J'ai réussi à mettre a jour mon Ender 3 pro avec la carte 1.1.5 et Marlin 2.'j'ai refais un calibrage et tout est ok
Aujourd'hui je reçois la carte 4.2.7 avec un extrudeur alu(comme sur ma 3 pro) et change le tube PTFE
Je change la carte, je place l'extrudeur, je mets à jour le firmware 2.0.7 je refais un calibrage et la c'est la catastrophe, je note à 12cm je demande 10cm,la premiere fois il va un peu trop loin, je fais la règle de 3 je relance et la soir il avance de 2-3 cm ou alors il tourne mais rien n'avance, je vérifie le serrage, je regarde si le filament est bien entre les 2 roulements, je refais un test et ca plante de nouveau, j'ai fait au moins 50 tests et je suis même monté à des valeurs de 130 en Esteps et toujours pareil il avance que de 2-3 cm
je me dis que je vais remettre l'extrudeur d'origine et c 'est toujours pareil
je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un serait me donner une idée de ce que je pourrais faire, je deviens fou,
A tout hasard, quel était l'extrudeur d'origine, et quel est ton nouvel extrudeur. Je parie sur une nouvelle valeur de Estep que tu n'as pas prise en compte, avec un rapport de réduction qui a du changer.
Moi je paris sur le reste 🙂 (une photo d'un ( relativement, au vue de mes machines) beau print )
Un câblage / connecteur / contrôleur de moteur / un moteur  pas a pas défectueux ?
Une vis sans tête mal serrer sur l'arbre moteur pour le maintien de la roue denté d'entrainement ?
Un mode mm³ (mm3 activé dans un menu) pour un filament de 1.75mm de diamètre (définie dans le Marlin )si on demande 100 mm³ on obtiens une  extrusion de ~4.1 cm (mais c'est seulement si on a déjà les bon steps/mm)
La protection d'anti extrusion a froid ?
Un firmware non adapté (définition des contrôleur de moteur pas a pas ?)
Un capteur de fin de filament faussement déclenché ?
... une erreur de steps/mm 😉 pourquoi pas pas 🙂
ou pas d'eeprom utilisable  (car non activé dans le marlin ?)
Tu modifie les steps/mm et fait la demande d'extrusion via l'écrans de contrôle de l'imprimante ou via une connexion USB avec Pronterface / OctoPrint ?
Sinon
c'est ... la même machine ? c'est donc résolu ?
Bonjour, c'est vrai qu'a la fin j'ai sauté un grand nombre pour voir si cela changeait quelque chose mais rien
Ici je viens 'installer  Marlin Bugfix -2.0.X, une fois installé j'ai fait un reset eprom
J'ai remis l'extrudeur d'origine de la créality, je chauffe la buse à 210°, je mesure 120mm et via l'écran de l'imprimante je demande d'extraire 100mm ca sort et il me reste 75mm, tout est bien serré et pas trop fort pour que roues crantée puissent tourner
Je vais refaire la règle de 3
120-75=45
93X100= 9300/45 206;6 est ce bon de monter si haut?
Je precise que tout fonctionnait normalement jusqu'au changement de la carte mere 4.2.7 et de l'extrudeur
45 mm extrudé pour 100 mm demandé ... t'es sur que malgré l'"eeprom reset" le firmware fraîchement téléversé na pas le mode d'extrusion mm3 (Volumetric Units) d'activé ?
https://marlinfw.org/docs/features/lcd_menu.html#filament
Sinon peut être le choix du driver moteur pour l'extrudeur ?
il faut ouvrir via visual studio code pour savoir si c'est metric ?
je viens de remonter l'extrudeur en alu et j'ai mis les roues au même niveau que sur ma Ender 3 pro, lors de la première extrusion, les 2 roues tournent bien, puis si je refais un essais de 40mm par exemple la roue doré tourne mais pas celle de qui se trouve sur le levier reste immobile et alors le filament n'avance pas, je deviens fou lol
Je vois que pour les drivers il est indiqué dans Visual code TMC2208_STANDALONE mais est ce bon? normalement ce sont des TMC2225 non?
Modifié (le) par Boomcar
il y a 15 minutes, Boomcar a dit :
Bien que ce soit des TMC2225, il faut les déclarer en TMC2208_STANDALONE car il n'y a pas d'entrée spécifique pour les TMC2225 (qui sont des TMC2208 dans un autre format de puce) et les cartes Creality ne savent pas gérer l'UART (ou le SPI) des pilotes Trinamics.
Surtout ne pas activer le «linear_advance» avec ces cartes sous peine de voir l'arrêt de l'extrusion en cours d'impression.
Pour désactiver l'extrusion volumétrique, menu Control (avec un écran LCD) : https://marlinfw.org/docs/features/lcd_menu.html#filament
@Boomcar
N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
Modifié (le) par fran6p
Courage !
il y a 55 minutes, Boomcar a dit :
Le roulement de cette roue/roulement en V du levier qui bloc ? arrive tu a la faire tourner a la main ?
Voila j'ai mis à jour mon profil et le MM3 est bien désactivé
quand il y a pas de fil, oui je sais bouger les 2 à la main sans soucis, je vais remettre le filament
EDIT
même avec le filament ca tourne à la main
Bon je ne comprends plus rien
Je  me suis dit tant que j'y suis je vais changer le cable de l'extruder, j'avais placé un Capricorn comme sur ma Ender 3 pro, ici je place le "simple" morceau de de tuyau noir fournit avec l'extrudeur et bien CA MARCHE
J'arrive bien à mes 2cm après avoir extrait 10cm le MM/S est à 105,7 et je pense que c'est presque le même résultat que pour mon ender 3 pro
Ici je lance un petit print de 15 min ( une lettre) et je vais voir le résultat
Voici le résultat de l'impression en 16mm, franchement je n'ai jamais eut une face aussi belle même avec mon ender 3pro
par contre ce ne fut pas facile pour la décoller du plateau
Merci à vous tous pour vos conseils
