Edit :
Suppression de la vidéo
Modifié (le) par Morganne46
Le problème c'est que tu n'alignes que sur un seul axe...
 - Dupliques le sapin
 - Sélectionnes un des points de cote en maintenant MAJ enfoncé : ainsi quand tu le taperas une nouvelle cote au clavier, toutes les cotes en X, Y et Z varieront proportionnellement. diminues la taille de ton sapin dupliqué
 - Définis ton nouveau sapin en perçage.
 - Sélectionnes tes 2 sapins > aligner
 - Alignes sur les 3 axes : centré en X et Y, Et en haut pour Z
 - Fusionnes tes 2 formes - c'est terminé.
Attention à tes problèmes visuels d'alignement : l'écran affiche en 2D un modèle 3D. il crée donc une erreur de parallaxe pour simuler la 3° dimension. si tu déplaces le point de vue, les 2 modèles vont bouger l'un par rapport à l'autre.
Modifié (le) par Pascal03
Franchement tu gagnerais ton temps en le fessant sous fusion ou sur un vrai logiciel 3D, j'ai commencée aussi sur Thinkercad et j'ai vite changée pour un vrai logiciel, Thinkercad est trop limité alors certains arrivent à faire des trucs vraiment bien avec mais combien de temps on t'il perdu par rapport à fusion ou autre et perso j'ai jamais réussi à faire un truc de vraiment précis avec Thinker, c'est juste bien pour dépanner quant on a pas accès à son ordi avec ces logiciels.
il y a 27 minutes, Pascal03 a dit :
Merci pour ces infos par contre pas trop compris pour les problème visuel d'alignement
il y a 9 minutes, Ironblue a dit :
Oui j'essaye aussi de l'autre coté avec Oneshape qui est la copie conforme de SolidWork , mais j'avoue un peu avoir de mal a me remettre dedans j'ai utilisé ca quand j'étais jeune, je suis enseignant en technologie et c'est le seul point ou je pèche
il y a 14 minutes, Seb.def a dit :
Superposes grossièrement 2 formes (de hauteur différente c'est plus parlant) et déplaces toi, tu verras
Il y a 2 méthodes pour se déplacer rapidement : clic droit et bouger la souris (déplacement 3D), ou clic sur la roulette et bouger la souris (déplacement linéaire)
il y a 24 minutes, Ironblue a dit :
Perso, fusion je le trouve trop intrusif. j'ai voulu l'essayer, pour s'inscrire il fallait flasher un QR code avec son portable, où un truc du genre. j'ai immédiatement laissé tomber.
J'ai pas eu de QR code, faut juste crée un compte (comme pour Thinkercad et surement d'autres).
Faut en essayer plusieurs pour trouver le bon, j'ai essayer openSCAD et FreeCAD, au boulot, ils veulent qu'on bosse la dessus, je les ai vite laissée tomber car j'aime pas donc j'utilise fusion et si ils sont pas content, ils se démerderont pour leurs futures projets... autant dire que plus rien ne sortira de l'imprimante...
Après faut pas rester que sur une seule impression, faut un peu insister et au bout d'un moment on peut s'y faire (au début j'aimais pas prusaslicer et maintenant je l'utilise 99% du temps, pareil pour flashforge bon la de toute façon pas le choix avec leur imprimantes....), Blender aussi au début j'ai eu du mal, trop de truc à assimiler d'un coup maintenant j'arrive à sortir des modélisations pas trop mal.
Salut, j'ai lu les differents echanges en diagonal, j e vais peut etre redire qqch. Le probleme de ta 2eme forme est que tu la reduis d'un bloc. Ce qi fait que tu ne pourras jamais la centrer avec l'autre pour avoir des bordures identiques. Ce qu'il faut faire sous tinkercad, c'est indiquer au systeme de mesure (le rond de l'equerre de memoire) que le mesure sont au centre des pieces, puis dupliquer la forme, la dé-fusionner, reduire la taille de chaque element de facon individuelle, refusionner, et enfin aligner les 2 sapins au centre sur l'axe X et l'axe Y.
Il y a 9 heures, Ironblue a dit :
moi c 'est le contraire, fusion, je n'ai jamais accroché, alors que freecad et openscad : génial
blender, je suis encore en mode apprentissage, mais j'ignore encore si je vais le conserver ou pas
comme quoi, chacun doit tester plusieurs programmes et trouvera celui qui lui conviendra le mieux.
Modifié (le) par Patrick76
Salut @Seb.def, comme sur mon nouveau PC je n'ai pas rechargé Thinkercad, j'ai chargé 3D Builder de Microsoft et qui est dispo directement sous W10 et à charger dans le Microsoft store sous W11. Ce logiciel est proche dans le principe des blocs à assembler.
Si j'essaye de reproduire rapidement ton sapin, je ne peux pas faire simplement la forme pour évider le sapin. Si je fais une copie du sapin complet et que j'applique une réduction sur la dimension, cela ne permet pas de faire un contour d'épaisseur régulière. Il faut procéder triangle par triangle en extrusion et pas avec la forme globale.
Bonjour @Seb.def
 Un petit tuto pour t'expliquer comment faire...
Tu commences par faire un triangle, tu en fait une copie, que tu réduits, tu la passes en mode perçage après l'avoir positionnée correctement. Puis tu regroupes les deux objets.
Tu en fais deux copies que tu agrandis et que tu alignes sur le même axe et tu mets toutes les pièces à la même hauteur.
Tu crées deux boites en mode perçage, tu les positionnes correctement et tu regroupes la pièce du bas avec une boîte et celle du milieu avec l'autre boîte.
Tu crées deux nouvelles boites en mode perçage, tu regroupes la pièce du milieu avec une boîte et celle du haut  avec l'autre boîte. (après les avoir bien misent en place)
Si tu as procédé correctement tu obtiens 3 pièces comme celles là...
Il n'y a plus qu'a sélectionner les 3 pièces et à les regrouper...
En fait il y a un petit défaut (mais j'ai fais ça vite fait...)
Il faut aussi faire 2 boites pour les pièces du bas et du milieu et faire un nouveau regroupement (pièce du bas avec une boite et pièce du milieu avec l'autre)
avant de faire le regroupement final...
Modifié (le) par didoff
Excellent Merci ,
Par contre avec One shape as-tu un astuce comme ca j'ai les 2 plateformes sur lesquelles je peux réaliser cette figure.
J'ai reussi a faire la forme sapin maintenant je pense que le centrage des triangle est pas du tout parfait
https://cad.onshape.com/documents/8b5eb0854fe9edc250847656/w/e94c45f4a5848bb823476b0d/e/deef214c2b2f83d6ddff4296?renderMode=0&uiState=61b5d9f1ebf1cc7292b9bc75
