@fran6pdans le Marlinweird Tenlog, c'est aussi dans configuration.adv.h
Reste à comprendre ce que je dois changer. Sauf que si je comprends bien c'est déjà désactivé ?
S'il faut que je l'active, comment je trouve le n° de pin ?
CI-dessous la carte de puissance où sont branchés les ventilateurs de cette carte de puissance et de la CM, en sachant que les ventilateurs de Hotend sont branchés sur les carte de puissance VGA, branchés eux-mêmes sur la carte de puissance ci-dessous.
Pour les cartes VGA c'est par ici : https://warm.fit/fr/collections/dual-extruder-3d-printer-parts/products/circuit-board-inside-the-e1-e2-exturder-and-nozzle-kits
Carte de puissance et carte mère : https://warm.fit/fr/collections/dual-extruder-3d-printer-parts/products/tenlog-dmp-7-axis-motherboard-for-hands-2-tl-d3-d5-d6
IMG_2845.thumb.jpg.b2d52e9f1edf1a809b1075b691d93e10.jpg1403492429_Cartepuissancebranche.png.cbce022a08f3d12d4f7534df06753ab9.png
Révélation
//This is for controlling a fan to cool down the stepper drivers
//it will turn on when any driver is enabled
//and turn off after the set amount of seconds from last driver being disabled again
#define CONTROLLERFAN_PIN -1    //Pin used for the fan to cool controller (-1 to disable)
#define CONTROLLERFAN_SECS 60   //How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // == full speed
// When first starting the main fan, run it at full speed for the
// given number of milliseconds.  This gets the fan spinning reliably
// before setting a PWM value. (Does not work with software PWM for fan on Sanguinololu)
//#define FAN_KICKSTART_TIME 100
// Extruder cooling fans
// Configure fan pin outputs to automatically turn on/off when the associated
// extruder temperature is above/below EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
// Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
// the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
Il y a 8 heures, methylene67 a dit :
Bon ben je viens de tester, ça ne change rien. Le condensateur semble donc être la solution (par contre 220 µF, mais combien de V, mini 24V ?).
Par ailleurs, les condensateurs ont des polarités de mémoire (pate courte pate longue), qui qui va où ?
J'attends quand même les conclusions d' @icare avant de commander des condensateurs ou autre dispositifs.
Pour le condensateur, il faut prendre un modèle 63V et pour la polarité, c'est comme le Port Salut, c'est marqué sur le composant 🙂
L'autre dispositif sera un peut plus compliqué car il faudra un amplificateur opérationnel et un petit circuit imprimé.
Utilise la solution du condensateur car simple et pas cher
à l’instant, icare a dit :
Ok c'est noté, tu aurais une photo du montage ? J'imagine le + sur le fil noir du ventilo et le - sur le fil rouge ?
il y a 7 minutes, methylene67 a dit :
C'est exactement cela mais attention le pont risque de sauté 🙂
[edit] Répondu trop vite.
Le - sur le fil noir
Le + sur le fil rouge
Modifié (le) par icare
@methylene67
J'ai 50 ans d'électronique au compteur 😉 Je n'ai jamais eu de problèmes dans la mise en œuvre des condensateurs.
la durée de vie est donnée pour des conditions extrêmes à 105°C.
Tu penses avoir quelle température en marche normale ?
[edit] AMHA tu auras changé d'imprimante et tes condensateurs seront toujours fonctionnels.
Ta CM est équipé des mêmes condensateurs voir de moindre qualité 😉
Parfait 😂.
Ton autre système c’est la solution de Janoilantalon, un filtre passe bas si je ne m’abuse, je me rappelle vaguement de ses filtres en cours d’électronique en école d’ingénieur, qu’est ce que ça me gonflait. Aujourd’hui je réalise souvent que si j’avais vu un peu plus l’application de ce que j’apprenais, je me serai bien plus impliqué 😉.
