Sur la carte mère à quoi sert ce micro-potentiomètre
Bonjour à toutes et tous,
J'ai beau googeliser, impossible de trouver de réponse à cette question (je ne cherche peut être pas bien)
Quelle est la fonction de ce micro-potentiomètre ?
Modifié (le) par Alain06
Ça sert à régler la Vréf des pilotes moteurs 😉 Plus d'explications :
et
il y a 8 minutes, fran6p a dit :
Et sur cette carte, il n'y en a un que pour le Z.
Extrait du schema de la carte Anet qui semble la même:
Schema complet:
ANET3D_Board_Schematic.pdf
Modifié (le) par jmarie3D
Il y a 2 heures, jmarie3D a dit :
Pourquoi que pour le Z d'ailleurs ?
il y a 7 minutes, Guillaume3D a dit :
Peut-être parce que sur le Z il y a 2 Motoren
Il y a 3 heures, jmarie3D a dit :
😪 Grosse déception, il y a toujours des grognements moteurs et j’espérais une tension défectueuse, réglée par un potentiomètre, mais non... Il faut chercher ailleurs.
Peut-être la carte mère finalement.
Pour avoir une idée des problèmes que je rencontre :
https://www.youtube.com/watch?v=03JYyhrSlkA
sur le schéma, les pilotes autres que Z n'ont effectivement pas de potar de réglage, mais directement un pont diviseur avec deux résistances de 100K et 15K, ce qui donne 0.65mV au point Vref (noté sur le schéma d'ailleurs).
ce qui représente un courant dans le moteur de 0.74A.
vérifiable par le calcul avec la formule pour A4988 : Inom = Vref / (8 * Rsense)
les Rsenses ici ont comme valeur 0.11 MiliOhm
donc Inom = 0.65 / 0.88 = 0.74A
pour un moteur qui consomme 1A c'est bien (1 / 1.141 = 0.707)
pour les Z, les enroulements deux moteurs sont en parallèles, donc on double le courant > on double Vref, CaD 1.3V, c'est d'ailleurs bien noté également sur le schéma.
c'est rare de trouver un schéma aussi bien annoté !
niveau bruits, j'ai l'impression que tes courrois sont un peu trop tendu
de plus l'envoi vers X max à 0.53mn de ta vidéo, le moteur est en buté avant que Marlin ne le stop
soit les mesures du plateau sont pas bonne dans les paramètres et/ou le endstop droit ne fait pas son office
