Mes critères de choix
  • Budget : 200
  • Type(s) de filament(s) : PLA
Description du besoin
J'ai une ender 3 v2, mais je me suis rendu compte que la plupart des pièces que j'imprime sont assez petites <10cm de large et de haut, j'ai déménagé dans un petit studio pas beaucoup de place donc je cherche une imprimante au format mini qui pourrait tenir sur un bureau, j'ai vu la monoprice delta min v2 qui a l'air pas mal mais j'aimerais des avis extérieurs sur d'autres imprimantes que je n'ai peut être pas vu .
Merci pour vos réponses, bonne journée!
Je ne connais absolument pas, la structure a l'air correcte malgré tout en petit format il y a les Clone de Prusa mini mais le prix est pas le même
Il y a 1 heure, yaxlei a dit :
Je ne la connais pas mais effectivement, elle semble sympa, par contre un plateau rond de 110 mm de Ø x120 de haut, ça veut dire un parallélépipède restangle maxi de 77x77x120...quand tu dis < à 100 mm, c'est franchement moins pour le coup !
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 9 minutes, Yellow T-pot a dit :
Ah oui effectivement j'avais pas vu ça merci
Si tu as de la patience (beaucoup), et surtout de très petits doigts pour placer ces @#!& de pièces naines, il y a la voron 0.1 avec son plateau de 120x120. Tu pourras même imprimer de l'abs puisqu'elle est prévue pour.
il y a 3 minutes, Savate a dit :
Ouais j'ai vu la vidéo de CNCKitchen sur celle là ça avait pas l'air agréable à monter
Faut prendre sont temps @yaxlei, par contre @Savate si tu trouve une Voron 0.1 a 200€ tu me dit ou c'est plus 450€ logiquement 😉
Il y a 9 heures, MrMagounet a dit :
Bon, effectivement j'ai été un peu vite, en prenant les pièces séparément on est plus près des 350 que des 450, mais bon ça dépasse quand même 😄
il y a la ender 2 pro qui va sortir bientot 😍 sur mon bureau ca peut le faire 😀
en positionnant une bobine de 250gr voir 500 sur la poignet ca prendra moins de place
