robert95770 Posté(e) Juillet 10 Posté(e) Juillet 10 tu as répondu . Juste le connecteur à 4 "trous" mais seulement 2 sont occupé par des fils et des broches et je pensais, à tort, que c'était un connecteur 4 broches dont 2 non utilisés . Mais en regardant de plus près les emplacement n'ont pas la même forme dont soit on peut mettre des broches différentes suivant l'emploi soit c'est des emplacement pour pouvoir sortir les broches en cas de besoin
robert95770 Posté(e) Juillet 14 Posté(e) Juillet 14 (modifié) Je suis retourné sous klipper ( stock flsun) avec le speeder pad . J’ai réussi en mélangeant 3 tutos YT le guéroloco, jstech et tom’s basement à déclarer l’adxl345 et à le faire fonctionner, puis en regardant un tutoriel de technapa je me suis aperçu qu’il avait la température du speeder pad et de la carte mère, petite recherche et petite modif d’un fichier printer.cfg j'ai décommenté 8 lignes existantes 'et renommé en mother board et speederpad était ?? rpi et mcu je crois)ça marche . Reste les vignettes Orca slicer qui ne s’affichent pas malgré que l’option soit cochée et qu’elle existe dans le g code. Si quelqu’un a une solution à me soumettre . Avec Cura 5.9 les vignettes sont visibles Modifié (le) Juillet 15 par robert95770
pommeverte Posté(e) Juillet 14 Posté(e) Juillet 14 Salut, Dans cette discussion, il est dit qu'il faut modifier le fichier C:\Program Files\OrcaSlicer\resources\profiles\FLSun\machine\FLSun SR 0.4 nozzle.json au niveau de la section "thumbnails" à déplacer à la fin. Il faut aussi préciser que les valeurs sont "300x300/PNG","600x600/PNG"
robert95770 Posté(e) Juillet 15 Posté(e) Juillet 15 merci @pommeverte je vais tenter/ 1re différence je n'ai pas le format d'écrit je commence par ça on avance doucement j'ai maintenant d'affiché : le temps, le poids et la longueur utilisé (pas encore fait la modif compléte @pommeverte ) Ca fonctionne !! Merci @pommeverte 1
robert95770 Posté(e) Juillet 16 Posté(e) Juillet 16 (modifié) encore et toujours une des questionS, 1) vu que j'y connais rien ou presque en linux (une vieille tentative avec une slackware et un DX 4 100 c'est vous dire si ça date) speeder pad avec klipper d'origine Flsun le gestionnaire de mise à jour annonce ceci après une mise à jour: et impossible de mettre à jour. Le menu déroulant offre 2 options: soft recovery et hard recovery ??? tout à l'air de fonctionner normalement . Y a t-il quelque chose à faire (j'ai contacté le support de Flsun3d.fr mais je crains le délai de réponse et la réponse) 2) y a t-il un moyen d'imprimer depuis une clé USB branché sur le Speeder Pad (en cas de panne de réseau par exemple) 3) j'ai un doute le défaut sur la proue du benchy c'est bien un problème de refroidissement ? je me répond à moi même pour la 2, la clé est apparu sur l'écran , longtemps apres le pc et et sur l'appli octoklipper Modifié (le) Juillet 16 par robert95770
pommeverte Posté(e) Juillet 16 Posté(e) Juillet 16 Salut, Il y a 10 heures, robert95770 a dit : impossible de mettre à jour. Le menu déroulant offre 2 options: soft recovery et hard recovery ??? tout à l'air de fonctionner normalement . Y a t-il quelque chose à faire D'après ce qu'a dit cet employé de FLsun, "pas de panique" . Ça n'empêche pas d'imprimer, c'est juste de la cosmétique Il y a 10 heures, robert95770 a dit : j'ai un doute le défaut sur la proue du benchy c'est bien un problème de refroidissement ? C'est possible. Elle ressemble à quoi la cheminée de ton rafiot ? elle ne doit pas être terrible si c'est un problème de ventilation...
