Bonjour a tous ,
mon premier sujet dans ce forum. J’ai deja posté ce probleme sur un groupe FB, mais personne n’a su le resoudre.
1) mon materiel:
ender 3 pro avec carte mere 427.
ressort rigide
extrudeur alu double engrenage
2) slicer cura et de temps en temps prusa.
3) j’imprime que du PLA ( j’ai essayé une dixaine de marque)
entre 190 et 210 suivant la marque/ bed a 65°
retraction entre 4 et 6,5 ( j’ai meme essayé en desactivant la retraction.
Mes ventilos sont a 100% (sauf sur la premiere couche).
toute la machine est bien reglée ( tuto kaminoKGY et titi ;)) ( pas, flux,…)
4) j’imprime depuis janvier sans aucun souci et il n’y a pas eu changement depuis.
5) mon probleme:
depuis debut juin,
au bout d’1 heure, 2 heures,… ( c’est aleatoire) le Bout du PLA «  fond » dans le ptfe sur 3 à 4 cm ( voir photo) et coince dans le ptfe!!!, mes impressions sont donc foirées ( toutes sauf celles qui durent une trentaine de minute.
Ensuite, impossible de le retirer le PLA, je suis obligé de couper le ptfe !!
J’ai du usé 3 m de ptfe depuis juin. ( meme le capricorn y est passé)
Là, je sature et j’espere que vous pourrez m’aider.
merci d’avance, Mat
il y a 3 minutes, Mat62370 a dit :
C'est clairement un problème de refroidissement du heatbreak, c'est cette partie qui est censée refroidir le filament avant que tout ne fonde en un magma infâme 🙂
Tu est certain que le ventilateur du heatbreak est fonctionnel ? Pas de démontage remontage (inversion physique du ventilateur ?)
Des modifications sur le heatbreak ?
Pour la rétractation tu es sûr des 6,5 mm MAX ?
Sinon (mais probablement rien à voir avec le problème), le bed à 65° c'est chaud pour du PLA
Hello.
alors oui, les 2 ventilos sont fonctionnels ( ils sont propres et ont toutes leur pâles.).
retraction, idem, j’en suis sur . Meme s’il est desactivé, cela fait pareil.
Je pense a 2 choses:
1)c’est que la temperature réèlle doit etre plus haute que celle demandée et affichée. Mais impossible a verifier sans thermometre laser.
2) est ce qiue le fait d’avoir mis l’imprimante en caisson clos pourrait provoquer cela? ( vu que beaucoup de monde fait ça, je pense que ce n’est pas un probleme.
à l’instant, Mat62370 a dit :
Grave erreur d'appréciation 😉 Avec du PLA, si caisson, ouvrir les portes de celui-ci.
  • +1 2
Alors j’essaierai d’imprimer en enlevant les portes le we prochain.
et non, les ventilos sont d’origine.
merci
Il y a 18 heures, Mat62370 a dit :
merci
Si tu as un doute sur ta sonde de température fait un mesure d'impédance avec un multi mètre de cette dernière entre 20-25°c tu devrais être a environ 100K. Pour l'impacte du caisson sur le phénomène place un thermomètre et regarde a quels température tu es dans le caisson lors d'un print.
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Salut, ok je vais ça ce we. Merci
Il y a 21 heures, MrMagounet a dit :
Bonjour, je n’avais pas trop le temps ce matin, mais j’ai lancé un print ( qui a foiré egalement au bout d’1h30)  pour voir la temperature a l’interieur du caisson: je suis a 32°. Je ne trouve pas ca excessif, mais bon, ce we, je redemonte tout, demontage de la porte, je vais essayé de mettre marlin a jour aussi.
bon apparemment mon print se passe bien , mais il est toujours en cours.
Ce que j’ai fait ( en suivant vos conseils):
porte retirée (24°  Contre 32° avant)
thermitance : RAS
ventilo RAS ( sa souffle et dans le bon sens)
En ce qui concerne le heatbreack:
j’ai vu que sur internet , on pouvait en mettre des bimatieres pour une meilleure dissipation de la chaleur.
Qu’en pensez vous.?
maintenant, autre petit probleme , mais j’ouvre un nouveau sujet.
Je suis passé au full metal micro swiss depuis plus d'un an et que du bonheur 🙂 hein @ixi ^^.
Mais c'est un coût, il en existe d'autres mais je ne les pas testé donc je ne peux me prononcer ^^.
