J’ai acheté le convertisseur réglable 12 --> 5 V ci-dessous pour un petit montage, mais j’ai un doute sur le branchement.
Pour l’entrée 12V, est-ce qu’il faut se brancher sur IN+ et GND ou sur IN+ et EN ?
Merci,
A+++
Si c'est celui-là, je pense que
- l’entrée est sur GND / IN+ et la sortie sur GND / VO+
- EN est une ligne de validation de la sortie, mais pas d'info sur le site
- tu dois faire un pont de soudure entre les pistes en face de la tension qui t'intéresse
Je dis ça avec réserve, je ne serais pas responsable en cas de ...
Merci à vous.
D'après ce que j'ai compris, le pont de soudure est nécessaire que si l'on désire une tension fixe.
Sans pont de soudure, il est possible d'ajuster la tension de sortie avec la résistance réglable.
J'avais fait un essai avec IN+ et GND en entrée et VO+ et EN en sortie, ça fonctionnait, mais j'avais un doute sur EN.
Je vais faire un essai en utilisant GND en entrée et en sortie pour voir s'il y a une différence.
C'est ce qui est chiant avec les composants Chinois, il n'y a jamais de schémas de câblage !!
A+++
il y a 4 minutes, macandnews a dit :
oui, puisque la connexion 'ADJ' est active d'origine (le petit bout de circuit qu'il faut couper)
IN et GND en entrée
V0 et GND en sortie
EN est à laisser non connecté il ne faut pas s'en servir comme ground.
il y a une heure, Savate a dit :
IN et GND en entrée
V0 et GND en sortie
OK, merci  😉
