Bonjour a tous,
j'aurai besoin de vos lumieres sur un paramtre que j'ai du bouger et qui me rend fou....
pour refaire l'historique :
mais impression abs en commencer a souffrire de legere sous extrusion, j'ai donc recalibré l'extrudeur et fait la manipe 3 fois pour validé le step/mm. Là je suis bon.
j'ai ensuite fait de modes vas sur cube pour caler mon flow, pour 0.4 demandé je sort 0.4 et pour 0.44 demander je sort 0.44.
j'ai ajuster le flow des top/bottom -> belle couche
et c'est la que je ne comprend plus rien les parois interne et externe ne sont pas colle, sauf si j'augment mon flow mais du coup la valeur pour les parois n'est plus respectait... donc la je seche.
si je garde le flow mon cube sort a x20.05*y20.07*z20.10 mais le parois non collé
si j'augmente mon flow le cube sort a x20.35*y20.36*z20.12.
Vous avez une idée?
Modifié (le) par ced06480
@ced06480
sans connaitre sur quelle machine tu travaille, difficile de te donner une piste
inscrit ta/tes machines dans ton profil et lorsque tu pose une question , si tu en a plusieurs, précise sur laquel
le tu rencontre le soucis
merci
Il y a 1 heure, ced06480 a dit :
1) comme le dit @Patrick76 : Quelle est ta machine ?
2) Quels sont tes paramètres de tranchage ?
quelle est la largeur de ligne paramétrée ?
Alors toutes mes excuses.... comme je pense que c'est un soucis software j'ai oublié les bases.......
Flsun Sr buse 0.4
tu utilise les valeurs extrême de température haute
le fil selon le fournisseur, peu devenir trop liquide et les
essaye de diminuer au valeurs moyennes
230°C pour la buse et 100°C pour le plateau
ensuite aux températures basses: 220°C pour la buse et 90°C pour le plateau
mais en premier, vérifie que le PTFE n'as pas pris un coup de chaud
il y a une heure, ced06480 a dit :
Flsun Sr buse 0.4
buse  0,4 ... et
largeurs de ligne paroi inter : 0,48
largeur de ligne du dessus / dessous : 0,44
remet ces deux valeurs à 0,4 ce sera déjà un bon début pour avoir de l'adhérence interlignes
245° pour de l'abs c'est raisonnable (mais ton ptfe ne va pas survivre longtemps à ces températures)
le plateau à 110° c'est beaucoup, tu devrais repasser à 95°/100°
Il y a 4 heures, ced06480 a dit :
Il y a une histoire de modelisation d'un boudin extrudé qui change entre Ultimaker Cura et par exemple Prusa Sclicer.
Et en fait avec Ultimaker Cura, pour une largeur de ligne 0.4mm demandé tu obtiens en réel 0.44 mm donc en fait tu dois te trouver en sous extrusion si tu a 0.4mm réel pour 0.4mm demandé en largeur de ligne sous Ultimaker Cura.
Le 13/07/2020 at 17:15, fran6p a dit :
En effectuant la mesure de l'épaisseur d'une paroi (mode vase) on n'obtient pas la valeur déclarée dans «Largeur de ligne» (ci-dessus 0,4mm) mais plutôt 0,44 / 0,45 mm. Ce n'est pas le signe d'une sur-extrusion mais c'est dû à la manière dont les trancheurs modélisent le cordon déposé par le filament (voir ici pour une explication légèrement technique).
et le ici c'est
Le 14/02/2021 at 18:58, fran6p a dit :
Effectivement Cura et Prusaslicer modélisent différemment le cordon déposé par le filament.
Cura use d'une modélisation «simpliste» et considère sa section comme rectangulaire. Il n'y a aucun recouvrement entre les cordons.
Le trancheur place des cordons adjacents tous les 0,4mm. Évidemment, il n'est pas possible d'extruder une section rectangulaire mais plutôt quelque chose d'oblong (un rectangle avec des demi-disques/ellipses sur les côtés, ces demi-disques/ellipses eux, vont fusionner entre deux cordons. Sur l'image ci-dessous, les parties en jaune vont «déborder» pour former celles en bleues :
La largeur finale d'une impression devrait donc être proche de la formule suivante : 𝑛 ∗ 𝑙 + ℎ × (1 - 𝜋/4), avec 𝑛 le nombre de cordons. Pour une couche modélisée de 0.4 (avec 𝑙 0.4, ℎ 0.2), il faut s'attendre à une largeur en sortie d'impression de 0.44.
Prusaslicer utilise une méthode différente et la largeur d'extrusion, elle, est basée sur une forme de cordon plus juste (image provenant de Prusa) :
Donc si je résume, Cura lorsqu'il imprime deux cordons adjacents (théoriques):
En fait comme la réalité s'applique, on obtient au final :
Donc, on peut très bien indiquer dans Cura une largeur de ligne de 0,4mm, les cordons seront fusionnés 😉
Le 0.48 et 0.44 est l un de mes tests. Je vais lire le ici et je vous tiens au courant.
Mais il est bien de savoir que cura extrude a .44 pour .40.
Mon derniers essai après réinstallation de cura les ligne à 0.4
Encore un réglage sur les face du haut.
Donc cura me planter le print. Il me reste juste à recalibré le flow et je devrais être bon.
Il y a 1 heure, Patrick76 a dit :
Pour le Ptfe j'ai un heat break full metal et le Ptfe est comme neuf.
a moin de 245 les liaison de cet abs ne sont pas bonne d'ou cette temperature et a moins de 110 j'ai du warping malgres un bed pei ou avec de la 3Dlac.
il y a 22 minutes, PPAC a dit :
et le ici c'est
du coup je vais recalibre le flow a 0.44 pour 0.4 sous cura et voir ca su la prochaine piece.
bon on approche du but merci!!!
je vous remercie de votre aide le problème est résolut.
j'ai réinstallé cura, et je suis repartie sur un profil vierge (en ajustant le flow a 0.44 comme on me l'a conseillé).
Le 10/12/2021 at 17:39, ced06480 a dit :
il y a une grosse erreur ...
... normalement elle est noire cette pièce 😄
Il y a 10 heures, ced06480 a dit :
Je me permet de détailler pour le suivant ( Pour éviter un futur problème de sous voir non extrusion 🙂 ... ne pas mettre 0.44 % comme valeur de débit ... 😉 )
Il faut lire "En ajustant le flow pour obtenir des largeur de lignes de 0.44mm réel pour des largeur de ligne de 0.4 mm demandé"
(Edit : du moins sous Ultimaker Cura ... )
Edit Et pour la couleur là ... ba oui bleu ... c'est pour la salle de bain 😉
Il y a 6 heures, Savate a dit :
pour le coup j'ai pas trop suivis le truc.... 😛
il y a une heure, PPAC a dit :
oui, sais ce que j'ai fait j'aurai du mieux m'exprimer.
Maintenant mon souci a évolué, pour le coup j'ignore si c'est hardeware ou software.
Toutes mes impressions souffrent d'une mauvaise dimension en X et Y de +0.30mm en impression classique. Mais par contre tous mes tests de débit (mode vase) sont bien.
Quelqu'un aurai une piste?
il y a 4 minutes, ced06480 a dit :
Sur une voron 2.4 'stock', cette pièce est noire🙂
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Effectivement mais pour le coups la voron sera bleue et verte!! 😜
