il y a 4 minutes, isidon a dit :
KECECE ???
😉 Une autre Kobra 3 Combo ?  😉
Une imprimante résine ?
à l’instant, PPAC a dit :
non, et vu comme je suis à la bourre, je prie que ce ne soit pas nécessaire 😂
Oui
Anycubic ?
Elegoo ?
Creality ?
Apex ?
Anycubic ?
Elegoo ?
Creality ?
Apex ?
nop
il y a 2 minutes, isidon a dit :
nop
Ho !
J'ai perdu la main ça va pas 😉
Alors ... heu ...
Formlabs ?
Phrozen ?
il y a 1 minute, PPAC a dit :
Ho !
Alors ... heu ...
Formlabs ?
Phrozen ?
Nop plus
La marque est déjà présente sur la chaine youtube li3d.fr si ça peut aider
il y a 5 minutes, isidon a dit :
Oui. Merci.
( Dans l'ordre ? non ! plutôt au pif ! 😉  )
Allez je le sens bien, c'est t'y
Uniformation ?
il y a 3 minutes, PPAC a dit :
Uniformation ?
Yep
Je bug ... j'ai pas suivi où en est Uniformation ...
Une autre GK2 ?
... aprés avoir regardé sur https://uniformation3d.com/ ... j'en déduis que c'est probablement
une "GK3 Ultra" ?
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
une "GK3 Ultra" ?
Bingo
  • Wow 1
Il y a 4 heures, isidon a dit :
Ho ! Le beau carton ! 🙂
Sinon, arrivé chez moi entre temps
image.thumb.jpeg.7ec4f80860d7b3010cf79d8733cbaf6f.jpeg 5.8 kg, et image.thumb.jpeg.2d791520a0bdc1038c26779b07394260.jpeg 0.06 kg.
Le premier c'est des bobines ?
il y a 10 minutes, pascal_lb a dit :
Oui ! Bien vu ! image.thumb.jpeg.67ca9887d8f66d03e2d34c2e7f0ae6f2.jpeg j'attends le nom "poétique" de chaque couleur 😉
Edit > très très gros indice pour le second, car pas facile à trouver.
il y a 18 minutes, PPAC a dit :
Une caméra ?
il y a 16 minutes, pascal_lb a dit :
Une caméra ?
bingo ! 🎉
C'est la caméra (envoyé séparément de la Chine) en cadeau de ma commande pour la Kobra 3 Combo 🙂
image.thumb.jpeg.00df62a6b5f1f7126696339228cc3ad3.jpeg IMG_20240719_130924_q85_.thumb.jpg.2401357c9e2e303fb965e065b6e4c382.jpg IMG_20240719_131005_q85_.thumb.jpg.10e006cc0117fe49ee328d530b935eb0.jpg IMG_20240719_131011_q85_.thumb.jpg.f1c32e7e8005cbef9092ca126dd5e2d1.jpg IMG_20240719_190814_q85_.thumb.jpg.68d377ada249a233e9888a3bb175b4f2.jpg IMG_20240719_190821_q85_.thumb.jpg.68787ea5a7cb4319ee9f053631c951c3.jpg IMG_20240719_190845_q85_.thumb.jpg.dcfd26e85738af5b53c63a5c13d72721.jpg
Il me reste à imprimer le boitier et à la mettre en place (cf https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-3-combo/camera-installation-guide )
il y a une heure, PPAC a dit :
Pas mal avec ces LEDs 😉
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Oui, mais, je n'ai pas encore trouvé comment allumer les LED de la caméra pour l'instant. 😅
ni via l'écran de contrôle de l'imprimante (Pas de menus qui parlent d'option pour la Caméra avec le firmware actuelle)
ni via l'interface de surveillance de la machine sous AnycubicSlicer v1.4.4. (on peut juste cliquer sur "Play" pour activer la caméra quand elle est branchée)
( Mais, je n'ai pas vérifié avec l'APP d'Anycubic, car je n'ai toujours pas de smartphone suffisamment récent pour l'installer… donc peut-être qu'il y a moyen d'allumer les LED de la caméra, mais là, je ne sais pas. )
Ou alors LED pures IR, et déjà en route :
Pour voir le plateau et la buse et la pièce en noir. !!
il y a une heure, hyoti a dit :
Il semble que non, cela serait bien des LEDs de lumière visible et non des LED IR sur la caméra fournie en cadeau avec la Kobra 3.
En fait, sur le Discord d'Anycubic (invitation https://discord.gg/TACemjkeBe )
un utilisateur semble avoir demandé au SAV et le SAV aurait répondu que la fonction (d'allumer les LED de la caméra) n'est pas encore implémenté.
et un autre utilisateur a fait le choix de la brancher sur un RPi et là avec le bon soft, il la gère comme une caméra de surveillance séparée de l'imprimante. (comme l'activation et le flux vidéo de la caméra passe actuellement uniquement par le cloud d'Anycubic si on branche la caméra sur la Kobra 3, cela lui a semblé plus sécuritaire de ne pas la brancher sur la Kobra 3 dont on n'a pas le code source du firmware. Et il semble avoir implémenté des commandes qui utilise l'API du cloud d'Anycubic pour avoir quelques infos et contrôle sommaire de l'imprimante sur son RPi)
https://discord.com/channels/966957505580236851/1230084715185442857/1261958286769389630
camera plugged into a pi/linux box instead of the printer
the linux command to turn the camera lights on is
v4l2-ctl -d 0 -c gain=1
v4l2-ctl -d 0 -c gain=0
turns it off again
https://discord.com/channels/966957505580236851/1230084715185442857/1263654296881205340 ( La la capture d'écran c'est donc ce qu'il fait tourner sur un RPi et non sur la Kobra 3 ... )
i've got only the camera plugged into a pi, running mjpeg-streamer
turns it into an ipcam with led, brightness, sharpness controls etc
il y a 25 minutes, Recovered a dit :
Donc si c'est bien un graveur laser ...
Le constructeur pourrait être
Atomstack ?
Creality Falcon ?
Elegoo ? ( mais il manque la bordure noir sur le carton )
Longer ?
Ortur ?
Sculptfun ?
Snapmaker ?
XTool ?
Autre constructeur ?
@Motard Geek Indice : j'ai pas dit que c'était un graveur laser, j'ai dit que tu chauffais en parlant de laser, c'est dans l'écosystème des graveurs laser juste donc !
il y a 12 minutes, PPAC a dit :
  XTool ?
Oui !
