Salut les gars
depuis que j'ai démonté ma tête d'extrusion suite à un fil bloqué (j'ai démonté la buse et le corps de chauffe), j'ai ceci a 200°, a 180° ça passe sans souci.
Je crois avoir lu que ce sont des fuites internes, je ne vois rien sur les côtés de ma buse quand j'enleve la protection bleu.
Comment vérifier et comment régler ça ?
Modifié (le) par dureiken
Les fuites internes sont liée a un mauvais montage de la buse ou mauvais serrage. Après vue la qualité de la l'image je peux pas t'aider plus.
Il y a la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality et dans ma signature
Peut être du filament brulé à l'intérieur de la buse c'est bizarre, tu a peut être trop serré.
Peut être essaye de refaire ton montage de buse pour voir son état.
Mais sur ta photo la pièce à l'air déformé, pourrait tu refaire une meilleur image du problème.
Salut
bon bah pris en flag :
Ca coule sur les côtés !
Je pense que ça vient du fait que j'ai démonté le bloc de chauffe pour changer le tube PTFE qui était cassé.
J'imagine que je dois tout redemonter, la titi procédure répond à ce souci ?
il y a 2 minutes, dureiken a dit :
c'est même exactement sont but 🙂
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Je suis dans ce cas là moi non ? Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4
il y a 19 minutes, dureiken a dit :
oui
il y a 47 minutes, Savate a dit :
oui
Euh, la X2 n’est pas en bore mais en full métal contrairement à la X1 il me semble, donc ce n’est pas ce cas là 😂 selon moi mais plutôt :
Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3
Modifié (le) par methylene67
il y a 35 minutes, methylene67 a dit :
que si l'on a pris l'option full metal, sinon c'est exactement la même tête que la x1 🙂
il y a une heure, methylene67 a dit :
il y a 32 minutes, Savate a dit :
non la X2 et la Genius Pro ne sont que Bore pour le HeatBreak, la soit disant option c'est en réalité acheter en plus un tête dite FullMetal qui possède pour seule différence un heatbreak full titan et que tu payera 60-70€ en chine a 80-90€ en France en extra et devra installer toi même. (autant dire de l'arnaque plus que autre chose, sauf sil l'on cherche un jeux de pièce de spare ou que l'on a pas l'habitude de bricoler une imprimante 3D).
@dureiken cela ce produit souvent quand l'on respect pas correctement la procédure de remontage, suit bien la Titi procédure cela résoudra tes soucis 😉
Bon bah j'ai du faire de la merde
j'ai éteint l'imprimante mais oublié qu'il y avait le port usb, du coup j'ai deconnecté l'extrudeur avec l'imprimante allumée
je l'ai éteinte, mis le nouvel extrudeur et relancé, le boot s'arrête sur "Merlin mode"
quoi que je fais doc ? 🙂@MrMagounet
Il y a 9 heures, dureiken a dit :
  A tenter :
Le 14/11/2021 at 13:48, MrMagounet a dit :
tu peux tester reste appuyer 10 seconde environs sur le tft imprimante allumer, pour voir si il te bascule de l'émulation menu marlin vers le menu tft.
  Et normalement
Le 14/11/2021 at 18:05, Pierro83 a dit :
Merci à tous. Effectivement 5 secondes sur le TFT et j'avais un menu puis mon écran normal.
il y a 4 minutes, PPAC a dit :
  A tenter :
  Et normalement
mince je peux pas en dire autant
J'ai essayé, l'écran s'éteint puis se rallume, booting, la led de l'extrudeur clignote puis bloqué sur  Marlin Mode
J'ai mis la carte SD avec le firmware TFT mais ça n'a rien fait
Du coup je ne sais pas trop quoi faire 😞
Normalement si tu as booter en marlin mode quand tu as le message marlin mode tu reste appuyer sur le tft 10 seconde et il te rebascule en mode tft.
bah ca fait rien 😞
Edit : j'ai reinstallé le firmware de @MrMagounet dernière version, le TFT pareil et c'est bon c'est reparti !
Par contre avec le nouveau bloc fourni monté par Artillery, la buse touche le bed avant la sonde, du coup impossible de calibrer ...
Il faut que je redemonte et rapproche la buse du bloc de chauffe j'imagine ?
Il y a 3 heures, dureiken a dit :
bah ca fait rien 😞
prend une photo car il est possible que le Heatbreak soit pas assez haut. prend nous des photos de côté que l'on vois le montage complet.
le montage est celui fait par artillery, donc à priori OK
le nouveau fait 42mm là ou l'ancien fait 41.5
du coup ca touche, j'ai remis l'ancien et fait un mail au service support
il y a 3 minutes, dureiken a dit :
si tu fait confiance aux montages d'usine, tu risque d'avoir de très grosses déceptions
nos machines, même montées d'usine , doivent impérativement être entièrement contrôlées avant mise en service et lors de la premiere mise sous tension, un premier "home all" être prêt a stopper d'urgence au cas ou ça ne se passerais pas comme prévu
il y a 6 minutes, dureiken a dit :
j'ai eu le soucis? Aidé sur le forum (plus que par le sav) j'ai réussi à régler le problème: dévisser les vis pointeau (en jaune) de manière à pouvoir monter/descendre tout le corps de chauffe de manière à réduire l'écart (en rouge) au minimum. Pour parvenir à gagner les quelques dixièmes nécessaires il ne faut pas hésiter à compresser fortement vers le haut (j'ai dû utiliser un petit serre joint). Le peu de distance gagnée à suffit à résoudre ce problème là... avant que d'autres n'arrivent...
il y a 7 minutes, Patrick76 a dit :
La prochaine, je viens sur ce forum plutôt que d'appliquer les consignes de la vidéo d'Artillery...
