Je fais des photos de collisions de gouttes d'eau. Chute de gouttes sur une colonne d'eau montante. Plusieurs solutions pour la colonne, celle qui m'intéresse
est de faire une fontaine, mettre sous pression un container contenant un liquide.
J'utilise un détenteur de pression la pression de départ est de 1,5 a 2 bars pour 0,3 a 0,5 bar pour la fontaine. Je veux étendre cette manip pour avoir plusieurs colonnes.
J'ai besoin de raccords pneumatiques pour cette manip, J'ai acheté l'imprimante 3d en espérant  réaliser ces raccords.
une petite photo pour illustrer
  • J'aime 5
  • Wow 1
Beau projet de faire cela avec une imprimante 3D 😉.
Afin que la communauté puisse t'aider au mieux, as-tu la possibilité de mettre le STL de ta pièce qu'on puisse la slicer et voir comment ça se présente ?
Et si tu utilises Cura, prendre le plugin dans le marché "export html" et nous poster le fichier html afin que l'on voit tes paramètres 🙂.
il y a 4 minutes, robert seilles a dit :
les fichiers.
c'est juste un cube avec un trou filete en BSP G 1/4. J'imprime le cube avec le filetage vertical.
tu peux nous montrer la pièce imprimée ?
Vu l'épaisseur des parois, ça ne devrait pas avoir de fuite.
et la fuite à lieu ou ?
à mi hauteur là ou on a l'impression que la couche est délaminée ?
pour les tests je serai assez tenté de remettre largeur de ligne à 0.4 et le remplissage à 100%
il y a 1 minute, robert seilles a dit :
une petite video ici
le lien demande une autorisation.
La première la couche que l'on voit je suppose que c'est la première.
Et tes premières couches m'ont l'air un peu baveuse néanmoins cela ne devrait pas créer de fuite mais on ne sait jamais.
Et effectivement on a l'impression qu'il y'a une délamination sur la 2eme photo.
Pour ta largeur de ligne cela ne se calcule pas en fonction de ta hauteur de couche on dirait que c'est ainsi que tu as choisi. Je repasserai moi aussi en 0.4.
J'aime activer relier les lignes de remplissage j'ai remarqué de meilleurs résultats en solidité.
tu peux également cocher imprimer une paroi supplémentaire.
Quelques options a tester afin de voir si cela colmate la fuite 😉
Edit ++: décoches rétracter avant la paroi externe cela crée souvent plus de problèmes qu'autre chose
Modifié (le) par Idealnight
Le 26/11/2021 at 17:46, Idealnight a dit :
oui c'est bien la premiere.
J'ai refais le niveau du plateau, je refais des tests ce weekend
merci
merci pour ces précisions, je vais en tenir compte des que j'ai le temps. Grosse modification du setup  en cours
Les derniers tests n'ont pas été concluants, pour l'instant je laisse tomber, j'ai d'autres modifications a faire.
merci a tous pour vos réponses et conseils.
Comment cloturer ce post ?