robert95770 Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 j'en ai fait des plus moches (à part bien sur le truc sur la proue et un autre truc à bâbord ) est dans le top 5 des mieux
pommeverte Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 (modifié) Salut, Citation ça, normalement, c'est la couture / jointure. Généralement, on la place dans un angle de la pièce. Pour ce qui est de la ventilation, tu as un conduit spécial (fang / fan duct) en sortie de ventilateur? peut-être qu'il ne souffle que d'un coté . Sinon, le reste de la pièce est propre, même la cheminée... Modifié (le) Juillet 17 par pommeverte 1
robert95770 Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 merci les fan duct sont un modèle perso (sortie sur oblong 4x16) apres avoir tourné avec un modèle nissenko et un nombre incalculable de modèle perso avec plus ou moins de réussite (la machine a au alentour de 1500 h). 1
pommeverte Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 A 1ère vue, ton conduit ne soufflerait-il pas un peu trop sur la chaussette en silicone au lieu du dessous de la buse ?... est-ce que tu as fait le test du verre d'eau (voir cette vidéo)?
robert95770 Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 je suis entrain de les retoucher mais la Flsun SR à un "problème" les Fan duct passe au dessus des fixations du plateau donc il doivent être en retrait de ~2.4 . non je ne connaissais pas le test du verre d'eau je vais essayer 1
robert95770 Posté(e) Juillet 18 Posté(e) Juillet 18 @pommeverte après un test du verre d'eau les turbo fan 4010 sont un peu juste et un fan duct bien conçut peut améliorer mais ne fera pas de miracle. mais je vais comparer avec les origines
pommeverte Posté(e) Juillet 30 Posté(e) Juillet 30 Salut, La piste de la ventilation / refroidissement du filament semble la bonne pour expliquer le défaut sur la proue du benchy. @Homer13 avait le même défaut ( ici ) qu'il a résolu est modifiant la ventilation (ventilateur et conduit).
Homer13 Posté(e) Juillet 30 Posté(e) Juillet 30 Il y a 6 heures, pommeverte a dit : Salut, La piste de la ventilation / refroidissement du filament semble la bonne pour expliquer le défaut sur la proue du benchy. @Homer13 avait le même défaut ( ici ) qu'il a résolu est modifiant la ventilation (ventilateur et conduit). je confirme mes impressions sont nikel maintenant merci a toi @pommeverte pour toute ton aide precieuse 1 1
robert95770 Posté(e) Juillet 31 Posté(e) Juillet 31 Imerci à vous deux @pommeverte et @Homer13 je suis pour l’instant loin de mes imprimantes . A la rentrée je m’occupe de la chose 1
robert95770 Posté(e) Aout 10 Posté(e) Aout 10 je vais faire un essai avec des 5015 je pense que les 4010 sont limites des qu'on va un peu vite
robert95770 Posté(e) Aout 24 Posté(e) Aout 24 Il était temps , la buse a 2000 heures de PLA, elle a perdu au moins 0,2 mm en hauteur 1
robert95770 Posté(e) Aout 26 Posté(e) Aout 26 (modifié) Gagner, plus une rotation à 45° du Benchy d'origine Orca . et en sachant que mes 5015 sont bas de gamme et s'arrêtent à 4000 tr/mn ald de 6000 ceux dans la vidéo de JSTech / Guilouz A quoi sert cette ligne dans le start G code : "M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}" Modifié (le) Aout 26 par robert95770
pommeverte Posté(e) Aout 26 Posté(e) Aout 26 Salut, Bien joué . il y a 8 minutes, robert95770 a dit : plus une rotation à 45° du Benchy d'origine par curiosité, tu n'as pas essayé sans la rotation pour voir si la ventilation était suffisamment efficace, même dans la position initiale? il y a 9 minutes, robert95770 a dit : A quoi sert cette ligne dans le start G code : "M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}" J'imagine que tu as compris qu'elle sert à diminuer le débit à 95% si la hauteur de couche est supérieure à 0.075mm. Comme toi, je me demande pourquoi elle a été ajoutée. Si le débit est correctement réglé, il n'y a pas de raison pour le corriger en fonction de la hauteur de couche...
