Depuis que j'utilise Klipper, j'ai vu petit à petit l'espace disque libre se réduire pour arriver à "0kB libres"
Encore hier j'avais 3 gcode dans la liste mais aujourd'hui impossible d'en charger un autre
J'ai effacé les 3 gcode présents, j'ai également vérifié avec winscp dans /home/pi/gcode_files et le dossier est bien vide pourtant il n'y a toujours pas d'espace disponible
Je ne peux même plus imprimer, impossible de charger un fichier
 D'où peut bien venir le problème ?
pi@mainsailos:~ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G   14G     0 100% /
devtmpfs        404M     0  404M   0% /dev
tmpfs           436M     0  436M   0% /dev/shm
tmpfs           436M   17M  419M   4% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           436M     0  436M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
tmpfs            88M     0   88M   0% /run/user/1000
Modifié (le) par David590
Bizarre 🤔
La racine du système ( / ) est pleine.
Il faut que tu trouves quels dossiers occupent de la place.
 du -h -c -S /
La liste est longue, tu peux la concaténer dans un fichier (en espérant qu'il y ait encore un peu de place pour le stocker) en ajoutant en fin de la commande un pipe ( > liste-occupation.txt) ou si tu as le temps en faisant une pause via ( | less ).
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
Ca ok j'ai compris 😀
 du -h -c -S /
Par contre là tu m'as perdu 🤪
Entre temps j'ai tout réinstallé sur une autre carte 32Go, 4.1Go utilisé après installation il y a 2 jours et là déjà 7.2Go utilisé, c'est vraiment bizarre
On en peut pas voir la taille des dossiers avec WinSCP ?
ma supposition sur ce probleme
je pense que tout système informatique écris des fichiers temporaire la ou il travaille, dans le cas de l'imprimante, c'est sur la carte sd puisque je suppose que la mémoire ram est saturée à cause de klipper, pour laquelle est n'as pas été conçue, donc pas proportionnée
comme ce n'est pas une ram, qui s'efface toute seule, les fichiers temporaires et invisible restent
la seule solution, est de formater la carte lorsqu'elle sature
à moins qu'il soit possible d'ajouter des ligne de code d'effacement automatique en fin d'impression
Il y a 2 heures, Patrick76 a dit :
Actuellement, impression en cours :
- Utilisation du système --> Mémoire système 14%, Charge de Klipper 8% environ
On est loin des limites du Pi3B  🙂
Informations sur le disque :
valeurs qui n'ont pas évoluées depuis plus d'une semaine et une vingtaine d'impressions.
Il y a 2 heures, trotro a dit :
tu n'utilise pas le même matériel que David590
tes paramètres klipper sont peut être différents et une instruction, efface la mémoire ram sans intervention de ta part
ce sont bien sur des hypothèses, mais à vérifier, un forum, c'est fait pour ça
Il y a 6 heures, Patrick76 a dit :
C'est quoi ces «suppositions» ? 🙄
Le dossier qui renferme les fichiers temporaires n'est pas celui qui occupe le plus de place.
pi@octopi:~ $ ls -hal /tmp
total 31M
drwxrwxrwt  8 root root 4,0K déc.   2 13:34 .
drwxr-xr-x 22 root root 4,0K janv. 28  2021 ..
drwxrwxrwt  2 root root 4,0K nov.  20 09:53 .font-unix
drwxrwxrwt  2 root root 4,0K nov.  20 09:53 .ICE-unix
lrwxrwxrwx  1 root root   10 nov.  20 09:53 klipper_host_mcu -> /dev/pts/0
-rw-r--r--  1 pi   pi    13M nov.  27 18:51 klippy.log
-rw-r--r--  1 pi   pi    14K nov.  20 09:55 klippy.log.2021-11-20
-rw-r--r--  1 pi   pi   5,7M nov.  21 23:16 klippy.log.2021-11-21
-rw-r--r--  1 pi   pi   3,6M nov.  22 12:16 klippy.log.2021-11-22
-rw-r--r--  1 pi   pi   2,5M nov.  24 12:23 klippy.log.2021-11-24
-rw-r--r--  1 pi   pi   6,1M nov.  26 19:37 klippy.log.2021-11-26
-rw-r--r--  1 pi   pi   157K nov.  27 16:53 printDone.jpg
lrwxrwxrwx  1 pi   pi     10 nov.  27 08:57 printer -> /dev/pts/1
drwx------  3 root root 4,0K nov.  20 09:53 systemd-private-d5e5dc30e2044cc89d4f5202cb044ab3-systemd-timesyncd.service-GFXZQV
drwxrwxrwt  2 root root 4,0K nov.  20 09:53 .Test-unix
drwxrwxrwt  2 root root 4,0K nov.  20 09:53 .X11-unix
drwxrwxrwt  2 root root 4,0K nov.  20 09:53 .XIM-unix
Même sur mon RPI 0 V2 qui n'a que 512 Mo de mémoire vive, il y a encore de quoi faire (une partie des 512Mo est dévolue à la mémoire pour le GPU) :
@David590
Tu n'utiliserais pas, par hasard Timelapse ou Octolapse ? Si oui, fais le ménage en récupérant les vidéos et éventuellement les différents clichés pris (normalement devraient être effacés après compilation de la vidéo).
il y a 23 minutes, fran6p a dit :
ce qui rejoint en partie ce que je suppose
il y a 13 minutes, Patrick76 a dit :
On va dire ça 🤨
Le 02/12/2021 at 18:33, fran6p a dit :
Non rien de tout ca, j'avais déjà remarqué des plantages avec certains plugins quand j'utilisais Octoprint, du coup j'utilise vraiment le minimum, seulement Fluidd et Klipperscreen sont installés
Là ça à quand même baissé à 5.8GB
Donc après installation 4.1GB, 2jours après 7.1GB, encore 3 jours après 5.8GB
Tant que ça reste comme ça me va, j'ai de la marge avec la 32GB, par contre j'ai pas compris pourquoi l'autre est monté autant ! 🙄 bizarre ...
