Finalement, j'ai utilisé cette méthode pour installer Cura:
1 installer la version de Cura fournie par Tenlog (voir download sur leur site)
2 Définir la Tenlog TL-D3 pro comme imprimante
3 Installer la dernière version de Cura
3 Aller dans C:\Program Files\Ultimaker Cura (version de Tenlog) et copier le dossier Ressources
4 Aller dans C:\Program Files\Ultimaker Cura (dernière version) et remplacer le dossier Ressources par l'autre
5 Réinstaller la dernière version de Cura (en écrasant l'autre mais en gardant les fichiers de configuration)
6 Désinstaller la version de Tenlog Cura
Comme j'ai désinstallé la version de Tenlog Cura à la fin, est-ce que les drivers de l'imprimante sont encore bons ?
J'ai fini d'assembler l'imprimante, mais j'ai un problème avec les détecteurs de fin de filament:
Quand j'insère le filament, il rentre et soulève la petite bascule mais bute dans le plastique sans pouvoir sortir de l'autre côté.
Ça fait la même chose avec le deuxième capteur. C'est un problème connu ?
il y a 13 minutes, rfe26 a dit :
Tu as bien coupé le filament en biais avant de l'insérer ?
Non, mais je viens de le faire et ça marche.😀
Et le détecteur de fin de filament n'est fixé à rien, il pend au bout de son câble ?
Modifié (le) par rfe26
il y a 16 minutes, rfe26 a dit :
Oui, par défaut ça pendouille, il y a des supports imprimables qui traînent sur thingiverse,
moi j'ai choisi de les déporter en sortie d'étagère (les bobines sont sur un étagère) et ils sont connectés sur octoprint. ça fait bien 10g de moins par tête 🙂
OK. Octoprint déclenche une alerte s'il n'y a plus de filament ?
J'ai aussi une autre question : quand on branche l'imprimante, le ventilateur qui se trouve dans le support de l'imprimante (sous le plateau) est très bruyant, c'est normal ?
Il y a 7 heures, rfe26 a dit :
Oui, avec un plugin qui permet d'envoyer du gcode en fonction de l'état d'un ou plusieurs capteurs pour mettre l'imprimante en pause.
Il semblerait en effet que les nouvelles versions sont bruyantes, sur ce coup là j'ai eu de la chance  🙂
En fait, en théorie sur les nouvelles Tenlog, c'est le ventilateur de l'alimentation qui fait énormément de bruit.
Je te suggère de regarder mon tuto ci-dessous, tout en vérifiant les pré-requis avant.
Ensuite, les ventilateurs qui feront le plus de bruit seront les 5015 de la CM et de la carte de puissance, et @Savate t'a redirigé vers un sujet où j'essaie de les changer, même si d'autres solutions sont en théorie possible, à savoir qu'un Noctua n'est pas vraiment possible, entre autre à cause des dimensions
C'est vrai que c'est vraiment bruyant mais apparemment ça n'est pas une panne, je verrai plus tard si je change le ventilateur de l'alimentation, mais c'est un peu dommage pour une machine neuve.
J'ai fait ma première impression cette nuit. J'ai imprimé le fichier Gcode du vase qui est fourni sur la carte SD:
Ça a bien fonctionné au début et ça a planté au bout de plusieurs heures. Ca peut venir de quoi ?
C'est comme si quelque chose avait empêchée l'axe Z de monter...
Sinon question bête : tu utilises quoi comme filament ? pcq sortir quelque chose de bien avec le filament fourni avec l'imprimante...
Je ne vois pas ce qui aurait pu empêcher l'axe Z de monter (j'ai peut-être mis une boîte sur le câble relié à la tête E1 mais comme elle est légère ...). J'ai appuyé sur Z+ après l'impression pour faire monter la tête et rien de l'a bloquée...
Oui, j'utilise le filament fourni avec l'imprimante.
Il vaut mieux que j'achète quelle marque ?
Vaste débat que le choix d'une marque de filament 🙂 Il faudra que tu en essayes plusieurs et il y a probablement déjà des posts qui ont traité du sujet (ils seront de toute façon mieux que celui d'origine).
Pour ton problème, je te partage mon expérience : avec la bobine de noir fournie avec l'imprimante, je n'ai jamais réussi à sortir quelque chose. Au bout d'un certain temps (plutôt rapide), la buse se bouchait.
Il faudra également que tu regardes rapidement pour calibrer ton extrudeur. J'étais d'origine très clairement en sous-extrusion, ce qui n'aide absolument pas...
Concernant les blocages, il m'est déjà arrivé que les câbles des deux extrudeurs se chevauchent au dessus du portique, ce qui a eu pour conséquence de bloquer la tête en fonctionnement.
