J'aimerai me construire une core XY idex 500x500x500
Au départ, je voulais simplement ajouter une carte Duet3d sur ma cr10 s5 pour la transformer en idex, mais vu tous le cùblage à refaire et les modifs de l'axe X, je me dis que je ferai aussi bien de repartir de zéro
De plus l'idée de pouvoir réduire l'encombrement et de faire un caisson autour (chose impossible sur la s5) me tente bien
Je suis tombé sur ces vidéos et ce qu'a fait ce gars à l'air vraiment pas mal
Custom IDEX Voron
Custom IDEX Voron/
Il a changer le passage des courroies d'une Voron 1.8 pour utiliser 2 moteurs pour X1 et x2 et deux autres pour l'axe Y
Pour l'axe Z, ce sont trois moteurs indépendants qui corrige le niveau grùce à une sonde à induction, je ne connais pas ce systÚme
Sur ma s5 j'utilise un bl touch devenu indispensable tant le plateau est grand et fin (3mm), du coup il se dĂ©forme Ă©normĂ©ment en fonction de la tempĂ©rature, ce qui ne devrait pas ĂȘtre le cas je pense avec un plateau de 8mm, qu'en dites vous? par contre je ne trouve pas plateau Ă©pais comme ca en grande taille
Que pensez vous de ce projet ?
il y a une heure, David590 a dit :
C'est beau, mais ce n'est plus une CoreXY, mais une CartĂ©sienne dĂ©guisĂ©e en CoreXY 🙂
Pour commencer, je partirai plutĂŽt sur une Voron 1.8 'Normale' pour ensuite la modifier en Idex
Sinon toutes les Voron (sauf la 0) ont un systĂšme de leveling auto
Pour le plateau : Funssor Voron 1.8 – imprimante 3D, bricolage, plaque de construction en aluminium MIC6, Ă©paisseur 8mm, anodisĂ©e 300x300mm | AliExpress
Modifié (le) par Savate
il y a 47 minutes, Savate a dit :
Oui c'est ce que je pensais aussi, je devrais donc plutĂŽt dire cartĂ©sienne cubique, mais je trouve que c'est un bon compromis pour avoir une deuxiĂšme tĂȘte en idex
Qu'elle est l'inconvénient comparé à une vrai core XY avec les moteurs A et B ?
Je pense que ca sera plus compliquĂ© de partir sur une Voron 2.4 pour ajouter un moteur Y sur la gantry mobile, c'est pour ca que je pensais partir sur l'autre que je pensais ĂȘtre la Voron 1.8 mais en fait je viens de me rendre compte que c'est la Voron trident
Je peux aussi faire une Voron 1.8 ou trident avec un bed de Voron 2.4 mais qu'elle est l'avantage des 4 moteurs Z avec courroie ?
La Voron 1.8 ne semble pas avoir d'auto leveling, je me trompe ?
Ton lien est pour un plateau 300x300, j'ai l'impression que ca va ĂȘtre compliquĂ© de trouver plus grand
Modifié (le) par David590
il y a 5 minutes, David590 a dit :
Funssor Voron 2.4 max – imprimante 3D, taille 400/500mm, plaque de construction en aluminium, Ă©paisseur 8mm, rĂ©sistance aux hautes tempĂ©ratures, super plat | AliExpress
il y a 8 minutes, David590 a dit :
Oui sur une trident (quia le leveling auto)
Par contre elles ne sont pas prévues pour de si grandes tailles, normalement c'est 350 max (il y en a qui on fait des 400 et des 500 ils ont eu des problÚmes ... de vitesse) ça commence à faire des grandes longueurs de courroies.
il y a 11 minutes, David590 a dit :
c'est bî 😄 (mais ça doit trùs bien marcher aussi avec 3 vis 🙂)
Sinon, je ne te conseilles pas de partir dur une 2.4, la gantry mobile va te poser beaucoup de problÚmes lors du passage en idex (et 4 moteurs, ça va commencer à faire beaucoup)
La trident ressemble beaucoup à la 2.4 mais avec un plateau mobile
il y a 5 minutes, Savate a dit :
Ok je suis pas figé absolument sur la taille, 400x400 me conviendrait aussi
il y a 6 minutes, Savate a dit :
C'est ce que je pensais, c'est ce qui me parait le mieux, donc pour toi ca tient la route une trident 400x400 custom en idex ?
Par contre rien que le plateau en 400, 155€ ca pique !
