MattBD Posté(e) Octobre 27, 2021 Partager Posté(e) Octobre 27, 2021 Salut à tous, Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma CR-10 v3. J'ai un problème systématique sur mes impressions depuis quelques temps, j'ai plusieurs couches au milieu de mes impressions en sous-extrusion. J'ai essayé différents fichiers STL et le problème revient à chaque fois. Pourtant aucune correspondance au niveau de la hauteur à laquelle le souci arrive. Je compte faire une Titi' procédure en début de semaine prochaine mais quitte à sortir la machine et à la démonter, je voulais voir avec vous s'il y avait d'autres points à vérifier pour espérer régler le problème. Des photos valent mieux que des longs discours, je vous laisse juger des différents résultats. Je suis ouvert à toutes les pistes. Merci d'avance. Je rajoute une petite vidéo de la dernière impression en date pour illustrer encore plus le problème. IMG_5835 2.mp4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Octobre 27, 2021 Partager Posté(e) Octobre 27, 2021 Bonsoir, Oui la titi procédure est à appliquer. Tu as quoi comme valeur de rétractation ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Octobre 28, 2021 Partager Posté(e) Octobre 28, 2021 Vérifier aussi que le filament ne se bloque pas et qu'il ne se forme pas un nœud dans la bobine (Spire qui passe sur le brin qui va à l'extrudeur) Vérifier que la roue dentée qui entraîne le filament n'est pas desserré et qu'il ni à pas de résidus dans l'extrudeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MattBD Posté(e) Octobre 29, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 (modifié) Salut,@RFN_31 En distance de rétractation j'ai 5mm et en vitesse 45mm/s. @Titi78 C'est noté. Je vais regarder ça lorsque je ferai la procédure. Modifié (le) Octobre 29, 2021 par MattBD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Octobre 29, 2021 Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 (modifié) Ce n'est pas du direct drive ? Si oui il faut en moyenne 1.5mm de distance et 25 en vitesse Edit: et du coup bien nettoyer la tête, corps de chauffe et buse car une valeur trop haute a pu faire quelques dégâts Modifié (le) Octobre 29, 2021 par Idealnight Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RFN_31 Posté(e) Octobre 29, 2021 Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 A priori, c'est du direct drive : on voit le moteur de l'extrudeur au-dessus de la cage du hotend. Donc effectivement 5mm, c'est trop. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 29, 2021 Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 Je penche soit pour un problème de ventilateur ( celui qui souffle sur le radiateur de la hotend ) soit pour un problème de rétraction. Pour le ventilateur c'est pas difficile, faut vérifier qu'il tourne à fond, tout le temps, et qu'il souffle bien en direction du radiateur. Pour la rétraction c'est pas difficile non plus, faut imprimer un test et régler en fonction du résultat ^^ ( j'utilise 'basic stringing test' ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 29, 2021 Partager Posté(e) Octobre 29, 2021 N'importe quel élément de la chaîne d'extrusion peut contribuer à cette sous-extrusion. Un chti tuto permet de mieux comprendre tous ces éléments avec parfois quelques pistes pour y remédier : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