La carte était une de marque (Sandisk, Kingston, Samsung,…) ou une Noname ?
Si Noname, la capacité réelle n'était peut-être pas celle marquée 🤔
Elle pourrait avoir été corrompue par des arrêts intempestifs / forcés du RPi .
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
une 8To achetée sur wish ? 😄
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
Oui c'est une Sandisk Ultra SDHC class10/U1 achetée sur Amazon
Et je fais toujours bien attention à éteindre le RPi correctement
Il y a 5 heures, Savate a dit :
Ah non j'aime pas wish 😀
Je surveille de près le stockage, hier je suis monté à 14.8 Go et aujourd'hui c'est redescendu à 9.3 Go !
Je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est normal d'avoir un klippy.log.4.gz, klippy.log.5.gz, klippy.log.6.gz.... ? 🙄
Il y a 7 heures, David590 a dit :
ça rejoint ce que je disais
des fichiers temporaires qui ne s'efface pas toujours
regarde dans  la programmation et désactive les logs, ce sont des fichiers qui servent pour le débogage, mais sont inutiles ensuite, sauf panne incompréhensible
Il y a 12 heures, David590 a dit :
Je pense que oui, j'ai les mêmes fichiers. Ma mémoire utilisation disque reste toujours à 3,6 Go.
J'utilise une version Fluidd light, pas d'écran et de caméra connectés sur le Pi3B.
Avec Linux, la gestion des rotations des journaux passe généralement par «logrotate».
Si tu as accès en ssh, regarde si dans le dossier /etc existent le fichier logrotate.conf et le dossier logrotate.d qui devraient te donner des informations sinon il faudrait poser la question au développeur de fluidd pour savoir comment sont gérés ces fichiers journaux et leur rotation.
Le 10/12/2021 at 19:25, fran6p a dit :
Oui j'ai accès en ssh mais je ne sais pas m'en servir, je ne fais qu'entrer les commandes que je trouve dans les tutos😄
si je tape  /etc j'ai ca :
pi@fluiddpi:~ $ /etc
-bash: /etc: Is a directory
Mon stockage est à 5.1Go actuellement, ca monte en flèche des fois mais apparemment ca redescend toujours, faut pas être trop limite sur la taille de la sd
Commande cd --> pour naviguer dans les fichiers et répertoires
exemple:
cd /etc
Commande ls  -->  pour visualiser le contenu d’un répertoire
ls
Utiliser l’éditeur de texte Nano (normalement déjà installé)
pour éditer le fichier "logrotate.conf"
sudo nano /etc/logrotate.conf
pour éditer les fichiers contenus dans le répertoire logrotate.d (klipper, moonraker...)
la procédure est la même que précédemment
sudo nano...
Il y a 3 heures, David590 a dit :
Heureusement que parmi les commandes à saisir il n'y en a pas une genre :
Révélation
sudo rm -rf /
Avec cette commande tu effacerais le contenu du disque contenant le système. Ça continuerait plus ou moins à fonctionner jusqu'au prochain redémarrage 😉
Un manuel PDF en français, en annexe page 222 les principales commandes en ligne de commande (terminal, ssh, …).
Le 13/12/2021 at 18:14, fran6p a dit :
  Masquer le contenu
sudo rm -rf /
J'utilise toujours des sources sûres comme là par exemple 😄
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33061-changer-de-firmware-de-marlin-%C3%A0-klipper/
Le dossier logrotate.d semble vide
et dans logrotate.conf j'ai ceci:
# see "man logrotate" for details
# rotate log files weekly
weekly
# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4
# create new (empty) log files after rotating old ones
create
# use date as a suffix of the rotated file
#dateext
# uncomment this if you want your log files compressed
#compress
# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d
# system-specific logs may be also be configured here.
Il y aurait une rotation des fichiers log toutes les semaines et "backlogs" toutes les 4 semaines
Ca baisse encore là, je suis à 4.7Go, en ce moment je n'ai pas trop le temps et je ne me sert pas beaucoup de l'imprimante et donc ca baisse
Si je comprend bien il suffit de patienter et l'espace se libère tout seul
Qu'est-ce qui crée ces fichier log et backlogs? plutôt beaucoup d'impression ou beaucoup de modification du printer.cfg ? car c'est vrai que j'ai bricolé un sacré paquet de fois ce fichier printer.cfg
et si remplace "weekly" par dayly" ou "0", la je ne sais pas quel terme est le bon
et dans rotate le "4" par "0"
que se passe-t-il ?
Il y a 2 heures, David590 a dit :
tu peux activer la compression comme ça ils seront toujours là, mais ils seront tout petits
il faudrait regarder ce qu'il y a dans les logs pour comprendre pourquoi ils grossissent autant sur mes klipper les plus gros logs prennent une petite centaine de megas sur 4 semaines, c'est gros, mais c'est raisonnable.
@David590
Le dossier logrotate.d n'est probablement pas vide mais un dossier ne peut pas être ouvert avec un éditeur de textes 😉 Ta copie écran (nano comme  éditeur) le dit d'ailleurs : le message en rouge.
@Patrick76
Il vaut mieux éviter de saisir des paramètres au petit bonheur. Chaque commande Linux normalement dispose d'une aide ou d'une page de manuel ( man )
Exemple:
pi@octopi:~ $ man logrotate
Qui retournera toutes les options possibles.