Autre possibilité sans passer à une CoreXY. Jon (ProperPrinting) a sévÚrement modifié sa CR10 S5 (qu'il appelle improprement CoreXY, rectifié dans les messages de sa vidéo). Sa plateau est fixe, c'est le portique XZ qui se déplace.
Pour passer Ă  une IDEX, il te faudrait modifier l'axe X (profilĂ© plus long). Passage Ă  une carte capable d'au moins 6 pilotes/moteurs (ce n'est pas le choix qui manque actuellement 😉 ). Quelques projets existent pour modifier une Ender3 en IDEX (la taille est plus petite mais c'est le principe qui compte).
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
Oui j'avais déjà vu sa vidéo, il a toujours des supers idées ce gars, avec trois fois rien il à fait une transformation de dingue, malheureusement je trouve que le portique vibrait déjà pas mal sur la mienne et c'est pour ca que j'avais tout renforcé le haut, mais si en plus c'est le portique qui se déplace je pense que ca craint dÚs qu'on prend un peu de hauteur
Néanmoins c'est depuis que j'ai vu cette vidéo que je me suis dit comment faire pour ne pas faire bouger le plateau en Y
En fait mon idĂ©e premiĂšre Ă©tait comme tu le dis de modifier l'axe X, j'avais mĂȘme commencĂ© Ă  modĂ©liser les supports moteur, c'Ă©tait l'occasion aussi d'installer une duet3 6hc qui Ă  6 drivers
Mais au final avec tout les cĂąbles Ă  refaire pour la duet et l'axe X Ă  modifier, ne vaut-il pas mieux acheter quelques profilĂ©s de plus pour avoir quelque chose de nettement plus compact, possibilitĂ© de fermer facilement avec les plexi et puis ca doit ĂȘtre autre chose quand on a pas un plateau de plus de 5kg qui se dĂ©place Y
Bon quand je dis quelques profilĂ©s de plus... c'est sans compter Ă©videment bien d'autres choses... notamment un plateau 400x400x8 Ă  155€ 🙄
...et une carte d'extension en plus puisque les 3 moteurs du bed sont indĂ©pendant đŸ€Ș
Bref ...😄
@SavateQuand tu dis que certains on eu des problÚmes de vitesses sur des 400 et 500, tu peux en dire plus ? a quelle vitesse ? les courroies sautaient des dents ?
Il y a 4 heures, David590 a dit :
Quand tu dis que certains on eu des problĂšmes de vitesses sur des 400 et 500, tu peux en dire plus ? a quelle vitesse ? les courroies sautaient des dents
Non, pas de pb de sauts, juste des problĂšmes de vibration et de poids qui les empĂȘchent d'accĂ©lĂ©rer vite et limitent la vitesse d'impression.
En plus des profilĂ©s, il faut des rails linĂ©aires, des poulies, des courroies, des moteurs, des vis, des plaques en plexi, des ventilateurs, des switchs, un raspberry, une ou plusieurs alims, du cĂąble, des connecteurs, ... 🙂
Et pas mal d'huile de coude et de jus de cerveau 😄
Le 17/10/2021 at 17:38, David590 a dit :
Ce n'est ni une cartĂ©sienne (enfin au sens Klipper), ni une CoreXY mais un peu des deux: les Y est celui d'une cartĂ©sienne et les X sont les belt-path d'une CoreXY mais attachĂ© Ă  un seul chariot Ă  la fois. Ça a Ă©tĂ© nommĂ© hybrid-corexy dans Klipper mais c'est plus connus sous le nom de Markforged kinematics (comme c'est une marque, pour pas avoir de soucis, le nom est diffĂ©rent). Ça a l'avantage de laisser les moteurs fixes Ă  l'arriĂšre de la gantry; contrairement Ă  une cartĂ©sienne qui emparque les X sur le portique. Par rapport Ă  une CoreXYU ou CoreXUYV (les version IDEX des CoreXY) les belts Y sont plus courtes et posent moins de problĂšmes. C'est plutĂŽt robuste comme cinĂ©matique surtout qu'avec un montage Ă  steppers 2Y on peut faire de l'auto unracking (mettre l'axe X perpendiculaire aux Y).
Il existe aussi une Switchwire hybrid-CoreXZ pour info. Donc mĂȘme passage de courroies mais Ă  la vertical, le bed reste un classique Y de i3.
