Extrudeur qui clac et qui n'alimente pas ou trop peu la tête
il y a une heure, Lampay a dit :
Je peu serrer à quel endroit ?
2 vis assurent le serrage de la buse d'impression (passage de 6 fils entre les vis), en aucun cas tu ne dois pouvoir bouger cette pièce comme dans ta 2ème vidéo,  si  tu ne peux pas resserrer, il faut revoir l'intégrité de la pièce support.
salut lampay a tu trouver la solution car jais le même probleme et ca fait 50 fois que je nétoie et ca revient toujours. jais même essayer a 220°c et ca recommence
Bonjour tous le monde, alors après avoir essayé l'intégralité de vos propositions j'ai appelé le SAV de Dago. Il me renvoie une autre tête neuve pour voir si celà peu venir le là.
Apparemment elle aurait peu être un default mécanique.
Je vous tiens au courant des que je la reçoit
A très vite
J'ai également le même problème.
J'utilise de l'Octofiber et j'utilise CuraByDagoma ou Cura 15.04 indifféremment.
J'ai baissé et augmenté la température, pas mieux.
Le moteur pousse bien le fil lorsqu'il n'est pas dans la buse.
La buse n'est pas bouché.
J'ai acheté ma Discovery200, monté.
J'ai également contacté le support.
bon moi jais reçus et monté la nouvelle tête et au bout de deux piece ca continue de claqué la sa commance a me clacqué les nerf grave par ce que si elle n'arrive pas a faire une piece sur 2 heure je me dande comment il font chez dagoma pour imprimé les disco
Et bien nouvelle tête reçu ce matin installé dans la foulé et ...
PROBLÈME RÉSOLU
Plus aucun claquement, le fil sort bien, et l'impression est nickel.
Pour mon soucis cela venait uniquement d'un soucis mécanique au niveau de la tête.
Voilà, en tous cas je tenait à tous vous remercier pour votre aide et vos conseil. C'est super d'avoir une communauté pareil.
Bonne soirée à tous
Amicalement
Yannick
Heureux que ton problème connaisse une bonne fin @Lampay !
Comme (presque) tous ici, tu auras commencé par un petit problème qui t'auras fait faire le tour de ta disco ... et apprendre quelques trucs au passage ! (comme mettre le jumper pour une connexion usb ) xD
Il y a 4 heures, tinours a dit :
... en réglant leurs printeuses aux petits oignons peut-être .... :ph34r:
Modifié (le) par Nz0
Il y a 1 heure, Nz0 a dit :
en n'utilisant pa des disco mes des autres imprimantes mdr
bien a vous
Il y a 1 heure, damdam2959 a dit :
bien a vous
Il impriment des dagoma avec d'autre dagoma Damdam ! c'est ce qui fait leurs force
à l’instant, Lampay a dit :
je sais c'etais de l'humour mdr
cdlt
Il y a 23 heures, tinours a dit :
dit moi lampay tu passe par quelle interface et quelle sont tes réglage stp ?
Actuellement je suis sur cura by dagoma en réglage auto pour de loctofiber utilisation du palpeur et offset a -0.10.
Voilà ☺
@tinours, ouvre un nouveau sujet pour avoir de l'aide, dans ce topic, on sait que le problème de Lampay est résolu, tu auras donc pas de réponses à ton soucis ;-)
Si cela "clac" toujours c'est peut-être autre chose que la chauffe , non ?
As-tu vérifier le bon fonctionnement de ton extrudeur (ce qui pousse le filament) ? ( tu enlèves le bowden côté sortie , tu te branches en usb (pronterface ou autre) ,tu demandes de sortir 10 cm et tu mesures ...)
Comment est ton filament en sortie ? Voit-on les dents de la poulie crantée ? Est-elle bien placée/serrée ? ...
Edit : et comme le dit mon VDD ;)  , ouvre un autre sujet ... (j'avais pas fait attention qu'on était à la page 3 ) O.o
Il y a 2 heures, Nz0 a dit :
Ceci n'a rien a voir avec le claquement, mais tous simplement le calibrage.
ba deja c'est un peut bête de faire un autre sujet pour le même problème car si non les modo vont pas apprécier. après le file en sortie a la marque des dent de l'extrudeur. et oui l'extrudeur fonctionnne bien au debut c'est par la suite jais l'impréssion que ca pousse trop et donc en effet je ne pensse pas que la température y soie pour quelque chose.
  • 3 weeks later...
hello tout le monde pour ma part jais du envoyer l'imprimante a dagoma qui normalement a résolue le probleme. apparament mes probleme venais de la carte maintenant j'attend l'inmprimante pour les teste.
jespere que cela est régler car la video du teste réaliser par le technicien ne me rassure pas jais essayer de mettre lavideo mais ca ne fonctionne pas
Tu dois d'abord héberger ta vidéo (youtube ou autres)
Clic sur "Insérer un autre média" (dans le bas à gauche quand tu réponds )
Sélectionne alors "Insérer depuis une url" et donne l'adresse de ta vidéo