Bon ben cela a bien fonctionné, mais au final, ils marchent à fond dès 5% (mais pas celui du Hotend), donc ça fait beaucoup trop de bruit, j'ai remis les anciens.
IMG_2855.thumb.jpg.374416ec0e019d8573a7f47142e01a54.jpgIMG_2854.thumb.jpg.8a58fa1f612b9b130d0e0461c40ab35c.jpgIMG_2856.thumb.jpg.48ff955e8e807bb1e7e1041c96970ba6.jpg
  • 1 year later...
Coucou,
Je souhaite remplacer mes ventilateurs d’extrudeurs. J'ai lu le superbe article d'Icare. Et je vais donc essayer de suivre ses conseilles.
@icare, tu conseilles un 4010 sur Ali, ce serait celui-là. Peux-tu confirmer ? comme comme ça date de 2 ans, et que je connais les copains d'Ali qui changent leurs produit en cours de route...
https://fr.aliexpress.com/item/4000382495609.html?spm=a2g0o.cart.0.0.d843378dGXm5L6&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Sinon, j'en ai trouvé d'autre, vous connaissez?
https://fr.aliexpress.com/item/32640103358.html?spm=a2g0o.cart.0.0.d843378dGXm5L6&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005003878405207.html?spm=a2g0o.cart.0.0.15a5378ds0lDq8&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
Merci de votre aide.
Bonjour @Pouet,
Il n'est pas facile de répondre pour des ventilateurs dont je ne connais pas les caractéristiques aérauliques et que je ne trouve pas les caractéristiques.
Par contre, une chose m'interpelle, c'est les prix de ces ventilateurs qui laissent présager une qualité pas forcément au top.
A défaut d'autres renseignements, tu pourrais prendre, par exemple, les modèles suivants :
- SUNON MF40201V2 en 24 V DC
- SUNON HA40201V4 en 12 V DC
Par contre, si tu connais les caractéristiques des ventilateurs à remplacer, on pourrait trouver des ventilateurs plus appropriés.
Ben oui, le prix m'a fait peur, d'où mon interrogation.
En effet, je cherche les sunon, pas facile à trouver ...
Tu me donne des 4020, je suis pas sur qu'ils rentrent dans mes BMGs...
Merci de ton aide.
Donne-moi les dimensions des ventilateurs des BMG
Cherche, sur Amazon par exemple, MF40102V2 et/ou MF40102VX
Pas si compliqué que ça …
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07CV6VTWB?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title
Et le lien est le même que ceux que j’avais acheté en 2021.
Ils coutaient même 14€ à l’époque contre 12€ aujourd’hui.
Ils sont toujours en place et fonctionnent toujours très bien pour refroidir la hotend.
Modifié (le) par methylene67
Ah amazon... pour moi c'est le dernier recoure.... Et en V2, il y a en effet qu'eux...
Mais VX ça marche aussi ! Et du coup : j'ai trouvé chez copain Ali.
Mais Amazon c'est du stock France...
Bref, j'ai plus qu'à ! Merci de votre aide.
VX c’est encore mieux c’est ce qui souffle le plus. Attention sur Ali ça peut être des clones. Par contre je ne vois pas ce que tu reproches  à Amazon, par rapport à Ali d’un point de vue éthique comme écologie si c’est ça le soucis, le mieux c’est de ne rien acheter 😉.
En accord avec @methylene67, en général Amazon est moins tatillon qu'Ali en cas de litige.
Comme tout est made in china, autant acheter direct chez le fabricant... amazon sont pas mal aussi au niveau éthique... ils ont la main un peu lourde en destruction de stock...
Bref, y'a le pour et contre des 2 coté... Comme je disais, amazon a le stock france sur le V2, donc autant aller là-bas. Et comme dit méthylène, une chance sur 2 que cela soit un faux chez ali... Sinon je priorise Cdiscount sur les produits communs^^
Bisous à vous !