TrÚs intéressant tes explications @Tircown
Donc si je comprend bien on appelle ca une CoreXYU ou CoreXUYV
Les courroies du Y sont effectivement nettement plus courte mais celle des X sont de longueur similaire Ă  une coreXY, tu penses Ă©galement que ca peut ĂȘtre source de problĂšme une CoreXY idex 500x500 ?
Je me posais justement la question sur la position de l'axe X, comment fonctionne l'auto unracking ? avec 2 endstop je suppose ?
Pour la Switchwire hybrid-CoreXZ, c'est intĂ©ressant comme systĂšme mais je ne comprend pas vraiment l'intĂ©rĂȘt si ce n'est de ne pas avoir les moteurs qui dĂ©passe de chaque cotĂ©
il y a 36 minutes, David590 a dit :
Non: hybrid-corexy. CoreXYU et CoreXYUV c'est différent. C'est deux gantry de CoreXY empilées; CoreXYU avec 1 seule courroie sur la seconde gantry; CoreXYUV avec les deux. Tous les moteurs tournent en permanence pour des mouvements X/Y tandis que sur une Hybrid-CoreXY, lors d'une mouvement X, les moteurs Y ne tournent pas.
il y a 40 minutes, David590 a dit :
Ça commence à faire long pour du CoreXY mais c'est totalement faisable. En passant sur des courroies de 9-12mm tu risques moins d'avoir de soucis (les classiques font 6mm de large).
il y a 42 minutes, David590 a dit :
Exactement. Lors du homing Y, les deux moteurs commencent leur course en mĂȘme temps. Et avec Klipper, si chacun a un endstop de dĂ©fini, ils finiront leur course uniquement lorsque leur endstop est atteint (il y a tout de mĂȘme un sĂ©curitĂ© si la course excĂšde 1.5x l'amplitude possible). En rĂ©glant la butĂ©e de chacun, on obtient un unracking indĂ©pendant de la tension des courroies et ça c'est plutĂŽt cool par rapport Ă  une CoreXY. Sur une CoreXY si tu ne tends que d'un cotĂ©, l'axe X se met un peu de travers.
il y a 46 minutes, David590 a dit :
Les moteurs XZ sont fixes en bas. Sur une cartĂ©sienne i3 IDEX, il y a un moteur X de chaque cotĂ© de l'axe qui monte en Z et donc du poids. Pour la SW, ça permet d'avoir encore le Z sur courroie avec le mĂȘme systĂšme de contre-poids: un keybak.
Il y a 2 heures, Tircown a dit :
C'est chaud quand mĂȘme 😅
Je suis pas vraiment sur d'avoir tout compris
CoreXYU           2 courroies, 2 moteurs, 1 tĂȘte
CoreXYUV        4 courroies, 4 moteurs, 2 tĂȘtes en idex (une double CoreXYU en fait)
Hybrid-corexy  4 courroies, 4 moteurs, 2 tĂȘtes en idex mais le montage est diffĂ©rent, tous les axes sont sĂ©parĂ©s
C'est bien ca, non ?
Une CoreXYUV sur cette photo, 4 moteurs et apparemment 4 courroies
Il y a 5 heures, David590 a dit :
3 courroies, 3 moteurs, 2 tĂȘtes (en gros c'est une coreXY avec un moteur en plus sur l'axe X pour bouger la deuxiĂšme tĂȘte)
Tant que l'on est dans les structures exotiques Il y a aussi la CroXY : CroXY3D/CroXY: Crossed Gantry 3D Printer (github.com) : 4 courroies, 4 moteurs, 1 tĂȘte 🙂
Il y a 12 heures, Savate a dit :
Le 3Ăšme moteur est fixe Ă  l'arriĂšre comme les 2 autres.
L'hybrid-corexy peut ĂȘtre faite avec 3 moteurs aussi. Sur le papier on peut mettre un seul Y d'un cotĂ© mais les forces ne seront pas trĂšs Ă©quilibrĂ©es et la mĂ©canique devra ĂȘtre trĂšs prĂ©cise. Mais ça marche, c'est d'ailleurs ce que fais Markforged. Autre alternative, plus tolĂ©rante sur le choix de la mĂ©canique: mettre un arbre qui relie les 2 cotĂ©s pour n'avoir qu'un moteur Y mais 2 courroies. AMHA, c'est aussi simple de mettre deux moteurs Y et ça laisse la possibilitĂ© de faire de l'auto unracking, impossible autrement. Il y a toutefois la possibilitĂ© qu'un des deux moteurs soit en panne et lĂ  ça peut faire des dĂ©gĂąts mais il y a des solution pour limiter le risque.
