Si tu utilises le PLA de raise je ne suis pas étonné il est beaucoup plus stable que le esun mais j'ai pas eu de chance les 2 bobines sont emmêlées et le jaune est sectionné par endroits.
Modifié (le) par myrock
Le PLA purple de esun a aussi un rendu sympa
Et si pikachu était bleu (20cm)
Après les vacances je lancerai de plus gros prints  (>30cm)
Le 02/08/2016 at 19:16, myrock a dit :
Alors je dois admettre qu'il y avait beaucoup plus d’adhérence avec le buildtak dommage qu'il faisait plein de bulles >:(
Je n'ai d'ailleurs pas trouvé de revendeur en France pour un buildtak de la taille d'une N2, pour le moment je vais donc faire sans.
si y en a du buildtak pour la Raise :
http://www.isa3d.fr/accessoires/128-buildtak.html#/73-buildtak-304_x_304_mm
ok merci pour l'info mais je vais continuer à faire sans :D
Pour l'impression d'objets en PLA/XT/PET j'utilise systématiquement de la laque comme ça plus de mauvaises surprises, pour l'ABS du jus d'ABS.
Les colles bâton et PVA s'avèrent inefficaces d'un PLA à un autre, fonctionne bien avec le PLA/PHA Colorfabb mais pas avec le esun et le nettoyage de la plaque est assez compliqué...
Prochain test avec du Dimafix
  • 4 weeks later...
Lampe fantôme 250µ PLA phospho, ça rend mieux en vrai dans le noir que sur la photo
miaouwwwww  PLA/PHA colorfabb 200µ 60mm/s, 8h d'impression
Il est en effet plus résistant/solide que d'autre PLA que j'ai pu tester
Mon nouvel allié contre le warping :emoji-E412:
ça fonctionne beaucoup mieux que la 3DLAC pour le PLA, il ne faut pas hésiter à en mettre et a bien l’étaler. (pas encore testé avec d'autres matériaux)
Se nettoie facilement à l'alcool.
ça évite aussi aux supports de se décoller du plateau à 50% du print par exemple
C'est bientôt fini.  PLA esun rouge et blanc, 200µ infill 15%
Il y a 2 heures, delirium07 a dit :
Tres beau print comme toujours ;)
perso j'ai pas encore eu de warping, mais j'ai jamais depassé les 15 - 20 hrs de prints , j'imprime avec un raft et j'ai enfin trouvé le bon reglage pour un decollement facile ;)
Merci, les paramètres par défaut pour le raft sont pas géniaux je les avais modifié aussi, pour de grosses impressions c'est beaucoup de matière gâchée, le brim me convient mieux mais comme j'ai encore eu un cas de décollement, cette fois-ci au niveau des supports, je ne prends plus de risques :D
il y a 38 minutes, dusters a dit :
ça donne envie :)
Si j'avais la place... :(
Oui c'est un monstre :emoji-E412:
il y a 27 minutes, delirium07 a dit :
Il faut surtout un transpalette ;)
J'ai vu vos photos :D
De toutes façon, si j'en commande une deuxième je pense que je me fais tuer ^^
Mais elle donne envie quand même :)
il y a 42 minutes, dusters a dit :
Tss tss, rien à bricoler là-dessus, tu t'ennuierais très vite xD
24h00 plus tard...
Je n'ai pas trop modifié les paramétrages des supports, juste leur vitesse d'impression, ils se retirent sans difficulté.
Et le résultat
Un peu de post traitement aurait été parfait, mais la grosse flemme :emoji-E412:
Si je devais refaire ce genre de print, se serait avec un autre PLA, le esun est fragile, dès qu'on commence à lui infliger quelques contraintes mécaniques il faut croiser les doigts pour pas que ça casse...