robert95770 Posté(e) Aout 26 Posté(e) Aout 26 non c'est vrai il faudrait que je fasse 3 essais, ouest, sud ouest et sud , je vais attendre mes nouveaux 5015. dans Repetier server je peux changer le débit et la vitesse et la ventil en cours de print donc si il y a besoin !!! depuis l'écran d'origine aussi, seulement en cas d'impression depuis la clé USB . si je suis sous Repetier server ou Repetier Host pas touche à l'écran ça fout la gerbe. dans Cura je n'ai pas cette ligne dans REPETIER HOST avec le moteur Cura non plus seulement dans Orca Slicer je vais la commenter ça mange pas de pain
pommeverte Posté(e) Aout 26 Posté(e) Aout 26 Pourquoi tu parles de Repetier alors qu'avec ton speeder pad, tu as accès à tout en passant par ton navigateur internet (Mainsail ou Fluidd)... Il y a 4 heures, robert95770 a dit : seulement en cas d'impression depuis la clé USB comment ça? tu ne passes pas systématiquement par Mainsail ou Fluidd pour transférer tes fichiers d'impression?
robert95770 Posté(e) Aout 27 Posté(e) Aout 27 (modifié) je suis retourné sous Marlin, klipper ne m'a pas convaincu ( solution de facilité aussi j'ai un peu la flemme de replonger dans comment ça marche ) . avec Repetier et marlin je peux imprimer directement depuis l'imprimante, clé usb , écran en cas de problème, imprimer depuis l'ordi avec l'imprimante à coté de moi ( repetier host relié à repetier server ou directement une interface repetier server depuis mon navigateur ou repetier monitor pour ne pas lancer de navigateur ) , ou repetier server sur raspberry avec l'imprimante dans le garage (ma solution actuelle ) , modifier certaines valeurs de l'Eprom directement (voir photo) voir mes trois imprimantes 1 SR et 2 ù delta rework c'est bien intégré à Orca (plus capricieux et avec beaucoup moins d'option sous Cura). Repetier server lite m'a couté le prix de 2 bobine de PLA (30 € de mémoire)seuls restriction ne jamais faire une commande depuis l'écran de la SR quand on est sous Repetier ça plante tout ( baby step ventil, avance, débit tout est prévu dans l'interface (il suffirait que j'achète un écran tactile pour le raspberry et j'aurais une interface graphique à coté de l'imprimante c'est prévu dans repetier server) et aussi repasser sous Octoprint en changeant la SD du raspberry . je garde le speeder pad des fois que !! (on est pas à l'abri d'une mise à jour foireuse) ou que le fiston veuille essayer sur sa Ender 3 j'ai tenté les benchys orientés ils ont tous la petite marque très très atténué mais pas aussi bien que celui d'avant (seul et à 45°) Modifié (le) Aout 27 par robert95770
pommeverte Posté(e) Aout 27 Posté(e) Aout 27 Salut, Il y a 4 heures, robert95770 a dit : je suis retourné sous Marlin, klipper ne m'a pas convaincu franchement, c'est dommage. Tu avais la possibilité, notamment, d'installer un accéléromètre pour améliorer tes impressions.
robert95770 Posté(e) Aout 27 Posté(e) Aout 27 je l'avais installé j'ai pas trouvé ça transcendant je pense que il y a d'autre chose à faire avant de s'attaquer à ça , la ventil en est une , puis le direct drive , le volume de chauffe pour pouvoir atteindre des vitesses élevées et l'augmentation de la vitesse fera sans doute chercher une solution pour enlever les vibrations ..