Je ne suis pas trĂšs objectif dans cette affaire, mais je trouve les CoreXYU(V) extrĂȘmement compliquĂ©es et sans grand intĂ©rĂȘt par rapport Ă  une Hybrid-coreXY. Rien que pour le design de l'imprimante: une hybrid-corexy comme celle d'Eddie nĂ©cessite de faire passer 2 courroies le long de la poutre X, une CoreXYU requiĂšre 3 courroies et une CoreXYUV 4 courroies. Avec bien sĂ»r toutes les poulies associĂ©es. Eddie est tout Ă  fait satisfait de son choix de cinĂ©matique en tout cas.
Ok ca y est, là j'ai tout compris
C'est fou ce que j'en ai appris ces derniers jours 😄
Le 19/10/2021 at 04:22, Savate a dit :
4 courroies, 4 moteurs pour seulement 1 tĂȘte, ils sont fou 😆
Apparemment c'est plus précis car les courroies sont plus courte du coup mais bon
Il y a 17 heures, Tircown a dit :
Autre alternative, plus tolérante sur le choix de la mécanique: mettre un arbre qui relie les 2 cotés pour n'avoir qu'un moteur Y mais 2 courroies
Oui je vois, comme la cr10 s5 de ProperPrinting qu'il Ă  modifiĂ©, 1 arbre avec 2 courroies sur un moteur, je voulais justement faire ca au dĂ©part mais comme tu le dis c'est peut ĂȘtre plus simple de mettre 2 moteurs, ca nĂ©cessite aussi 2 drivers
Juste pour info, peut-on envisager également de mettre 2 moteurs pour l'axe Y sur un seul driver ? (sans auto unracking évidement)
AprĂšs c'est peut ĂȘtre embĂȘtant d'avoir un axe Y pas toujours perpendiculaire au X
Tu n'es pas trop objectif sur les CoreXYU(V) uniquement, c'est bien ca ? donc les Hybrid-coreXY c'est cool ? 😎
C'est vrai qu'une Hybrid-coreXY fait tout pareil avec 2 courroies seulement le long du X, je trouve ca plus simple en plus que les X et le Y soit séparés
Et que penses tu d'une Duet3d pour ce projet ?
Il y a 16 heures, David590 a dit :
Oui. Beaucoup de cartes ont un double connecteur pour le Z normalement. Mais avec Klipper on remap comme on veut et on peut parfaitement l'utiliser pour 2 en parallÚle ou série selon la carte.
C'est moi qui ait implémenté les hybrid-corexy/z dans Klipper. Les coreXYU(V) ne sont pas (encore?) dispo dans Klipper d'ailleurs.
C'est de la bonne qualitĂ© mais il y a d'autres solution moins onĂ©reuses. Leur firmware est bien mais je n'ai jamais vraiment testĂ©. Tu ne trouvera pas l'hybrid-coreXY sous ce nom chez eux, comme prĂ©cisĂ© prĂ©cĂ©demment c'est propre Ă  Klipper. De maniĂšre gĂ©nĂ©ral ça s’appelle "Markforged kinematics".
Il y a 6 heures, Tircown a dit :
Ah oui ! bien 👍 je ne savais pas
Il y a 7 heures, Tircown a dit :
Mais je peux utiliser le n'importe quel firmware, puisque tous les axes sont séparés c'est comme si c'était une cartésienne ?
C'est de la bonne qualité mais il y a d'autres solution moins onéreuses
Je voulais tenter la duet, le coté tout en un me plaisait beaucoup, l'interface avait l'air sympa et pas besoin de tout compiler pour changer juste un paramÚtre... mais je me rend compte petit a petit que l'on ne peut pas mettre de cam usb, uniquement cam ip, c'est pas méchant mais c'est pas forcement ce qu'il y a de plus pratique
J'ai vu aussi qu'il Ă©tait compliquĂ© d'allumer/Ă©teindre l'imprimante avec la carte, apparemment possible qu'avec une alim atx, donc s'il faut mettre un raspberry en plus ... 😕
Quelle autre carte me conseilles tu?
Envisager Klipper comme firmware : comme pour une Duet, pas besoin de (re)compiler pour changer un simple paramùtre 😉
Pour les cartes, ce n'est pas le choix qui manque.
