il y a 13 minutes, jmarie3D a dit :
Est-ce que ce n'est pas parce que tu as une pré-version ?
C'est une version purement commerciale 🙂 Je vais passer une coup de pied à coulisse sur la plaque en alu, mais à mon avis elle fera la même taille que toutes les autres.
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
Ils ont corrigé le défaut depuis, peut-être ?
il y a 59 minutes, Motard Geek a dit :
T'as du bol
Je ne sais pas si c'est du bol.  Sur mon AnetA8, je n'ai jamais eu les problèmes que d'autres ont pu avoir. Je penses en toute modestie que je suis un génie 😄
Ah oui ! À 60° c'est encore acceptable; mais à 100° c'est impressionnant ! Il y a bien 2mm de différence d'un bord à l'autre.
D'où l’importance de niveler le lit à chaud.
Mais je ne trouve pas que le centre s'enfonce.
Enfin, pour moi 60° c'est la température à laquelle j'imprime tout-le-temps, ça passera.
Merci. Si c'était à refaire, je collerais sur le verre, c'est sûr !
Modifié (le) par jmarie3D
Hello j’ai exactement le meme soucis que toi MotardGeek, je fais un Z0 à chaque début de nouvelle impression. La une impression de 6h en cours mais qui est Hs. J’ai essayer de décoller la feuille 3m mais ça s’arrache.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le 28/11/2021 at 16:50, Motard Geek a dit :
C'est pas le pire ça... Je l'ai aussi retirée en plusieurs morceaux. Le pire c'est la colle [emoji33]
Ça me fait peur
Finalement ça m’a pris 4 minutes
il y a 28 minutes, Motard Geek a dit :
si le plateau est en alu, l'acétone doit bien marcher.
Bon ben l’ultra base étant remis, pid fait E0 ok, la première couche du père que j’essaye d’imprimer depuis hier n’a plus rien à voir
il y a 37 minutes, Savate a dit :
ça fonctionne mais c'est pas dingue non plus, en plus y'a un film plastique entre 2 épaisses couches de colle...
à défaut d'avoir une lame de rasoir j'ai utilisé une spatule comme dans cette vidéo
Il y a 6 heures, Guilouz a dit :
Energetic3D a le modèle spécialement pour la SR, c'est celui que j'utilise 270mm : https://fr.aliexpress.com/item/1005003198020145.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.28286c37GZzmNc
J'ai bien fait de commander mon 2nd en Prime sur Amazone, je vais annuler et commander celui-ci merci 🙂
EDIT : c'est commandé 😄
J'avais commandé le modèle Energetic il y a quelques semaines et effectivement il est un peu plus petit que le plateau en verre. A la lecture de ce fil je crois que j'ai bien fait de coller la base magnétique sur le verre. Par contre, après deux tentatives d'impression en PETG je dois constater que le PEI lisse n'a pas l'air d'accrocher beaucoup plus que le verre. J'essaie d'écraser un peu plus la première couche et on verra ce que cela donne.
il y a 2 minutes, amundsen a dit :
Tout à fait 🙂
Je n'ai pas encore mis de PEI sur la SR du coup mais je n'ai aucun problème avec le PETG sur le verre, c'est même le matériau qui accroche le plus, faut fait attention à ne pas trop écraser la première couche.
Sur ma X1 en PEI j'avais pas de problème non plus 🤔
il y a 9 minutes, amundsen a dit :
Pour le PETG ils est normalement conseillé d'utiliser la surface granuleuse.
J'ai utilisé un PETG plus classique et cela a fonctionné sur la face rugueuse, mes essais précédents avaient été effectués avec du XPETG Extrudr, qui me semble un peu difficile à maîtriser. Par contre, j'ai l'impression que la calibration du Z avec le PEI n'a pas parfaitement fonctionné, j'ai dû rapprocher la buse manuellement du plateau en début d'impression. Bizarre.
Le 28/11/2021 at 16:56, Randwic a dit :
Foutue fusion des messages, j'avais pas vu !
Comment t'as fait ??
Le 29/11/2021 at 01:50, Guilouz a dit :
Lien validé, je l'ai déjà reçu !
Une belle première couche à 100% heigh/width sur un plateau à la bonne taille 👌
Le 09/12/2021 at 16:45, Motard Geek a dit :
Hello,
Tu as pris quelle version ?
Avec base ou pas ?
Merci d'avance
Savez vous si il est possible de se procurer juste la base en 265mm?
Finalement tu a collé cette version sur le verre ou pas?
