robert95770 Posté(e) Juillet 10 Posté(e) Juillet 10 tu as répondu . Juste le connecteur à 4 "trous" mais seulement 2 sont occupé par des fils et des broches et je pensais, à tort, que c'était un connecteur 4 broches dont 2 non utilisés . Mais en regardant de plus près les emplacement n'ont pas la même forme dont soit on peut mettre des broches différentes suivant l'emploi soit c'est des emplacement pour pouvoir sortir les broches en cas de besoin
robert95770 Posté(e) lundi à 18:42 Posté(e) lundi à 18:42 (modifié) Je suis retourné sous klipper ( stock flsun) avec le speeder pad . J’ai réussi en mélangeant 3 tutos YT le guéroloco, jstech et tom’s basement à déclarer l’adxl345 et à le faire fonctionner, puis en regardant un tutoriel de technapa je me suis aperçu qu’il avait la température du speeder pad et de la carte mère, petite recherche et petite modif d’un fichier printer.cfg j'ai décommenté 8 lignes existantes 'et renommé en mother board et speederpad était ?? rpi et mcu je crois)ça marche . Reste les vignettes Orca slicer qui ne s’affichent pas malgré que l’option soit cochée et qu’elle existe dans le g code. Si quelqu’un a une solution à me soumettre . Avec Cura 5.9 les vignettes sont visibles Modifié (le) mardi à 03:28 par robert95770
pommeverte Posté(e) lundi à 19:12 Posté(e) lundi à 19:12 Salut, Dans cette discussion, il est dit qu'il faut modifier le fichier C:\Program Files\OrcaSlicer\resources\profiles\FLSun\machine\FLSun SR 0.4 nozzle.json au niveau de la section "thumbnails" à déplacer à la fin. Il faut aussi préciser que les valeurs sont "300x300/PNG","600x600/PNG"
robert95770 Posté(e) mardi à 02:39 Posté(e) mardi à 02:39 merci @pommeverte je vais tenter/ 1re différence je n'ai pas le format d'écrit je commence par ça on avance doucement j'ai maintenant d'affiché : le temps, le poids et la longueur utilisé (pas encore fait la modif compléte @pommeverte ) Ca fonctionne !! Merci @pommeverte 1
robert95770 Posté(e) mercredi à 09:09 Posté(e) mercredi à 09:09 (modifié) encore et toujours une des questionS, 1) vu que j'y connais rien ou presque en linux (une vieille tentative avec une slackware et un DX 4 100 c'est vous dire si ça date) speeder pad avec klipper d'origine Flsun le gestionnaire de mise à jour annonce ceci après une mise à jour: et impossible de mettre à jour. Le menu déroulant offre 2 options: soft recovery et hard recovery ??? tout à l'air de fonctionner normalement . Y a t-il quelque chose à faire (j'ai contacté le support de Flsun3d.fr mais je crains le délai de réponse et la réponse) 2) y a t-il un moyen d'imprimer depuis une clé USB branché sur le Speeder Pad (en cas de panne de réseau par exemple) 3) j'ai un doute le défaut sur la proue du benchy c'est bien un problème de refroidissement ? je me répond à moi même pour la 2, la clé est apparu sur l'écran , longtemps apres le pc et et sur l'appli octoklipper Modifié (le) mercredi à 11:00 par robert95770
pommeverte Posté(e) mercredi à 19:44 Posté(e) mercredi à 19:44 Salut, Il y a 10 heures, robert95770 a dit : impossible de mettre à jour. Le menu déroulant offre 2 options: soft recovery et hard recovery ??? tout à l'air de fonctionner normalement . Y a t-il quelque chose à faire D'après ce qu'a dit cet employé de FLsun, "pas de panique" . Ça n'empêche pas d'imprimer, c'est juste de la cosmétique Il y a 10 heures, robert95770 a dit : j'ai un doute le défaut sur la proue du benchy c'est bien un problème de refroidissement ? C'est possible. Elle ressemble à quoi la cheminée de ton rafiot ? elle ne doit pas être terrible si c'est un problème de ventilation...
robert95770 Posté(e) il y a 23 heures Posté(e) il y a 23 heures j'en ai fait des plus moches (à part bien sur le truc sur la proue et un autre truc à bâbord ) est dans le top 5 des mieux
pommeverte Posté(e) il y a 18 heures Posté(e) il y a 18 heures (modifié) Salut, Citation ça, normalement, c'est la couture / jointure. Généralement, on la place dans un angle de la pièce. Pour ce qui est de la ventilation, tu as un conduit spécial (fang / fan duct) en sortie de ventilateur? peut-être qu'il ne souffle que d'un coté . Sinon, le reste de la pièce est propre, même la cheminée... Modifié (le) il y a 18 heures par pommeverte 1
robert95770 Posté(e) il y a 17 heures Posté(e) il y a 17 heures merci les fan duct sont un modèle perso (sortie sur oblong 4x16) apres avoir tourné avec un modèle nissenko et un nombre incalculable de modèle perso avec plus ou moins de réussite (la machine a au alentour de 1500 h).
pommeverte Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures A 1ère vue, ton conduit ne soufflerait-il pas un peu trop sur la chaussette en silicone au lieu du dessous de la buse ?... est-ce que tu as fait le test du verre d'eau (voir cette vidéo)?
robert95770 Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures je suis entrain de les retoucher mais la Flsun SR à un "problème" les Fan duct passe au dessus des fixations du plateau donc il doivent être en retrait de ~2.4 . non je ne connaissais pas le test du verre d'eau je vais essayer
robert95770 Posté(e) il y a 2 heures Posté(e) il y a 2 heures @pommeverte après un test du verre d'eau les turbo fan 4010 sont un peu juste et un fan duct bien conçut peut améliorer mais ne fera pas de miracle. mais je vais comparer avec les origines