Voici quelques pistes mais d'autres idées viendront probablement des membres de la section.
A+
Pour le filament, 80% de mes impression se font avec des filaments de chez arianePlast et pas de soucis avec le PLA ECO, PLA, et PLA 3D870
Il y a 4 heures, rfe26 a dit :
Ce n'est pas une histoire de panne, juste qu'il est archi bruyant. C'est sûr que c'est bête sur une machine neuve, mais bon c'est quand même souvent les ventilateurs le point faible sonore de nos machines. Et personnellement travaillant à côté, avant la modification du ventilateur de l'alimentation, elle faisait vraiment un bruit de boeing, maintenant c'est assez silencieux pour travailler à côté, changer les autres ventilateurs c'est surtout du confort, sauf pour celui de buse, qui ne refroidit à mon goût pas assez.
J'ai une question sur la façon d'améliorer l'accroche.
J'ai obtenu ceci pour ma première impression:
Quand j'ai arrêté l'impression et que j'ai pris l'objet, il n'adhérait pas du tout au plateau et il semble s'être un peu promené de tous les côtés.
Je me dis que ça serait une première piste d'améliorer l'accroche.
Mon plateau est plutôt rugueux, qu'est-ce qu'il faut mettre dessus (scotch blue tape, 3Dlac, laque dimafix..) ?
Alors @rfe26 :
  • écraser plus ta première couche, tu auras des "elephant foot" plus importants, mais bon de toute façon on peut difficilement faire sans.
  • autre chose, bien ralentir la vitesse de la première couche
  • tu peux également augmenter la largeur de la première couche
  • tu peux aussi encore augmenter le débit toujours sur la première couche (105 %)
  • augmenter légèrement la température de chauffe du plateau toujours pour la première couche (PLA 55/60 °C), puis le diminuer de 5/10°C pour le reste de l'impression (ou pas, mais ça fait un peu de l'économie d'énergie)
Enfin, dans mon cas j'utilise régulièrement de la que bon marché, ça se nettoie facilement et ça aide bien l'accroche, par contre c'est mieux de l'appliquer sur le support d'impression ailleurs que sur la machine, les ventilateurs et les PCB n'aimant pas trop la laque.
Modifié (le) par methylene67
il y a 20 minutes, methylene67 a dit :
Ce phénomène peut être minimisé en faisant un chanfrein (0.4 mm) sur la face sur le bed
il y a 48 minutes, rfe26 a dit :
Salut est ce que tu aurais pas la fonction eco de cocher cela désactive la chauffe du bed
Pour le pla il y a GST 3D super qualité et peux honereux pour du pla+
Modifié (le) par csrico
Pour l'impression de la photo plus haut, j'ai utilisé le gcode fourni sur la carte sd de Tenlog (c'est un fichier de test) , donc je pense qu'ils ont optimisé la première couche, les vitesses, la température... ?
Le plateau était bien chaud. Je vais refaire un essai pour voir si j'ai le même problème.
Voilà. J'ai mis de la laque (Vivelle dop) sur le plateau. Le vase a bien collé. Le résultat est très satisfaisant et l'imprimante fonctionne bien.
Prochaine étape: tester les deux filaments sur une seule pièce. 😉
Bonjour à tous. J'ai voulu changer de filament car l'ancien (PLA) est arrivé au bout. Mais quand je mets le nouveau (Pla+) dans l'extrudeur, l'extrudeur se bloque (le moteur essaie de tourner mais les roues qui entraînent le filament ne tournent pas). J'ai mis une température de 235°C (température maximale pour le pla+) pour la buse et j'ai cliqué sur Feed in dans le menu.
Que faut-il faire ?
Cela doit-être une histoire de détecteur de filament. Tu ne l'aurais pas oublié ?
Car si le fil ne passe pas dans le détecteur de filament, et que celui-ci est branché et/ou que l'option dans me menu "settings" est coché, l'extrudeur ne démarrera pas s'il n'y a pas de filament dans le détecteur.
Il faut ressortir le filament et couper l'extrémité en biseau autrement çà bloque dans le tube intermédiaire métallique.
Je recommande de dresser le filament par des flexions manuelles afin qu'il soit droit sur environ 6 Cm çà facilite l'introduction.
Ce blocage est un classique quand l'extrémité du filament n'est pas préparé !
@methylene67 J'ai passé le filament dans le détecteur (le moteur de l'extrudeur fonctionne mais les roues ne peuvent pas tourner).
@vap38 J'ai déjà coupé le filament en biseau et ça a bloqué. Je vais essayer de le rendre plus droit.