Soit partir d'emblĂ©e sur des cartes dĂ©jĂ  Ă©quipĂ©es de nombreux emplacements pour les pilotes ( 8 / 9 ) comme une Fysetc Spider, une Bigtreetech Octopus (ou Octopus Pro ou encore une GTR), une Mellow-Fly Super ∞ HV, une Makerbase Monster 8
Klipper permettant d'utiliser plusieurs cartes pour une mĂȘme imprimante quand tu n'as plus assez de pilotes pour gĂ©rer diffĂ©rents axes, il suffit d'ajouter une nouvelle carte
Il y a 8 heures, fran6p a dit :
Oui je laisse tomber Duet, je suis justement en train d'essayer klipper sur ma skr e3 turbo, par contre je bloque au moment du flashage
J'ai commandé un long profil et un rail linéaire pour passer la cr10 en idex, j'ai déjà ce qu'il faut pour le reste courroie, poulies.. je verrai plus tard par la suite si je fais le fou avec une hybrid corexy
Pour les cartes c'est vrai qu'il y a le choix, pour un noob comme moi comment fais-tu pour choisir, elles se valent toutes ?
Ca c'est top, ca veut dire que je peux éventuellement ajouter une carte à ma skr e3 turbo ?
Il y a 10 heures, David590 a dit :
Modifié (le) il y a 10 heures par David590
Comme Free, tu as tout compris 😄 Avec Klipper c'est juste la dĂ©claration prĂ©alable d'une nouvelle section [mcu] (micro controler unit) puis ensuite quels axes complĂ©mentaires on ajoute.
Extrait de https://www.klipper3d.org/Features.html
 Klipper supports printers with multiple micro-controllers. For example, one micro-controller could be used to control an extruder, while another controls the printer's heaters, while a third controls the rest of the printer. The Klipper host software implements clock synchronization to account for clock drift between micro-controllers. No special code is needed to enable multiple micro-controllers - it just requires a few extra lines in the config file.
Le RPi peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© comme «mcu», par exemple pour une automatisation de l'«input_shaper» via un / des accĂ©lĂ©romĂštre(s) connectĂ©(s) sur la Raspberry Pi.
Pour les cartes Ă©quipĂ©es d'origine de nombreux pilotes (8/9), sur le papier, elles se valent Ă  peu prĂšs toutes, certaines ayant des fonctionnalitĂ©s supplĂ©mentaires (gestion d'une tension plus Ă©levĂ©es (48v / 60v) pour des pilotes comme des TMC5160 (HV drive) comme pour la BTT Octopus pro ou la Mellow Super ∞ HV) quasiment toutes permettent de choisir la tension d'alimentation des ventilateurs ( 5/12/24v),
PlutĂŽt que faire du IDEX, ce serait pas plus simple de faire une imprimante multitootl comme celle de E3D ou un JUBILEE, je possĂšde un JUBILEE et c'est une core XY perfomante et plus simple que du IDEX, celle de E3D aussi est bien. En terme de budget avec 2 tools ça doit revenir au mĂȘme qu'une IDEX avec de meilleures performances. Tu peux voir mon post sur la JUBILEE si tu veux plus de dĂ©tails.
@jackantubis
Une «Jubilee» mĂȘme avec seulement deux outils n'est pas du tout dans la mĂȘme gamme de prix qu'une IDEX (≃ 500€) et n'offre pas du tout les mĂȘmes possibilitĂ©s: imprimer simultanĂ©ment deux piĂšces identiques ou en miroir grĂące aux deux tĂȘtes par exemple 😉
  • +1 2
Je viens de voir ton imprimante @jackantubis c'est un truc de fou
Comme le dit @fran6p, ce n'est pas la mĂȘme gamme de prix et puis il doit falloir énormĂ©ment de temps et de compĂ©tences que je n'ai pas
En tout cas, bravo pour ta belle machineÂ đŸ€—
Salut David590, salut tout le monde,
Je vais suivre ton sujet avec intĂ©rĂȘt, car aprĂšs avoir fini ma CNC, je vais me lancer dans la fabrication d'une IDEX ayant quasiment les mĂȘmes propriĂ©tĂ© que ce que tu dĂ©cris.
Double extrusion indépendantes, chùssis cubique, dimensions d'impressions d'environ 400x400x400.
La carte mĂšre de ma premiĂšre imprimante (Anet A8) viens de mourir ce WE aprĂšs 6 ans de bon et loyaux services et j'ai un MKS Gen-L en stock pour la remplacer. Je suis en train de la monter pour la flasher sous Klipper pour faire mes premiers essais Klipper/Octoprint/Printoid.
  • CrĂ©er...
