreur de ma part c'est plus comme un dual drive!
oui, tu as tout à fait raison
 C'est étrange cette conception de heatbreak/support/radiateur tout en un. Avec l'inertie sur les petites impressions ça ne doit pas poser de soucis, mais il faudrait voir sur une impression de quelques dizaines d'heures.
Après c'est sur que niveau direct Drive, on peux difficilement faire plus direct !
il y a une heure, Rlv a dit :
Pas si étrange que ca, comme a dit @Savate le direct drive de la X1 est sur le même principe, et on trouve pas mal de direct drive basé sur ce principe. Apres comme tu dis, c'est le temps qui nous dira si ca tient la route sur de très longues impressions!
Merci pour ce retour jonathan, c'est très intéessant.
Je vais donc attendre que cette tête soit au point. J'espère que Wanhaoo France prendra en compte tes remarques
il y a 16 minutes, landaisd a dit :
J'espère aussi 😉
En tout cas je leusr ai transmis un fichier pdf avec toutes mes remarques, on verra bien 🙂
Il faudrait voir sur des impressions longues en ABS... Voir si a température élevée de la tête et du bed n' impliquent aucune déformation ou autre soucis.
(Même sur la Ender 3 V2, le déflecteur de ventilation de filament se déforme, à se retrouver à quelques millimètres de bed à 95-100 degrés).
Sujet intéressant à suivre... Merci Jonathan.
Il y a 7 heures, Viking27 a dit :
mon fanduct en ABS est très proche de la buse et du plateau. j'ai imprimé pas mal en ABS, il s'est légèrement déformé sur le bout mais il garde son profil général
Cela prouve que le capot de la Ender est fait dans un plastique de M... moins résistant que de l'ABS. 😆
Très chouette comme nouvelle 🙂 Merci Jonathan pour ce retour de test très complet et comme toujours tu as travaillé pour être précis et mécaniquement optimisé 👌
  • 1 month later...
Le 10/08/2021 at 16:42, fmelle a dit :
Juste pour faire un petit retour après plusieurs semaines d'utilisation.
Aucun problème particulier, elle marche super bien cette tête. J'ai pas mal imprimé du TPU du PLA et de l'ABS et rien à signaler. Je l'ai d'ailleurs laisser sur ma D12 et je n'ai pas prévu de remettre les autres têtes que j'ai chez moi.
Le seule point à améliorer peut être c'est le capot pour le rendre plus esthétique et la ventilation pour la rendre plus efficace.
Je ne sais toujours pas quand est-ce que Wanhao compte sortir cette tête à la vente!
En général, il faut pas mal de temps entre la mise au point et la production. Avant que l'on trouve ce direct drive sur leur site, on doit pouvoir s'attendre à un assez long délai. Espérons qu'ils prendront en compte les remarques de Jonathan06.
  • 1 month later...
Il y a 1 heure, Mathieu01 a dit :
pas de nouvelles à ce jour à propos de la tête direct drive ?
Aucune nouvelle de mon coté!
Si il commercialise cette nouvelle tête , ce sera de la pièce détachée (adaptable sur les D12/230 ouD12/300) ou cela sera une nouvelle machine?
Il y a 12 heures, csrico a dit :
je pense adaptable sur la D12.
Le 21/10/2021 at 12:30, Jonathan06 a dit :
je peux me tromper mais à mon avis, ils ne les commercialiseront jamais chez wanhao france. trop de travail, ou pas assez de personnel, c'est une niche, ça intéresse peu de monde.
ils préfèreront commercialiser un modèle d'origine d'imprimante d'une autre marque pas chère qui intégrera cette fonction
Le 23/10/2021 at 00:24, landaisd a dit :
Peu être pas. Il y a pas mal de modèles de têtes Direct Drive proposés sur le net. Si ils veulent rester dans la course et ne pas laisser ce créneau libre...
Autrement, il y a la tête Direct Drive BIQU H2. Je l'ai montée sur ma Creality Ender 3V2.  Que du bonheur... Excellent rapport qualité-prix. Il suffit de dessiner un support pour la D12... Si vous attendez la commercialisation de la Wanhao, bon courage... En dehors de la mise au point définitive,  il y aura l'étude de marché.
  • J'aime 2
Le 26/10/2021 at 14:39, Viking27 a dit :
c'est peut-être une question bête mais comment tu connectes ta tête?  Sur la d12 tout passe sur un rj45 donc tu coupes le connecteur coté tête et tu redistribues ou alors tu refais tout un faisceau ? parce que ça pourrait grave m'intéresser mais je n'ai pas de notions dans ce domaine la.
Soit tu récupères la prise RJ45 femelle de la tête d'origine de la D12, soit tu en commandes une chez Wanhao (mais ça fait mal au c... Le port chez eux est cher pour une petite pièce â quelques euros).
Il faudra créer et imprimer un boîtier pour recevoir cette prise femelle et le fixer sur le support de la têtes BIQU. (Ou carrément créer tout de suite le petit boîtier en même temps que le support, ça ne fera qu'une seule pièce à créer et imprimer)
Ensuite, tu connectes tes branchements de la tête BIQU sur cette prise femelle RJ45.
Attention aux + et au -
Sinon, le plus simple, virer la prise mâle RJ45 et connecter en direct les fils sur la tête BIQU.
